Zero mit zwei Zusatzladegeräten
Re: Zero mit zwei Zusatzladegeräten
hi uw4e
kommt drauf an wie dein Adapter aussehen soll.
Ich gehe jetzt mal davon aus du möchtest zwei c19 und ein c13 an den Type 2 Stecker anbringen.
Das wären dann drei Kabel die in den Stecker müssten die bekommst du nicht in den Type 2 in der 16A Ausführung rein da die Kabeleiführung zu klein ist.
Mit der dreiphasigen 32A Version müsste es klappen da muss dann aber, wie Christian schon schrieb der Widerstand für die Codierung getauscht werden (PP-Widerstand 680Ohm).
Alternative wäre Type 2 32A auf CEE Rot 32A Adapter dazu ein CEE 32A auf CEE16A Adapter mit eingebauten Sicherungen
z.B. as - Schwabe Mixo Adapter 60703 Nahe, dann könntest du deine C19, C13 Kabel an einen CEE 16A Stecker machen und wärst auf der sicheren Seite und hast alles dabei um auch an CEE Steckdosen zu Laden.
so inetwa werde ich es machen wenn mein Australien Lader da ist, hast du deinen auf 16A Programmieren lassen?
ich habe 2x15A bestellt.
SR 2014
- Danke erhalten: 14 Mal
Danke Force für Dein Posting.
Im Prinzip hab ich nur noch eine Kernfrage, weil ich häufig von "einphasig laden bis 32 A" lese:
Verteile ich die zwei C19 und den einen C13 auf die 3 Phasen im Typ 2 Stecker?
Bedienen alle (?...) Ladesäulen die 3 Phasen? Wenn ja, dann ist eigentlich schon alles klar.
Grüße,
Uwe
Genau, so soll es aussehen.Force hat geschrieben:Ich gehe jetzt mal davon aus du möchtest zwei c19 und ein c13 an den Type 2 Stecker anbringen.
Jepp, das ist mir bekannt und beim Selbstbau ja alles möglich. Also der 32 A Stecker, gut .Force hat geschrieben:Mit der dreiphasigen 32A Version müsste es klappen da muss dann aber... (PP-Widerstand 680Ohm).
Noch was anderes: einer auf 15 A und einer auf 16 A. Sollte ich mal zu Hause schneller laden wollen, dann kann lieg ich mit der 15 A Version etwas unter dem Sicherungswert . Daheim werde ich nur einen Lader nutzen können.Force hat geschrieben: hast du deinen auf 16A Programmieren lassen? ich habe 2x15A bestellt.
Grüße,
Uwe
Mit dem Elektromotorrad nach Island - Juni 2018:
http://www.uw4e.de
Zero SR 2018 (Davor S 2015 mit 72.000 km von Juli 2016 bis Februar '22)
http://www.uw4e.de
Jedenfalls alle Typ2 ab 11 kW.UW4E hat geschrieben: Verteile ich die zwei C19 und den einen C13 auf die 3 Phasen im Typ 2 Stecker?
Tatsächlich habe ich noch keine Typ2-Säule mit weniger, zB 3,7 kW, gesehen.
7,9 oder 6,6 kW schief auf eine Phase ist zu vermeiden.
Sowohl 15 als auch 16A Dauerlast mag deine 'Dose' nicht. Kurzzeitig gehen auch 16A.UW4E hat geschrieben: Noch was anderes: einer auf 15 A und einer auf 16 A. Sollte ich mal zu Hause schneller laden wollen, dann kann lieg ich mit der 15 A Version etwas unter dem Sicherungswert . Daheim werde ich nur einen Lader nutzen können.
BG,
Mario.
Hi Uw4e,
achte bei der Steckerbestellung darauf das du die 3 Phasige Version nimmst oder besser messe vorher den gesamt Durchmesser der drei Kabel, bei elektrofahrzeug-umbau ist der Durchmesser der Kabeldurchführung angegeben.
Noch ein Tipp, die CP und PP Kontakte sind unterschiedlich lang merke dir welcher wo hin gehört, mir sind
die beim zerlegen rausgefallen und ich wusste nicht welcher wohin gehört.
Auserdem hoffe ich du hast Erfahrung beim Löten das wird nicht einfach / fummelig ein Lötkolben mit genug Leistung und breiter Spitze ist empfehlenswert da muss einges erhitz werden und nicht an Lötzinn sparen.
Gruß,
Gruß,
SR 2014
Ja, der ist riesig Der Stecker ist inzw. da und hinten hat er ein daumendickes Loch. Da passt auch ein Gartenschlauch durch. Muss ich also verjüngen.Force hat geschrieben:bei elektrofahrzeug-umbau ist der Durchmesser der Kabeldurchführung angegeben.
Hier die Merkhilfe: CP = Cutted PinCama hat geschrieben:Noch ein Tipp, die CP und PP Kontakte sind unterschiedlich lang merke dir...
Du meinst wahrscheinlich die 'Dosen' unten links, aber da gibt's seit Samstag noch ne andere .Cama hat geschrieben:Sowohl 15 als auch 16A Dauerlast mag deine 'Dose' nicht. Kurzzeitig gehen auch 16A.
http://www.uw4e.de
http://www.uw4e.de
Es sind zwei C19 (via 5G2,5mm²) und ein Schuko (via 3G1,5mm²)geworden. Da ich ein 5 m Schukokabel für den internen Lader sowieso immer dabei habe,ist der Schuko-Zweig kürzer gehalten. Und den 32 A Stecker zu nehmen war schon gut, denn bei den Kontaktpins müssen ja teils auch mehrere Leitungen zusammen geführt und eingelötet werden (N und PE).Force hat geschrieben: kommt drauf an wie dein Adapter aussehen soll. Ich gehe jetzt mal davon aus du möchtest zwei c19 und ein c13 an den Type 2 Stecker anbringen. Das wären dann drei Kabel die in den Stecker müssten die bekommst du nicht in den Type 2 in der 16A Ausführung rein da die Kabeleiführung zu klein ist.
Ja, hätt ich das vorher alles gelesen und gewusst, dann hätte ich als Ersatzteil gleich einen langen PP-Kontakt mitbestellt und statt des CP eingebaut. Dann gibt's keine Probleme an Stationen mit festem Ladekabel. Aber es gibt ja noch andere (unzulässige) Bastel-Lösungen dafür (Stecker absägen oder besser Kugelschreiberfeder in CP).Force hat geschrieben:Noch ein Tipp, die CP und PP Kontakte sind unterschiedlich lang
Da hat ein Crème brûlée Brenner dann sehr geholfenForce hat geschrieben:ein Lötkolben mit genug Leistung und breiter Spitze ist empfehlenswert da muss einges erhitzt werden
Ich habe mittels zweier Schlüsselschalter dann die "Ladung beenden" und "Vehikel detect" Schaltungen realisiert.
Der kleine Kippschalter im Bild sollte mal zwischen 20 A und 32 A umschalten, hab ich aber doch nicht mehr gemacht. Ladetest gestern (schon im anderen Thread gezeigt), lief bestens: Video: https://youtu.be/9rRBzwJYWAw
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
http://www.uw4e.de
- Danke erhalten: 13 Mal
Super, freut mich für Dich. Macht gleich viel mehr aus der Zero. Die Ladepausen verlieren ihren Schrecken und man wird viel mobiler. Es ist echt ein immenser Unterschied, ob du 3 h Wartezeit hast oder eine.
Immer gute Fahrt und Hut ab vor deinem Ladekabel-Bau. Kontakte crimpen traue ich mir nicht zu, habe keine passende Crimpzange. Ich habe mal an einem digitalen Modell mit falschen Werkzeugen gecrimpt, da passiert jeder mögliche Mist: http://www.cae-wiki.info/wikiplus/index ... vit%C3%A4t deshalb will ich keinen irgendwie gecrimpten Kontakt benutzen.
Ich hab zwar ne gute Crimpzange, hier aber gelötet.
http://www.uw4e.de
http://www.uw4e.de
Ende letzten Jahres habe ich aus dem Forum 2 Zusatzladegeräte gekauft: je 2500W (elcon/ Hollywood Electrics)
Jetzt habe ich mich aufgerafft und einen passenden Koffer (Pelicase 1550) gekauft. Die Lader habe ich zusammengeschraubt und mittig in den Koffer gestellt. In der Höhe sind noch 3mm Luft, so dass gerade noch oben und unten eine dünne Moosgummimatte Platz hat. Alles ist leicht entnehmbar um den Koffer im Alltagsbetrieb (wo ich keine Zusatzlader benötige) nutzen zu können.
Um die Lader herum möchte ich die benötigten Kabel und Stecker lagern. Beim Ladevorgang wird der Deckel um ca. 50mm geöffnet um die Wärme abzuführen und mit einem hohen Bügelschloss gesichert.
Um den Ladekoffer mitzuführen habe ich einen Gepäckträger gefertigt, der nicht weit nach hinten übersteht und sich auf die hinteren Fussrasten abstützt. Das Ganze sandgestrahlt, spritzverzinkt und mattschwarz lackiert. Der Koffer wird von innen mit 4 Schrauben M6 auf den Träger geschraubt.
Seitlich können wasserdichte Ortlieb-Taschen gehängt werden.
Nun kommt der schwierigere Teil für mich. Die Beschaffung und Fertigung der Stecker und Adapter.
Zero DS 2013; 12,5 kWh Akku
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1230
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
E-UP Wartung nach zwei Jahren
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 20:12Antworten: 19
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon texa » Mo 24. Jul 2023, 19:24 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 19
- 3613
Nach zwei Jahren E-laden ein toller Reinfall mit Swisscharge
Antworten: 42von Exbarges » Di 22. Aug 2023, 08:02 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 42
- 2424
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 13:53
[closed] evcc Sponsortoken - zwei neue Freunde gesucht
Antworten: 3von ItsMee » So 24. Dez 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 661
Letzter Beitrag von ItsMee
So 31. Dez 2023, 11:34
Seit zwei Tagen kein Laden mehr möglich
Antworten: 18von DJ_Bruno » Fr 12. Jan 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 18
- 779
Sa 20. Jan 2024, 10:24
