Lade Ideen gesucht...
Re: Lade Ideen gesucht...
So hat man bei Dampfloks Wasser nachgefüllt:
Lässt sich bei die eine ähnliche -stolperfreie- Lösung verwirklichen?
Irgendwo hier im Forum gab es ein entsprechendes Bild mit Ladekabel.
-+-Elektroroller JONWAY 3000 W( zu Verkaufen)
-+-Super Soco
-+-mia L 1284 12kWh (auch zu verkaufen)
-+-Seit 2012 Verbrennerfrei
-+-Naturstromkunde
-+-Super Soco
-+-Naturstromkunde
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
das ist sicher auslegungssache des Ordnungsamtes, bei mir (verkehrsberuhigte Zone ohne Parkplätze) gab es dieses Jahr schon 2x ein Ticket für das ladende Auto, über den kabelkanal den ich auf den gehweg gelegt hatte hat sich keiner von Ordnungsamt beschwert.ecopowerprofi hat geschrieben: PS: Das Kabel über den während des Ladens Gehweg legen kannst Du vergessen. Da der Gehweg öffentlich ist hat das Ordnungsamt Weisungsbefugnis und kann Dir das verbieten.
PS Mein Antrag auf einen ausgeschilderten elektroparkplatz wurde abgelehnt.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wenn zwei Ordnungswidrigkeiten gleichzeitig (Amtsdeutsch Tateinheit) begangen werden, dann wird nur das höher "dotierte" Vergehen geahndet.Fluencemobil hat geschrieben:bei mir (verkehrsberuhigte Zone ohne Parkplätze) gab es dieses Jahr schon 2x ein Ticket für das ladende Auto, über den kabelkanal den ich auf den gehweg gelegt hatte hat sich keiner von Ordnungsamt beschwert.
Wenn man einen offiziellen Ablehnungsbescheid bekommen hat, kann man beim Verwaltungsgericht klagen. In der ersten Instanz besteht kein Anwaltszwang, sodass die Kosten gering bleiben. Vielleicht kann man sich vorher bei einem Planungsbüro für Tiefbau einen fachkundigen Rat holen. Anwälte sind für so was eher ungeeignet außer man bekommt einen, der an einer Fachhochschule für Verwaltungsrecht lehrt (dort werden die zukünftige Amtsinspektoren der Verwaltung ausgebildet).Fluencemobil hat geschrieben:PS Mein Antrag auf einen ausgeschilderten elektroparkplatz wurde abgelehnt.
Alternativ kann man auch über die Politik nach dem Motto "In Berlin wird die E-Mobilität gefördert und hier im Ort blockiert" gehen. Durch das Fördergesetz für die E-Mobilität haben die Gemeinden weitreichende Befugnisse für Ausnahmeregelungen insbesondere für die Kennzeichnung von Parkplätze.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Hallo Anja,
laut deinem Bild ist das Laden bei dir zu Hause ziemlich einfach zu realisieren.
Jedes mal ein Kabel über den Gehweg zu verlegen und Sicherheitshalber mit z.B. einer Kabelmatte abzusichern, wäre mir zu mühsam.
Mit Hilfe von zwei stabilen "Ständern" (z.B. Straßenlaterne, Baum, verlängerte Zaunlatte, stabiler Schirmständer, ...) kannst du das Kabel auch dauerhaft über den Gehweg (Mindesthöhe 2,50m!) spannen. Oder du verwendest einen Schwenkarm.
Ich würde dir empfehlen mit einem ansässigen Elektriker zu sprechen. Der kann dir sagen welche Genehmigungen du brauchst um unter dem Gehweg einen Kabelkanal zu verlegen, und kann dir auch gleich einen Kostenvoranschlag machen.
(Wenn es dir zu teuer ist, kannst du dann immer noch eine der obigen Lösungen realisieren.)
Würde dann auch gleich eine Wallbox mit fix angeschlagenem Ladekabel z.B. wallb-e eco montieren lassen. (Ist komfortabler und kostet dabei nicht mehr als eine NRGkick. Als mobile Ladelösung reicht das mit der ZOE mitgelieferte Typ2-Kabel.)
Zuletzt geändert von JoDa am Di 26. Jul 2016, 08:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
...oder einfach induktiv über'n Bürgersteig. Dann können die Leute zwischendurch laufenJoDa hat geschrieben:Hallo Anja,
Mit Hilfe von zwei stabilen "Ständern" (z.B. Straßenlaterne, Baum, stabiler Schirmständer, ...) kannst du das Kabel auch dauerhaft über den Gehweg spannen.
Ich würde dir aber empfehlen mit einem ansässigen Elektriker zu sprechen. Der kann dir sagen welche Genehmigungen du brauchst um unter dem Gehweg einen Kabelkanal zu verlegen, und kann dir auch gleich einen Kostenvoranschlag machen.
Wenn ich an Deiner Stelle wäre:
Kabel und Matte drüber. Oder irgendwie die Abdeckung als feste Konstruktion bauen, die man dann später hochklappen oder zurückschieben kann, so dass man mit der Abdeckung nicht so viel Mühe hat.
Würde also das Kabel einfach übern Bürgersteig legen und mir Gedanken über die Konstruktion der Abdeckung machen!
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Das steht und fällt mit der Häufigkeit des Ladens. Einmal die Woche könnte man einfach das Kabel übern Bürgersteig legen und Überfahrrampen raufpacken, bei täglicher Ladung - mit heutigen Akkugrößen eher die Regel - müsste man idealerweise ein Stück Garten als Parkplatz nutzen oder eben eine dauerhafte Lösung unterm Bürgersteig lang finden.
Alternativ, aber das käme nur in Betracht, wenn man dauerhaft dort bleiben möchte, wäre beim Stromanbieter anzufragen, ob vor/neben dem Parkplatz nicht eine Zähleranschlussäule gesetzt werden könnte, neben der man dann eine Wallbox montiert. Dann zahlt man aber für zwei Stromanschlüsse und es kostet ne Stange Geld.
Ich würde erstmal einen Elektriker vor Ort heranziehen und den überlegen lassen. Wenn es ein etwas älterer Meister ist, kennt der vielleicht auch die richtigen Leute beim Netzbetreiber für kleine Dienstwege.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- ecopowerprofi
Dafür braucht man in D eine Genehmigung des Ordnungsamtes. Da es sogar eine bauliche Maßnahme ist wird auch das Tiefbauamt eingeschaltet. Sollte man vergessen, wenn man keinen Ärger haben will. Da kämme eher die Lösung mit dem Schwenkarm in Frage. Aber da muss man die Durchgangshöhe von 2,5 m beachten. Aber auch dafür braucht man in D eine Baugenehmigung mit statischem Nachweis (jedes popelige Verkehrsschild besitzt eine genehmigte Statik !!!).Bernd_1967 hat geschrieben:Würde also das Kabel einfach übern Bürgersteig legen und mir Gedanken über die Konstruktion der Abdeckung machen!
Aber wie ich schon geschrieben habe, als erstes muss mal die Eigentumsverhältnisse für den Gehweg auf den Tisch und dann kann man über Lösungsmöglichkeiten diskutieren. Also folgende Frage mal beantworten: "Wer ist als Eigentümer des Gehweges im Grundbuch und welche Lasten (auch persönliche Dienstbarkeiten genannt) sind eingetragen ??"
Vergesse erst mal den Elektriker. Ich baue beim Haus auch nicht erst das Dach und dann das Fundament.
Seid ihr nicht zu pessimistisch?
Da unterstellt ihr dem Ordnungsamt ja ganz schöne Korinthenkackerei. Da läge ab und an mal ein Kabel auf dem Gehweg, meine Güte. Matte drüber und gut. Sonst dürfte man ja nicht mal mit ner elektrischen Heckenschere die Hecke von außen bearbeiten.
Ich würde es drauf ankommen lassen, muss sich ja immerhin auch erst mal jemand beschweren.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Das Problem ist hier sicher nichts das Ordnungsamt, sondern irgendwelche beknackten und gelangweilten Nachbarn, die meinen dich dann anschei*** zu müssen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Kondensatorschutz - Ideen gesucht
Letzter Beitrag von Andreas106 « Do 10. Aug 2023, 11:49Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon BKA » Di 23. Mai 2023, 18:39 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 6
- 1574
Wie Smartphone sicher ablegen/lagern während der Fahrt = Ideen?
Antworten: 13von moschberger » Mo 3. Jul 2023, 18:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1041
Fr 26. Apr 2024, 11:20
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1297
Di 1. Aug 2023, 22:50
Tagesausflüge mit Nutzung von V2L - Habt Ihr Ideen?
Antworten: 2von Roccom » Mo 16. Okt 2023, 09:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 522
Letzter Beitrag von NoTesla
Mo 16. Okt 2023, 13:21
Frontscheibe innen nass. Ideen?
Antworten: 19von Kova » Mo 23. Okt 2023, 15:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 19
- 1468
Letzter Beitrag von holgi5
Mi 25. Okt 2023, 18:19
