Studie zu realen elektrischen Fahranteilen von PHEVs
Re: Studie zu realen elektrischen Fahranteilen von PHEVs
Solarmobil Verein
Das habe ich auch nie gesagt, daß das das alleinige Kriterium ist. Wie schon geschrieben, die OBDII des Amperas liefert jede Menge Infos. Sogar so Dinge wie die Stellung des Strompedals oder auch die Drehzahl des Planetengetriebes, welchen Zustand die Kupplungen haben, welcher Fahrmodus gewählt ist usw.Priusfahrer hat geschrieben:Den elektrischen Fahranteil allein an der Drehzahl des ICE festzumachen funktioniert einfach nicht.
Bei "Hybriden" wie Ampera, Outlander und Golf GTE geht das schon, weil man explizit entweder elektrisch oder mit dem Verbrenner fährt - so ungefähr jedenfalls.Priusfahrer hat geschrieben:Egal bei welchem Hybriden.
Bei den klassischen Prius-Hybriden hast du recht, da kann schon ein leicht unruhiger Fuß zum Anspringen des ICEs genügen. Man weiß hier nie so recht, was bei bestimmten Bedingungen als nächstes passiert (was im Alltagsbetrieb aber auch egal ist).
Die vom Institut werden das schon richtig machen.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@mitleser
Danke für das Bild.
Finde die Anzeige sehr informativ.
Übersichtlich finde ich es auch zwischen Akkuantrieb (hier 80,5km) und Benzinantrieb (hier 22,8km) zu unterscheiden.
Beneide niemanden, der die elektrischen Fahranteile von PHEVs vergleichen möchte
Danke für das Bild.
Solarmobil Verein
Blöd ist nur, daß das noch gar nichts aussagt.JoDa hat geschrieben:Übersichtlich finde ich es auch zwischen Akkuantrieb (hier 80,5km) und Benzinantrieb (hier 22,8km) zu unterscheiden.
Beispiel:
Du fährst über einen Paß. Rauf reicht es nicht ganz, Akku ist leer, der Verbrenner springt für die letzten 5km an. Danach geht es nur noch bergab. Der so rekuperierte Strom reicht locker, um bis nach Hause zu fahren.
Was aber macht diese Anzeige? Sie rechnet alle so bergab gefahrenen Kilometer den Benzin-Kilometern zu.
Trick:
Nach einigen Kilometern bergab mal kurz ranfahren, Ampera aus-ein, dann hat man wohl wieder einen Balken beim Akku - und die restlichen bergab gefahrenen Kilometer werden den E-Kilometern zugerechnet.
Solche Fälle hatte ich schon öfters.
Alternative: Bevor der Akku komplett leer ist, in den Halten-Modus schalten und dann, wenn man über den Paß ist, wieder auf Normal-Modus. Der Akku darf halt nicht völlig leer werden ...
Daher ist es zuverlässiger, die Daten von OBDII zu nehmen.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Das ist natürlich bei mir nicht anders. Also verfälscht ein solches Streckenprofil das Ergebnis. Scheinbar bei allen PlugIn.BurkhardRenk hat geschrieben:Also der E-tron schaltet bergab sofort in den Elektro-Modus und zählt das auch dazu.
Das gilt aber nur für die normalen Hybriden. Beim PlugIn musst Du schon durchtreten damit der Benziner in Gang kommt.Bei den klassischen Prius-Hybriden hast du recht, da kann schon ein leicht unruhiger Fuß zum Anspringen des ICEs genügen.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Danke erhalten: 12 Mal
zu 1. Inwiefern verfälscht? Wenn ich bergauf mit Benzin fahre, und dann bergab und die nächsten km elektrisch, dann bin ich mehrheitlich elektrisch gefahren, oder?Priusfahrer hat geschrieben:
zu 2. Das lässt sich programmieren, wie bereit der Wagen ist, Benzin zu saufen.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Und hier ist sie nun, die Auswertung der Datenlogeraufzeichnung vom Fraunhofer Institut:
1.136 km mit 4,3 L Bezin...
soebe - Elektromobilitätsbotschafter
Laternenparker bis 23.10.17
Ampera - 11/2012 - ePionier, 07.06.16
43166 - 144000 km
Zoe ZE 40 - 31.8.19 - 29.8.21 - 29.000 km
Googlest Du noch? Oder pflanzt Du schon Bäume? - http://www.ecosia.org/
43166 - 144000 km
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4522
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
