Lohnt sich der Akkuumbau beim Pedelec?
Hier ist Platz für alle Themen rund um Pedelecs / Elektrofahrräder
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Hallo Zusammen,
ich habe hier ein Pedelec von Profete vom Nachbarn. Die Bleiakkus sind hinüber( 3 Stück á 12 V) und der Hallgenerator scheint Probleme zu machen. Das kann ich aber erst wieder testen, wenn ich Power habe.
Meine Frage, lohnt sich der Umbau von Bleiakkus nach Li-Akkus? lohnt sich überhaupt die Reparatur?
Für Tipps wäre ich dankbar.
LG
LG
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
Re: Lohnt sich der Akkuumbau beim Pedelec?
Nein lohnt nicht. Wenn du basteln willst, dann würde ich einen hochwertigen Umbausatz kaufen und ein passendes Fahrrad umrüsten. Ich habe für mein Alltagsrad einen Frontmotor mit Scheibenbremse genommen. Da ist man dann bei Antrieb und Schaltung völlig frei. Licht kommt über ein Lichtmodul vom Akku mit Schalter...
Caspar
Caspar
Mei
Der Umbau von Blei auf Liion lohnt immer.ElektroAutoPionier hat geschrieben:.... lohnt sich der Umbau von Bleiakkus nach Li-Akkus? lohnt sich überhaupt die Reparatur?....
Aber ob es bei dem Rad lohnt ist eine andere Frage
Pedelec mit Bleiakkus hört sich sehr sehr veraltet an.
Ich würde es nicht machen. Höchstens zum Basteln und experimentieren. Aber dann auch keine 100 Euro für Akkus ausgeben.
Hallo
das gleiche Fahrrad habe ich auch.
In das Akkugehäuse habe ich Li-Zellen eingebaut.
Hat jetzt 45V 20 Ah = 900Wh Reichweite über 200km
Der Akku ist jetzt 8 Jahre alt und hat 5% an Kapazität
verloren. Ersatzteile zu beschaffen ist kein Problem.
Brauchte gerade ein neues Tretlager, die Lieferung
hat 1 Woche gedauert und hat 28€ einschließlich
Porto gekostet.
Porto gekostet.
aber dann brauchst du ein neues Ladegerät und 45V anstatt 36V macht nichts aus? Welche Li-Zellen hast du denn genommen?
VW eUP seit 04/2020
VW eUP seit 04/2020
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Mein erster Akku, der nach 500 km nicht mehr wollte, sollte komplett aufgefrischt werden. Kostete 600 Euro und ging dennoch nicht. Nahm ich dann auch nicht ab.
Mittlerweile (2001) gibt es aber viele Anbieter, die die Zellen genau prüfen können und Markenqualität ersetzen. Wenn dann nur ein paar Ausfälle zu ersetzen sind, dann lohnt sich das ökonomisch und ökologisch.
Wenn mal mein 500 er Bosch nicht mehr will (jetzt bei 4.000 km, ohne Kapazitätsprobleme), werde ich eine Aufrüstung versuchen, solange sie günstiger ist, als der Neukauf.
- Hat sich bedankt: 972 Mal
- Danke erhalten: 231 Mal
Zurück zu „Pedelec - Elektrofahrräder“
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3141
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
Lohnt sich der i3 noch als Gebrauchter?
Antworten: 221von tfab2000 » Mo 15. Jan 2024, 09:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 221
- 19809
Letzter Beitrag von bm3
So 21. Apr 2024, 23:54
Lohnt Umstieg auf eAuto (soll 12 Jahre halten) bei 35k km/Jahr + Wallbox
Antworten: 51von mh5566 » Mi 17. Jan 2024, 12:29 » in Allgemeine Themen - 51
- 2552
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 362
Lohnt es sich noch einen Ampera-E gebraucht zu kaufen?
Antworten: 13von HanzDieter » Mo 1. Apr 2024, 14:43 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 13
- 1326
Letzter Beitrag von arisel
Mo 22. Apr 2024, 20:00
