Umfrage: Datensammlung defekte/getauschte TCU
Re: Umfrage: Datensammlung defekte/getauschte TCU
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo Umbiumberto hat geschrieben:...mit dem von Dir beschriebenen Verhalten und zwar ab und zu einem Updates des SOC aber keine Lademeldungen mehr) und nach einer länglichen Resetprozedur (so mein Freundlicher) mit Renault konnte diese TCU wieder zum Mitmachen überredet werden.
Genau dieses Verhalten existiert bei meiner Zoe auch. Kannst du die "längliche Resetprozedur" beschreiben. Mein Freundlicher tut sich schwer damit, hat aber mit der Vermutung, dass die TCU nicht defekt ist anscheinend recht.
Gruss
Jürg
Kona EV 64 kWh / 150 kW 03/2020
(Verbrauch inkl. Ladeverluste )
Ladestation: KEBA Wallbox
PV: MegaSlate II / SolarMax 11.2kWp
Mir fehlt bei der Abstimmung noch der für mich zutreffende Eintrag:
TCU defekt / nicht getauscht
Meine TCU ist seit Februar defekt und die Garantiezeit längst abgelaufen. Aufgrund der Kosten hat mir meine Werkstatt von einem Tausch abgeraten - ist für den Betrieb ja nicht unbedingt notwendig...
Zoe Zen reserviert März 2012, bestellt 7.2.2013, geliefert 7.6.2013
PV 4.8 kWP
PV 4.8 kWP
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Leider nicht genau. Mein Z.E.Spezialist hat nur angedeutet, daß er einige Runden mit Renault gedreht hat, bis das wieder gelaufen ist.Jürg hat geschrieben: Genau dieses Verhalten existiert bei meiner Zoe auch. Kannst du die "längliche Resetprozedur" beschreiben. Mein Freundlicher tut sich schwer damit, hat aber mit der Vermutung, dass die TCU nicht defekt ist anscheinend recht.
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Bei mir auch seit der Serverumstellung nicht mehr täglich verbunden. Dann hat der Support mich meine ZOE auf der Webseite löschen lassen (wegen eines anderen Problems) und seit dem hat sich die TCU nicht mehr verbunden.umberto hat geschrieben:Meine TCU ging Anfang 14 über die Wupper und wurde Mai 14 getauscht.
Bei der Serverumstellung im Februar 16 ging sie wieder über die Wupper (mit dem von Dir beschriebenen Verhalten und zwar ab und zu einem Updates des SOC aber keine Lademeldungen mehr) und nach einer länglichen Resetprozedur (so mein Freundlicher) mit Renault konnte diese TCU wieder zum Mitmachen überredet werden.
Kulanzantrag läuft.
Gruss
Umbi
Sobald mal wieder Zeit da ist, den Wagen tagelang bei Renault zu lassen, werden ich die aufgestauten Probleme angehen:
- TCU verbindet sich nicht mehr
- daher auch keine Live Services
- Updates gehen nicht, da die neue Webseite mich nicht mehr ins Menü vom R-Link lässt
Sascha.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
Wenn sich eine kaputte TCU nur so auswirkt, dass Life-Services nicht gehen, dann ist mir das sowas von...
R-Link Updates gehen aber trotzdem über die SD-Karte, oder ist mir da was entgangen? Wobei, seit 7057 (?) funktioniert das Radio endlich und die Updatelust hat bei mir dramatisch nachgelassen.
Zoé 09/2013 - 05/2019
i3 8/2019 -
i3 8/2019 -
Meine TCU ist auch seit längerem im Eimer. Bei der Inspektion wurde ich drauf hingewiesen und mitgeteilt dass keine Garantie besteht und der Austausch etwa 600 Euro kosten würde. Live Services gehen nicht, brauch ich auch nicht. R-Link Updates funktionieren per SD Karte. Also hab ich alles so gelassen.
genau. Habe mir das beim umstieg auf ZOE nicht erst angewöhnt und dann vermisse ich auch nix.mustanse hat geschrieben:Wenn sich eine kaputte TCU nur so auswirkt, dass Life-Services nicht gehen, dann ist mir das sowas von...
Wie kann man die TCU deaktivieren?
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Irgendwann in 2014 bekam ich keine emails mehr, die mir das Lade-Ende und SOC mitteilten. Fiel mir zunächst gar nicht auf, wohl weil das nicht vermisste. Dann habe ich das mal beheben lassen beim Freundlichen. Seitdem bekomme ich wieder emails
bis heute. Ich nehme an, die TCU wurde ausgetauscht.
Was ich putzig finde, ist, dass beim Starten meines Computers jedesmal das Fenster mit der R-Link-Box aufgeht. Dieses dunkelgrau-gelbe und unten hellgraue Fenster. Jedesmal wird geprüft, ob meine R-Link Speicherkarte "auf dem neusten Stand" ist. Nach ca. 4-5 Sekunden stellt er eben dieses fest. Immer dasselbe Ergebnis, seit drei Jahren. Die Karte steckt derweil natürlich im Auto. Die SD-Karte ist auch zu 99,9% voll. Ich wüsste gar nicht, was er da womöglich mit größerem Speicherbedarf aktualisieren will/kann?
Wenn ich in diesem auf dem Desktop erscheinendem Fenster auf "R-Link-Store" klicke, komme ich eine wahlweise englische oder französische Renault-Seite und finde nun gar keinen Weg mehr zum vertrauten aber als unnütz erachteten "My Renault".
Aber auch früher konnte ich da nichts aktivieren oder gar herunterladen. Immer war gerade momentan der Server nicht aktiv.
Mein Fazit: Am besten vergessen. Radio, Navi und Telefon sowie Musik über Bluetooth gehen. Was brauch ich mehr?
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Defekte Stoßdämpfer nach 30000km
Antworten: 3von Strasss » Mo 5. Jun 2023, 18:21 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 853
Letzter Beitrag von Häns
Mo 5. Jun 2023, 21:33
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1411
Defekte EnBW Schnellladesäulen sind im VW-Navi leider verfügbar
Antworten: 4von pingo » Di 26. Dez 2023, 15:18 » in Ladesäulen / Status - 4
- 994
Letzter Beitrag von Joa_E-mobil
Di 26. Dez 2023, 21:44
Defekte Batterie wird nicht als solche anerkannt
von Helfried » Mi 24. Jan 2024, 11:49 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 0
- 854
Letzter Beitrag von Helfried
Defekte AC Ladeeinheit
Antworten: 11von Owasi » Di 5. Mär 2024, 09:07 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1004
Fr 8. Mär 2024, 17:00
