Hinweis: laden unmöglich
Na toll, nicht einmal 400 km auf dem tacho und das erste Problem.
Haben heute an einer Ladestation in Darmstadt laden wollen.
Kabel angeschlosse, Säule freigeschaltet, Display zeigte 68% Ladestand an, weggegangen.
Als wir zurückkommen, ist die Ladesäule grün, an der ZOE leuchtet es blau rot, im Display steht Prüfung System 68%.
Ok, wir stöpseln ab und wollen losfahren, zeigt das Display ein Werkstattsymbol an und sagt: laden unmöglich.
Was kann das sein? Müssen wir in die Werkstatt?
Smile! And the world will smile back!
Re: Hinweis: laden unmöglich
- Danke erhalten: 41 Mal
Hatte ich gestern an einer Säule zweimal. Nach Abschließen und 15 Minuten warten, war es wieder gut. An einer anderen Säule hat die Zoe dann problemlos geladen. Seitdem alles wieder gut.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
- Danke erhalten: 10 Mal
"Batterieladung unmöglich" ist oftmals einfach auf einen Abbruch bzw. ablehnen der Ladesäule/Wallbox zurückzuführen. Solange wie die Meldung im Display steht braucht man meist gar nicht versuchen wieder anzustöpseln (auch an definitiv funktionsfähigen Säulen/Boxen). Die Meldung geht aber von allein weg. Einfach aussteigen, abschliessen und 5-6 Minuten warten. Dann sollte die Meldung aus dem Display verschwunden sein.
Grüße
Jack
Grüße
Jack
Ich wette mal "wie immer", lädt ohne Probleme. Bis Du halt mal wieder an ne Ladesäule kommst die unserem mobilen Ladesäulenprüfgerät nicht so ganz "schmeckt"....Alfista hat geschrieben:...Mal schauen, wie sie beim nächsten laden reagiert.
Aber ich denke, Du kennst nun das Prinzip dieser Meldung und wie man damit am Sinnvollsten umgeht...
Grüße
Jack
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4687 Mal
Was meine gar nicht mag, ist wenn man kurz abstellt, wieder startet um an der Ladesäule noch ein wenig zu rangieren und dann versucht zu laden. "Laden unmöglich" ist bei meiner da fast schon vorprogrammiert... (Vor allem an Einphasig..)
Ansonsten gibt es viele Gründe was Ihr nicht schmeckt, kann auch mit der Zeit variieren, also wo schon mal Laden möglich war muss es nicht wieder gehen:
.) Spannung zu niedrig
.) Spannung zu hoch
.) Erdungswiderstand zu hoch
.) Nullleiter Spannung zu hoch
.) Oberwellen (zum Beispiel Nachtstromschaltimpuls..)
Generell kann man aber sagen, ein zweiter Versuch nach 10 Minuten schlafen lassen ist nie verkehrt, meist geht es dann.
(PS. und wegen dem Herumgezicke sind wir uns nun ganz sicher, ZOE ist weiblich.)
.) Spannung zu hoch
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ihr hattet Recht.
Ich war am Samstag laden. Alles gut, dieselbe Ladesäule, nur die andere Steckdose (Sagt man so?)
Das erinnert mich an meine Alfa-Zeiten. Als der Alfa beim Anlassen einmal piepste, bin ich auf dem Weg zur Arbeit in der Werkstatt vorbei. Meinte der Werkstattmeister: Alfista, wenn das Auto piepst, machst Du den Motor aus und wieder an. Dann fährt er wieder, da ist nix. Wenn er nach dreimal aus- und wieder einschalten immer noch piepst, dann darfst Du kommen.
Hinweis "Lenkrad nicht loslassen "
Antworten: 28von Eberlhubert » Do 4. Jan 2024, 20:39 » in EV6 - Allgemeine Themen - 28
- 2415
Letzter Beitrag von Neu-Stromer
Sa 20. Jan 2024, 16:32
iX1 zeigt Hinweis "Komponetenschutz" an
Antworten: 3von AgentK » Sa 30. Mär 2024, 20:39 » in iX1 - Allgemeine Themen - 3
- 394
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 30. Mär 2024, 21:33
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2548
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1072
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1889
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
