Optimales Ladeverhalten Leaf 2016 / 30 Kwh
Re: Optimales Ladeverhalten Leaf 2016 / 30 Kwh
- Danke erhalten: 7 Mal
Hier passt meine Frage am besten, denke ich:
Ich habe meinen 30er Leaf am Abend zum Laden angeschlossen (ohne Timer, oder auch mit Timer - ist egal) so dass er in der früh auf jeden Fall 100% (mit Balancing) voll ist. Dazu habe ich aber einen Kimaanlagen/Heizung-Timer auf meine Abfahrtszeit programmiert, so dass er 10-15 Minuten vorher zu heizen anfängt. Das Fzg ist aber trotzdem noch an meiner CEE blau Dose angesteckt. Meine Frage ist, ob ich mit dem Klimaanlagen/Heizungs-Timer etwas von meiner maximalen Batteriekapazität vor Fahrtantritt verliere oder ob er das bisschen, was er zum Heizen braucht noch durch das angesteckte Ladekabel zieht?
- Danke erhalten: 76 Mal
Erst mal Glückwunsch zum Leaf. Gute Entscheidung. Dass Du beim Arbeitgeber laden kannst, ist doch perfekt. Dazu noch ein Chademo für zwischendurch beim Händler auf der Strecke.
Aus welcher Gegen kommst Du. Bei 30 km mit max 70 km/h auf Landstraße liegst Du hier im Norden bei einem Verbrauch von max 12 kWh/100 km. Nur für den Arbeitsweg reicht alle 3 Tage laden. Wahrscheinlich wirst Du irgendwann versuchen sogar 4 Tage zu schaffen.
Ist immer doof Strom zu verschwenden, aber wenn Du umsonst laden kannst, lass doch ne normale Schuko anbringen und nimm den Ziegel.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Vom Netz wird gezogen was geht, der Rest kommt aus dem Akku.
Bei Schukostecker und 3kW Heizung muss dann ca. 1kW vom Akku kommen.
Bei tiefen Temperaturen und Vorheizen hatte ich morgens 99% Ladung statt 100%.
Grüße Andreas ...........................Leaf Acenta 6,6kW-Lader seit 18.3.2016 (EZ 7/14) ................... 222Mm erfahren!
Bei angesteckten Ladekabel?wnjwd hat geschrieben: Bei tiefen Temperaturen und Vorheizen hatte ich morgens 99% Ladung statt 100%.
Beantwortet nicht ganz meine Frage. Ich lade mit 16A. Wenn er zu 100% voll ist und nach der Volladung die Klimaanlage/Heizung eingeschaltet wird (bei noch angestecktem Ladekabel), nimmt er den Strom aus der Batterie oder vom Netz zum Heizen?
- Schrauber601
Falsch.
Beim MJ2014 Leaf ist es leider so, das praktisch unabhängig der verfügbaren Ladeleistung bei vollem Akku immer mindestens ca. 400W (kurz auch mal 1kW) entnommen werden. Die (Nach)ladeleistung ist immer um diesen Betrag kleiner als die benötigte Klimaleistung. Das ganze führt zu einem Verlust von ca. 4 GIDs - erst mit diesem ~98% vollen Akku kann die Entnahme ausgeglichen werden. Voll wird der Akku dann nur, wenn man die Klimatisierung wieder abschaltet.
MfG
Jan
MfG
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Schrauber601
- Wolfgang VX-1
Ganz präzise: Bestellung im Januar 2015 und Auslieferung im April 2015. Ob und wenn wo Unterschiede zu 2014 oder 2016 bestehen, weiß ich nicht, aber es kann ja feine Unterschiede geben.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
- Schrauber601
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 942
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1062
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 830
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4584
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 931
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
