Ladeproblem IMiev an Lolo von NewMotion
ich bin quasi ein Frischling im Forum und schon mit einem Problemchen unterwegs.
Ich fahre einen IMiev (5 Jahre alt, läuft super und hat derzeit ca. 150 km Reichweite) und habe an den beiden Lolo-Ladestationen das Problemchen, dass ich keinen Saft bekomme. Die Konversation mit The New Motion hat nichts gebracht. Die Lolo zeigt grün und dann blau, der Lüfter des Ladegerätes im Auto geht kurz an und dann ist die Lolo auch schon wieder grün und nichts passiert.
Da ich mit dem Kabel an Ladestationen von Mainova und RWE ohne Probleme laden kann bin ich leider am Ende meiner Ideen angekommen.
Hat vielleicht jemand im Forum das Problem auch und ggf gelöst, oder gibt es anderweitig nützliche Hinweise?
Ich danke schon mal für die freundlichen Unterstützung, denn damit hätte ich zwei weitere nutzbare Ladestationen im direkten Umfeld.
Viele Grüße
blechbuckel
Viele Grüße
blechbuckel
Re: Ladeproblem IMiev an Lolo von NewMotion
- Hat sich bedankt: 359 Mal
- Danke erhalten: 491 Mal
Eventuell das Ladekabel Problem. Manche Stationen lehnen Ladekabel mit kleiner 32A Kodierung ab ohne abzufragen was das Auto tatsächlich haben will. Deshalb gibt es den Ratschlag nur 32A kodierte Ladekabel zu verwenden, selbst wenn das Auto nur 16A kann.
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 34 Mal
[quote="AndiH"]Eventuell das Ladekabel Problem. Manche Stationen lehnen Ladekabel mit kleiner 32A Kodierung ab ohne abzufragen was das Auto tatsächlich haben will. Deshalb gibt es den Ratschlag nur 32A kodierte Ladekabel zu verwenden, selbst wenn das Auto nur 16A kann.
Hallo Andi,
vielen Dank für den Hinweis. Ich habe glaube ich ein 16A-Kabel.
Ich werde mich mal an den Betreiber wenden, ob der das umprogrammieren kann.
Das ist einfacher und vor allen Dingen günstiger wie ein neues Kabel.
Viele Grüße
blechbuckel
Hallo Andi,
Viele Grüße
blechbuckel
Oder zunächst ein 32A Kabel ausleihen um das mal zu verifizieren...
Falls ein anderer E-Fahrer in der Nähe ist hilft der sicher gerne aus.
Ist zunächst mal nur ein Verdacht aufgrund der Fehlerbeschreibung.
Andi
Andi
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo Firehowk
ich war mal bei Mitsubishi und habe mal alle Updates die da waren draufladen lassen.
Das Auto funktioniert noch, aber das Ladeproblem ist noch immer da.
Meine Hoffnung ruht nun auf dem Werkstattmeister. Der will sich schlau machen, ob werksseitig etwas geht.
Ich habe nämlich die Möglichkeit beim Schopf gepackt und die Station mit einem neuen IMieV ausprobiert. Und siehe da, der kann laden, sogar mit meinem Kabel. Also sollte es nicht am Kabel liegen.
Viele Grüße
Blechbuckel
Viele Grüße
Blechbuckel
Hallo Blechbuckel,
ich habe das ganze mal an meinem C-Zero überprüft. Wahrscheinlich verhalten sich die älteren C-Zero nicht Normgerecht. Zunächst sollte das Auto eigentlich "Vehicle detect" signalisieren und danach "ready to charge"
Mein C-Zero macht dies aber genau anders herum. Es liegt also definitiv an der Bordelektronik des iMiev/C-Cero.
Frag doch mal nach ob es evtl. ein Update für das Bordladegerät gibt.
Andreas
Andreas
DC-Ladeproblem nach Umstellung
Antworten: 2von downbound » Do 28. Sep 2023, 15:08 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1067
Letzter Beitrag von downbound
Do 28. Sep 2023, 17:21
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 1022
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 8von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 780
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 26. Apr 2024, 06:35
