Schleifende Bremsen Update.
War heute bei Renault und die haben sich die Bremsen angesehen.
Ergebnis: Scheiben absolut ok, Bremsbeläge auch. Hinten rechts könnte irgendwann in ferner Zukunft der erste Kandidat sein.
Ratlosigkeit?! Evt. sind die Beläge verhärtet und das schleifen ist ja auch nicht permanent zu hören. Er meinte nichts machen ist alles in Ordnung. Bremswirkung ebenfalls top.
Nur was erzähle ich Interessenten, die mich auf das Geräusch ansprechen?
Bei mobile habe ich in einer Anzeige sogar gelesen das die Bremsen ab und an Schleifgeräusche machen und das dies normal ist.
Re: Schleifende Bremsen Update.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Die Radschrauben schonmal gelöst und mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment von nur 75nm angezogen? Das ist meist der Grund für Schleifgeräusche, auch die Werkstätten ziehen manchmal viel zu fest an (wie bei großen Fahrzeugen mit 110 oder mehr nm...)
Grüße aus Hannover
Kai
Grüße aus Hannover
Kai
Twizy seit 2014, e-up! bestellt am 19.09.2019, seit 02/2021 Tesla Model 3 SR+, Riese + Müller Charger GX Rohloff mit 1000Wh
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
Och mensch Leute,
das wurde doch alles schon in einem anderen Forum komplett durchgekaut, jetzt hier wieder "bei Null" anfangen und neu von Vorne ? Wenn nun einer meint es wäre mit dem Radschrauben-Drehmoment, einer gründlichen Reinigung und Kontrolle etc. bei ihm zu lösen, Bitte sehr .
Prima !
Aber das dann bitte nicht hier verallgemeinern ! Ich habe da auch schon Verschiedenes probiert und irgendwann das Schleifen halt so akzeptieren müssen wie es ist, bei zwei Twizys, die Bremsanlage ist auch bei uns soweit ok, aber Geräusche halt.
Viele Grüße:
Klaus
Prima !
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Es zu akzeptieren schlug der Renault Mechaniker auch vor. Ich fragte nur was sage ich den Kauf Interessenten?
Bremssättel auf Gängigkeit prüfen? Wie geht das? Kann ich das machen? Der Mechaniker sagte nichts davon. Er vermutete das evt. die Beläge zu stark ausgehärtet sind. Er sagte nicht verglast. Aber er schien mir auch etwas ratlos.
Und die Beläge sowie die Scheiben sind völlig in Ordnung und bremsen kann er auch gut.
Bei "verglasten" Bremsbelägen hilft nur ein Austausch, ich halte aber für unwahrscheinlich dass es so ist.Passiert nur wenn die Beläge viel zu heiss werden. Könnte passieren wenn man einen Alpenpass ohne Reku "herunterbremst" oder bewusst mehrere Vollbremsungen aus hoher Geschwindigkeit direkt hintereinander macht.
Gängigkeit, dazu muss jeder Bremssattel darauf geprüft werden ob der Bremskolben leicht zurückgeht, außerdem sind das "schwimmende" Bremssättel, auch da muss geprüft werden ob sie sich relativ leicht verschieben lassen damit sich beide Seiten Beläge auch gleichmäßig abbremsen, aber auch das kann man an den Belagstärken der Bremsbeläge sehen, jedenfalls ob es bisher ordentlich funktionierte.
Aber glaube mir, das ist viel Arbeit und bringt meistens nichts, vielleicht mal vorübergehend, für ein paar Tage.
Musst ihn halt verkaufen "so wie er ist" mit Schleifgeräuschen und Bremsen die aber in Ordnung sind und ordentlich bremsen. Habe ich damals auch so machen müssen und den Käufer hat es auch nicht weiter gestört, obwohl er Kfz-Sachverständiger ist.
Ist das nicht gut ?
Ja Danke Du machst uns Mut. Wir haben aktuell drei Interessenten. Wenn einer den Twizy nimmt wird er es auch nich bereuen und so wie es aussieht ist ein Leaf in Aussicht. Wir sind schon ganz hibbeligbm3 hat geschrieben:Bei "verglasten" Bremsbelägen hilft nur ein Austausch, ich halte aber für unwahrscheinlich dass es so ist.Passiert nur wenn die Beläge viel zu heiss werden. Könnte passieren wenn man einen Alpenpass ohne Reku "herunterbremst" oder bewusst mehrere Vollbremsungen aus hoher Geschwindigkeit direkt hintereinander macht.
Hallo Don, wirklich merkwürdig... Eigentlich hätte der Mechaniker zuerst den Bremskolben und Sitz der Bremsbeläge anschauen müssen. Bremsen gammeln bei geringer und vorallem leichter Nutzung gerne fest....
Gruss Tee
Ps. Suche dir besser eine freie Werkstatt für die Bremsen, nicht selbst schrauben....da geh ich friwillig auch nicht mehr dran.
Gruss Tee
Das ist ja der Zwiespalt. Schon bei dem Renault Händler war das erste Problem den Twizy überhaupt anzuheben. Am Ende hatten sie noch eine alte Bühne auf der man alle 4 Punkte gut erreichen konnte. Meinst Du er hat die Bremskolben nicht in Augenschein genommen? Er sagte das Scheiben und Beläge noch völlig in Ordnung sind. Dabei waren aber die Räder montiert.Teeyop hat geschrieben:Hallo Don, wirklich merkwürdig... Eigentlich hätte der Mechaniker zuerst den Bremskolben und Sitz der Bremsbeläge anschauen müssen. Bremsen gammeln bei geringer und vorallem leichter Nutzung gerne fest....
Gruss Tee
Ich hätte ja das Werkzeug und in unserer Garage den Platz und ich würde es machen, aber die Angst die Bremsen nicht wieder zusammen zu bekommen wäre zu groß. Dann steht da ein Twizy mit drei Rädern
Zurück zu „Twizy - Allgemeine Themen“
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 962
So 21. Mai 2023, 16:27
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4824
Mo 19. Jun 2023, 13:37
- 1810
HU-Beanstandungen wg. verrosteter Bremsen Häufigkeit
Antworten: 27von Oldy62 » Fr 23. Jun 2023, 17:08 » in Allgemeine Themen - 27
- 1320
Letzter Beitrag von Tom7
Di 27. Jun 2023, 15:42
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1933
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
