Zero mit zwei Zusatzladegeräten
Re: Zero mit zwei Zusatzladegeräten
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Könnte sein, dass du damit in Deutschland der Erste bist, oder? Finde ich top! Spiele auch schon seit Monaten mit dem Gedanken. Die neuen Lader, die neuen Preise und vor allem die Tatsache, dass es bis jetzt wohl nicht mehr als 3,3kW-Versionen gibt, wenn ich es richtig verstehe, schrecken mich zur Zeit leider ab.Christian J hat geschrieben:Ja das ist extrem.
Ich habe mir jetzt den 10kW SuperCharger von DigiNow bestellt. Wird aber wohl erst so im Mai ankommen.
Bin mal gespannt wie's wird
Deshalb gleich ein paar Fragen:
Wie hast du das mit dem CE-Siegel geschafft?
Kommst du so über den TÜV?
Wie viel hat deine Konfiguration gekostet?
Planst du, den Diginow unter dem Tank einzubauen?
Hast du dir jetzt die V1 oder die V2 mit 9,9 kW bestellt?
Hoffe, du kannst wenigsten ein Paar der Fragen beantworten, da ich vermute, du hast dich deutlich ausführlicher mit den selben Fragestellungen rumgeschlagen.
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Hi madcow,
wahrscheinlich bin ich Deutschland der Erste. Ich weiss aber, dass es wohl noch einen DigiNow Lader in Italien geben soll.
CE-Siegel ist bei der V2 Version dabei, weil sie jetzt ganz normale Elcons (mit 3.3 kW) verwenden und die Elcons haben das CE Siegel. Also keine Eigenentwicklung mehr.
TÜV vom Motorrad ist ohnehin kein Problem, weil der die Lader nicht sehen will.
Der Preis liegt bei 3700$ inkl Versandt - ob da noch Zoll drauf kommt wird sich erst noch zeigen.
Ich werde den Lader nicht im Tank einbauen, sondern in die Koffer. Da ich meistens ohne Koffer fahre wollte ich das Setup auch weiterhin abnehmen können.
Die V2 Version gibt es mit 1 Lader (3.3kW), 2 Ladern (6.6kW) und 3 Ladern (9.9kW). Ich habe natürlich die 9.9 kW genommen, weil ich sonst zu wenig Unterschied zu den aktuellen 5 kW gehabt hätte.
Das Installieren ist aber nicht ganz Plug-and-Play. Ich werde den Controller vom Motorrad anschließen müssen. Das sollte nicht all zu schwer sein; ich werde berichten
Christian
Christian
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
Gibt es schon irgendwelche Updates von der Supercharger-Front? Ich glaube, einige hier sind ziemlich gespannt ob und wie das Ganze bei dir funktioniert.Christian J hat geschrieben:Hi madcow,
So ist es Marcus.madcow hat geschrieben:Ich glaube, einige hier sind ziemlich gespannt ob und wie das Ganze bei dir funktioniert.
Christian, wie sieht es aus? Terry lädt bereits mit 4 Modulen (13,2kW) laut den Foreneinträgen. Ich vermute bereits bei 9,9kW Ladeleistung wirst du im Sommer einen ziemlich heißen Akku bekommen. Über die Logs kannst du die Akkutemperatur sehen. Unser Mopped zeigt am Display nur die Temperatur des Motors.
BG,
Mario.
- Christian J
Ja, da bin ich auch gespannt. Geplant ist, dass die Lader diesen Monat ankommen. Da Brandon persönlich in Europa ist kann es gut sein, dass er die Lader vielleicht auch persönlich vorbei bringtCama hat geschrieben:Christian, wie sieht es aus? Terry lädt bereits mit 4 Modulen (13,2kW) laut den Foreneinträgen. Ich vermute bereits bei 9,9kW Ladeleistung wirst du im Sommer einen ziemlich heißen Akku bekommen.
Ich werde auf jeden Fall berichten wie es läuft wenn ich die Lader erstmal habe.
Christian
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Mein Blog
- Danke erhalten: 14 Mal
Meinen auch?Christian J hat geschrieben:Geplant ist, dass die Lader diesen Monat ankommen. Da Brandon persönlich in Europa ist kann es gut sein, dass er die Lader vielleicht auch persönlich vorbei bringt
Organisier ein Treffen, wenn's klappt
Mit dem Elektromotorrad nach Island - Juni 2018:
http://www.uw4e.de
Zero SR 2018 (Davor S 2015 mit 72.000 km von Juli 2016 bis Februar '22)
http://www.uw4e.de
- Christian J
Nichts wirklich Neues - er ist gerade in Borkum. Also wieder in Deutschland unterwegs.madcow hat geschrieben:Gibt's schon was Neues? Ist Brandon immer noch in Europa?
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Mein Blog
Ich frag's mal hier... Wenn es woanders besser passt oder schon Antworten gibt, gerne ein Hinweis...
Ich will mir den Adapter Typ 2 auf C19-Buchse selber bauen. Werkzeuge dazu sind vorhanden.
Nun gibt es den Typ 2 (z.B. hier https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/ev-stecker/)
in 16 A und 32 A Version.
Mein bestellter "Australien-Lader" wird 6.6 kW haben (also 2 x 16 A Einzellader)
Wenn ich das richtig verstehe, sind die Stromangaben beim Typ 2 Stecker pro Phase zu verstehen, korrekt?
Die Leitungsquerschnitte sind beim 32er ja 6 mm²
Dann würde für meinen Zweck die 16 A Version ja reichen.
Wär schon cool, wenn ich nach der Ankunft des neuen Laders gleich probieren könnte.
Danke und Grüße,
Uwe
Danke und Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
http://www.uw4e.de
- Christian J
Ich habe ja schon eine Mail geschrieben. Hier nochmals meine Einschätzung:
Da du nur mit 16A ziehst wäre das für dich ausreichend. Aber manche Säule funktioniert nur mit >20A Equipment.
Du könntest den Widerstand für die Codierung tauschen. Aber dann darf das Kabel nicht von irgendjemand benutzt werden der darüber mehr als 16A zieht.
Auf der sicheren Seite bist du mit 32A
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Mein Blog
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1230
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
E-UP Wartung nach zwei Jahren
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 20:12Antworten: 19
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon texa » Mo 24. Jul 2023, 19:24 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 19
- 3607
Nach zwei Jahren E-laden ein toller Reinfall mit Swisscharge
Antworten: 42von Exbarges » Di 22. Aug 2023, 08:02 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 42
- 2424
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 13:53
[closed] evcc Sponsortoken - zwei neue Freunde gesucht
Antworten: 3von ItsMee » So 24. Dez 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 658
Letzter Beitrag von ItsMee
So 31. Dez 2023, 11:34
Seit zwei Tagen kein Laden mehr möglich
Antworten: 18von DJ_Bruno » Fr 12. Jan 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 18
- 779
Sa 20. Jan 2024, 10:24
