Zero mit zwei Zusatzladegeräten
Re: Zero mit zwei Zusatzladegeräten
- Danke erhalten: 15 Mal
Hallo Zeroremo,
auch bei mir würde schnelles Laden den Vorzug erhalten. Bei meinem Moped war der Zusatzaku schon dabei, deshalb hatte ich keine Wahl. Seit letzter Woche haben wir einen Peugeot Ion im Haushalt. Damit war ich an einer Chademo Tankstelle. So sollte Laden immer sein.
Bei Ausflügen hat sich für mich gezeigt, dass die größere Reichweite (natürlich immer zu wenig) gut ist, das schnelle Laden aber besser. Die Reichweite wurde selten ganz ausgenutzt. Es gab aber Fahrten, da war klar, dass es knapp wird und unterwegs noch eine halbe Stunde getankt werden muss. Und diese halbe Stunde wäre mit dem eingebauten Ladegerät 1,5h geworden.
Im Wohnzimmer kannst du ausrechnen, wieviele €/h und Jahr das sind. Im kalten Regen war es mir egal und ich habe mich wieder über die 3,..kW Ladeleistung gefreut. Bei kaltem Wetter übrigens deutlich weniger.
Bei uns in der Gegend sind die Typ2 Stecker auf dem Vormarsch und die Schuko immer weniger. Den Adapter für Schuko kannst du bei deiner Rechnung dazuzählen.
Gruß Martin
Gruß Martin
2x Zero S 2014
Bitteschön: https://www.facebook.com/rj.rides/video ... 521054711/DermitdemTiger hat geschrieben:Aha. Hast du da Zahlen parat? Also Gewicht vom Chargetank und Akkutank?ZeroRemo hat geschrieben: Momentan bin ich beim ChargeTank : weniger Gewicht ...
Vielleicht gefaellt mir der Chargetank ja doch irgendwann noch... Aber erstmal muss es wieder warm werden und ich wieder gefahren sein.
Mich wuerde mal interessieren, wie aufwaendig die Montage ist. Also falls du ihn beim Cintula einbauen laesst, sag mal Bescheid. Wuerde dann versuchen, mir dass dann dort anzugucken. Wenn es nur ne halbe Stunde ist, koennte man ja doch an ein Berliner Verleih-Modell denken. Ich braeuchte ihn schaetzungsweise nur 2 Mal im Jahr.
Gruesse, Jochen
Für einen geringeren Preis bekommst du aber auch den Diginow 3,3 kW-Lader. 6,6 kW soll demnächst erhältlich sein.
BG,
Mario.
Der Diginow-Lader kann in etwa so wie der Charge-Tank, also unter den Faketank, platziert werden.
Hier Bildaufnahmen der Installation der 3,3 kW-Variante:
http://electricmotorcycleforum.com/boar ... pic=6557.0
Auch die 6,6 kW-Variante soll so untergebracht werden können.
Aber der Preis? 2710 $ für die 6,6 kW-Variante + Einfuhrumsatzsteuer + Zoll (http://diginow.it/super-charger-for-zero-motorcycle.php) Das ist schon arg.
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Ja das ist extrem.
Ich habe mir jetzt den 10kW SuperCharger von DigiNow bestellt. Wird aber wohl erst so im Mai ankommen.
Bin mal gespannt wie's wird
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
Also 3 Module (9,9 kW) für 3.600 $.
Halt uns mal unterrichtet, was der Zoll noch draufpackt.
Aber mit insgesamt 11,2 kW ist die Zero tourentauglich.
Diginow liefert die vorbereitet für einen einphasigen Anschluss. Bei uns dürfte es auch nicht verkehrt sein, die Module dreiphasig zu verdrahten (1. Phase Onboard + 3,3 kW und die anderen zwei Phasen auch jeweils 3,3 kW). Oder wie seht ihr das? Genial wäre es natürlich, wenn man das je nach Bedarf stecken bzw. einstellen könnten.
- Danke erhalten: 14 Mal
Mist ...Christian J hat geschrieben:Wird aber wohl erst so im Mai ankommen.
Mit dem Elektromotorrad nach Island - Juni 2018:
http://www.uw4e.de
Zero SR 2018 (Davor S 2015 mit 72.000 km von Juli 2016 bis Februar '22)
http://www.uw4e.de
- Christian J
ich gehe davon aus, dass ich die Module dreiphasig betreiben kann (z.B. für Cee rot). Und bei Bedarf auch mit 1-3 CEE blau auskomme. Ich denke das ist machbar. Am Ende muss ja nur das Zeug mit dem Controller reden und den Strom korrekt in die Batterie einspeisen. Wocher der Saft kommt ist den Geräten ja zum Glück egalCama hat geschrieben:Diginow liefert die vorbereitet für einen einphasigen Anschluss. Bei uns dürfte es auch nicht verkehrt sein, die Module dreiphasig zu verdrahten (1. Phase Onboard + 3,3 kW und die anderen zwei Phasen auch jeweils 3,3 kW). Oder wie seht ihr das?
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Mein Blog
Ich habe mich jetzt bei 8kw begrenzt wäre noch was Luft nach oben aber aus meiner Erfahrung liegt das Limit mehr beim Akku. Im Sommer bei längeren Touren wird das zu einem Problem da die Wärme nicht aus dem Kern des Akku abgeleitet werden kann (passive Kühlung).
Das Augenmerk lag bei Zero ganz klar bei der Energiedichte nicht bei lade Leistung das sollte jeder beachten bei der Auslegung der Ladeleistung
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1215
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
E-UP Wartung nach zwei Jahren
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 20:12Antworten: 19
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon texa » Mo 24. Jul 2023, 19:24 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 19
- 3576
Nach zwei Jahren E-laden ein toller Reinfall mit Swisscharge
Antworten: 42von Exbarges » Di 22. Aug 2023, 08:02 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 42
- 2422
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 13:53
[closed] evcc Sponsortoken - zwei neue Freunde gesucht
Antworten: 3von ItsMee » So 24. Dez 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 642
Letzter Beitrag von ItsMee
So 31. Dez 2023, 11:34
Seit zwei Tagen kein Laden mehr möglich
Antworten: 18von DJ_Bruno » Fr 12. Jan 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 18
- 777
Sa 20. Jan 2024, 10:24
