Vorteile der Schnelladung; speziell bei "Tanken dahoam"
Re: Vorteile der Schnelladung; speziell bei "Tanken dahoam"
falsche Frage... welche nicht? Ausser dem Twizy (und der läd dank relativ geringe Verbrauch ja auch an Schuko nciht so langsam...) alles, was due heute kaufen kannst, zumindest in der Aufpreisliste...lingley hat geschrieben: Und ? Wieviele EV's können das - mehr als "Notfallladen" ?
Ist schon schwer, so eine Aussage zu verstehen:lingley hat geschrieben:Dann ist Deine Erwartungshaltung noch zu hoch.Für ein "echtes" E-Auto bin ich nicht reich genug.
ZOE ist ein echtes E-Auto, zugegeben nicht gerade billig, aber so ist es eben.
Zum Mitschreiben, ich könnte mir nen Tesla kaufen wenn es mein Lebenstraum wäre (und natürlich nen Zoe erst recht...), aber ich bin nicht reich genug, das mir das unnötige Geld, was ich dafür ausgeben müsste nicht weh tun würde...
Geld zum Fenster raus zu schmeißen, nur damit mein Panzer Elektrisch ist, ist nicht meins... ich steh halt auf Leichtfahrzeuge... das mag aber jeder halten, wie er Kleingeld hat....
Arg... Übernacht laden ist nur ein Begriff für eine lange Ladedauer, üblicherweise 8 H für eine Volladung... geht genau so auch "übertag" an PV....lingley hat geschrieben: Nachtladung bringt mir momentan nichts, hatte ich schon ... egal !
ist ja auch reichlich schnell... wie schon erwähnt, deine PV macht garnkeine 22 kW, also warum willst du persönlich mit 22kW zu hause schnelladen? Denn das war ja ein Argument fürs Schnelladen zu Hause, damit deine PV liefern kann, die aber nun wirklich nicht genug Leistung für ein bisschen mehr als Notfallladen liefert...lingley hat geschrieben: - Zuhause reichen dem ZOE die 22kW.
Aber nur so nebenbei... wenn du zu Hause lädst, dann läuft dein Strom über eine DC-AC Wandler, um dann im Zoe wieder über den Chamelionlader von AC auf DC gebracht zu werden.... Wie ist den dein Wirkunggrad (na wie gut, das Solarstrom wirklich billig ist, sonst wüstets du, was ich mit DC-DC-Wandler meine....)
Es sind halt die Begrifflichkeinten... bei den Heutigen Akkus ist Schukosteckdose nun wirklich keine Option mehr. Also sind 11 kW so das mindeste, was ich ein normaler E-Fahrer so zum Laden antut, aber bei leibe noch kein Schnellladen.
Natürlich kommt mit dem Zoe eine 22kW Wallbox, aber realistisch, in über 90% der Fälle würde es auch 11 kW tun...
Und darum geht es, wie oft braucht man zu Hause eingentlich wirklich die 22 kW, oder sogar mehr.
CityEl von 1993
schnelles Allweder von 2009
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi Ihr beiden,
Yardon schreibt: " wie schon erwähnt, deine PV macht garnkeine 22 kW" und "aber realistisch, in über 90% der Fälle würde es auch 11 kW tun...".
Und lingley schreibt "Zuhause reichen dem ZOE die 22kW. "
Yardon, denke bitte daran das 22kw das 11kw Laden von heute ersetzt, sobald ein Tesla oder ZOE2 geladen wird. Spätestens dann sind 22kw absolut notwendig. Ob das dann schnell ist ist eine definition, ein Haus kann aber im Normalfall eh nicht mehr ab.
Und 22kw kann ich auch mit einer "kleinen" PV zu 100% liefern, wenn ich einen Speicher habe der 3-phasig unterstützt. AC Hausspeicher sind leicht nachzurüstende Komponenten und mit Abstand die vielversprechendste Technik fürs Haus, denn im Haus brauchst Du einfach AC.
Ich persönlich lade zwar meistens mit 11kw, habe aber auch schon 14kw oder 22kw verwendet, wenn ich wenig Zeit hatte und noch mal weg musste.
22kw ist meiner Meinung nach der Standard für EFH der Gegenwart und Zukunft.
Kai
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- green_Phil
Derart persönliche Angriffe, ohne sich persönlich zu kennen, halte ich für wirklich unangemessen. Ich habe mich sehr geärgert! Ich versuche immer möglichst bei den Fakten zu bleiben. Dass man dabei nicht immer einer Meinung ist, bedeutet nicht... Man weiß, was ich sagen will. (Ich kläre das über PNs)umberto hat geschrieben: Lass mich raten: du gehörst zu den Leuten, die über jeder Suppe so lange den Kopf schütteln, bis ein Haar hinein fällt.
Philipp.
Ja, bitte nicht persönlich werden. die Geschmäcker, Anwendungsfälle und Möglichkeiten sind oftmals sehr verschieden.
22KW halte ich aktuell für mich nicht für Notwendig, selbst wenn ich eine Zoe hätte. Wennd er AUpreis von 11 auf 22 aber weniger als 30% ist, würde ich das trotzdem installieren - schaden kann es ja nicht, solange man auch lansgamer ALden kann.
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
DAS hat mich mächtig geärgert. Rest per PN
Gruss
Umbi
Fakten? Deswegen lobst Du hier ein Auto, dass Du noch nie gefahren hast und machst mir und anderen meine Zoe madig?green_Phil hat geschrieben:Ich versuche immer möglichst bei den Fakten zu bleiben.
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 446 Mal
Also wieso kann man nicht einfach sich darauf einigen, dass jeder selbst entscheiden muss was er will.
Wir haben ne PV die leistet so 6kW die Stunde glaub ich.
Aber wir haben keinen Speicher.
Der Strom wird genutzt bzw sonst ins Netz eingespeist für kleines gegengeld naja.
So jetzt steht 2 autominuten vom haus ne öffentliche 22kW ladesäule typ 2.
Fein ich kann eig laden und dann heimfahren die 2 3 km Reichweite rekuperier ich wieder beim runterfahren.
ABER; daheim kostet es mich trotzdem weniger als dann öffentlich und ich kann die standheizung bzw Kühlung nutzen. Und da ich da kaum Unterschiede bei den Preisen sehe und ich sowieso die Infrastruktur machen muss mach ich es gleich richtig und mach ne 22kW wallbox hin (32A 400V).
Ich will ja dann vl untertags auch schnell einsatzbereit sein. Darum: ich spreche mich auch fürs schnellere laden aus. 22kW gerne.
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich nutze in der Regel zu Hause auch die 3,7 kW- Ladung, aber wenn ich es mal eilig habe ist es ganz angenehm schnellladen zu können. Ein kleines Beispiel: vor 2 Monaten war ich mit meinem Leaf an einem Sonntag Morgen zuerst im Schwimmbad, habe dann noch Freunde besucht und bin mit 60 km Restreichweite kurz vor Mittag nach Hause gekommen. Das Telefon klingelte und ein Freund teilte mir mit, daß er mit dem Boot an den Rhein fährt. Er fragte mich, ob ich Lust hätte dort hin zu kommen und mitzufahren. Da das Ziel etwas über 50 km entfernt war musste ich ,da ich noch über 4 Stunden zu laden hatte, absagen.
Mit dem Zoe wäre das kein Problem gewesen. Während des Mittagessens kurz schnellgeladen und dann los.
- Danke erhalten: 341 Mal
- Batterie Tom
Hallo Leute,
spannende Diskussion.
Ich hab jetzt 3500 km mit dem ZOE am Buckel und bin vorher 10.000 km mit einem C-Zero gefahren und davor 17.000 km mit meinem Vectrix Elektromotorrad . Und ich kann mich nur wiederholen:
die Drehstromladung mit 11 oder 22 kW mit Onboardladegerät ist DIE Innovation im E-Mobilbereich. Wenn ich denke, wie lange ich vorher für 16 kWh Batteriekapazität beim C-Zero am Schuko gehangen bin. Da überlegst du dir gar nicht, weitere Strecken als die Batteriereichweite zu fahren, außer du hast vor, irgendwo zu nächtigen.
Beim ZOE ist das ein Quantensprung. Ich selber lade zu Hause mit meiner Keba Station mit 11 kW (9-10 kW gemessene
Wirkleistung). Das passt sehr gut zu meiner 14 kWp Photovoltaikanlage, da ich auch während des Tages laden kann.
Ich könnte die Keba Ladestation auch auf 22 kW einstellen, das brauche ich aber gar nicht zu Hause.
Worauf ich aber voll stehe sind die öffentlichen 22 kW Ladestationen wenn ich unterwegs bin und es mal von den Restkilometern eng wird zum nach Hause kommen oder ich weitere Strecken fahre. Eine halbe Stunde bis Stunde angesteckt, zwischendurch mache ich meine Mails und Telefonate am Handy oder ich lese die Zeitung oder ich gehe was futtern und los gehts und kein Bauchweh mehr beim Fahren wegen knapper Reichweite.
Ich gehe auch plötzlich so gerne einkaufen und nehme mir dabei richtig Zeit , seitdem der Supermarkt im Nachbarort eine 22 kW gratis Ladestation hat. Meine Frau kennt mich nicht wieder.
Und zum Thema Schnellladung mit 43 kW beim ZOE oder beim i3 mit 50 kW. Auch wenn es eine solche Ladestation bei mir
in der Nähe gäbe dann würde ich dort trotzdem nicht laden, weil ich
meine Batterie nicht grillen möchte (auch wenn es eine Mietbatterie ist). Das käme bei mir nur im Notfall in Frage.
Bei einer Batterie in meinem Eigentum wäre das 50 kW Batteriegrillen sowieso ein absolute NO GO.
By the way:
Meinen ZOE würde ich nicht mal gegen den i3 tauschen, wenn dieser 10.000 Euro günstiger wäre. Beim Ladethema hat es meiner Meinung nach BMW echt vergeigt. Erst sich ewig Zeit lassen mit einem Elektroauto und dann die Leute ewig im Alltag laden lassen. Sie werden schon sehen, dass sie nicht viele davon anbringen werden.
By the way:
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
i3 1st Gen DC Schnelladung abbrechen
Antworten: 6von Trockenschwimmer » Di 20. Feb 2024, 15:25 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1062
Letzter Beitrag von Trockenschwimmer
Mo 4. Mär 2024, 08:05
Fehler Traktionsbatterie nach Schnelladung
Antworten: 2von Ökodad » Di 9. Apr 2024, 10:19 » in Nissan - modellübergreifend - 2
- 252
Letzter Beitrag von Johnny
Di 9. Apr 2024, 11:22
Vorteile Update von 2.3 (ab Werk) auf aktuelle Version?
Antworten: 5von ElektroMobil » Di 26. Dez 2023, 21:07 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 1365
Letzter Beitrag von ElektroMobil
Fr 12. Jan 2024, 08:38
