Vorteile der Schnelladung; speziell bei "Tanken dahoam"
Re: Vorteile der Schnelladung; speziell bei "Tanken dahoam"
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich denke, das wird alles noch. So wie eine nennenswerte Anzahl EVs auf unseren Straßen laufen, wird auch ein gewisser "Konkurrenzkampf" zwischen den Herstellern beginnen. Das wird zu vielen, vom Kunden gewünschten, Ausstattungen führen. Sicher auch bei der Ladetechnik. Wichtig ist nur, dass es viel mehr EVs werden.Oeko-Tom hat geschrieben: Jedes neue E-Auto am Markt ist immens wichtig für die E-Mobilität.
Aber für mich ist ein E-Auto nur dann wirklich alltagstauglich wenn ich es in 1 Stunde mit Wechselstrom wieder aufladen kann.
Und das können derzeit nur der ZOE und der Smart ED mit 22 kW-Lader (abgesehen von Tesla).
Warum BMW einen 22 kW-Lader nicht zumindest als Option anbietet ist mir schleierhaft.
Tom
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Woher hast du diese Information? Der Energieverbrauch wird von BMW auf dem Papier mit 12,9 kWh/100 km angegeben. Das unterbiete ich mit dem Zoe locker in der Praxis, und zwar im normalen Alltagsbetrieb und ohne zu schleichen.green_Phil hat geschrieben:Außer vielleicht, dass der i3 deutlich weniger Strom/100km fressen wird
Schöne Grüße,
Rainer
Zoe Kaiju
- green_Phil
Du unterbietest das mit welchem Auto?CorpSpy hat geschrieben:Woher hast du diese Information? Der Energieverbrauch wird von BMW auf dem Papier mit 12,9 kWh/100 km angegeben. Das unterbiete ich mit dem Zoe locker in der Praxis, und zwar im normalen Alltagsbetrieb und ohne zu schleichen.
Ich errechne das einfach aus 18,8 kWh und 190 km Reichweite. (9,9 kWh/100km) Im Eco Pro Plus.
Ich gehe davon aus, dass solche Werte rein theoretisch sind. Deshalb gibt BMW in den technischen Daten auch 12,9 an und nicht 9,9. Würde man so rechnen käme man beim Zoe auf einen ähnlich praxisfernen Wert. Der Wert meines Zoe (12,5 kWh/100 km) stammt aus 2.500 km echtem, täglichen Fahrbetrieb über Bundesstraße, Stadt, Autobahn. In der Stadt und auf der Bundesstraße halte ich mich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen, fahre also bewusst nicht langsamer (geht auch nicht bei unserem Verkehrsaufkommen). Papier ist geduldig. Ob der i3 das toppen kann wird die Praxis zeigen. Die Effektivität des Zoe hat mich ehrlich überrascht, die Rekuperationsfähigkeit in stark hügeligem Gelände übertrifft alle meine Erwartungen bei weitem.
Schöne Grüße,
Rainer
Schöne Grüße,
Rainer
Zoe Kaiju
- green_Phil
- Danke erhalten: 18 Mal
NEFZ BMWi3 190km, Zoe 210kmgreen_Phil hat geschrieben:Ja, das wird die Zeit zeigen. Aber theoretisch sind die Werte nicht, BMW hat die Reichweite in internen Tests ermittelt, also praktisch.
gemessen.
wo ist da der Vorteil des BMW ? 300km nach NEFZ rein elektrisch wäre deutlich besser.
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- Danke erhalten: 7 Mal
Den theoretischen Wert von 12,9 KW/100 km, den BMW angibt, habe ich in der Praxis auf einem 300 m langen Rundkurs durch den Schwarzwald und Anstiegen von 150 m auf 1000 m, ohne als Verkehrshindernis aufzufallen, locker erreicht. Da habe ich mir von der Auswirkung der Leichtbauweise mehr erwartet.
Zu Hause habe ich alle Möglichkeiten von 3,7 - 43 KW und nutze dies auch je nach Bedarf. Darauf würde ich nicht mehr verzichten wollen.
Einen weitere Vorteil sehe ich auch noch für die Zukunft, wenn die Akkukapazität nicht mehr bei 100 % liegt. Ich käme mit dem beschleunigten Laden auch heute schon mit 75 % der Akkukapazität gut zurecht.
Wenn ich die Wahl hätte zwischen etwas größerem Akku oder Schnelllader würde ich mich nach den bisherigen Erfahrungen eindeutig für den Schnelllader entscheiden.
Was nutzt mir die höhere Leistung und bessere Fahrdynamik in einem Fahrzeug, das auf Grund des Laders nicht für Mittelstrecken geeignet ist. Und Ampelsprints gewinne ich auch schon mit dem Zoe.
i3 1st Gen DC Schnelladung abbrechen
Antworten: 6von Trockenschwimmer » Di 20. Feb 2024, 15:25 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1073
Letzter Beitrag von Trockenschwimmer
Mo 4. Mär 2024, 08:05
Fehler Traktionsbatterie nach Schnelladung
Antworten: 2von Ökodad » Di 9. Apr 2024, 10:19 » in Nissan - modellübergreifend - 2
- 257
Letzter Beitrag von Johnny
Di 9. Apr 2024, 11:22
Vorteile Update von 2.3 (ab Werk) auf aktuelle Version?
Antworten: 5von ElektroMobil » Di 26. Dez 2023, 21:07 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 1365
Letzter Beitrag von ElektroMobil
Fr 12. Jan 2024, 08:38
