In bestimmter Lenkerstellung machen Bremsen vorne Geräusche.
Re: In bestimmter Lenkerstellung machen Bremsen vorne Geräus
- vonGestern
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich bin zwar Smart-Fahrer, habe wegen derselben Erscheinung aber schon mehrfach die Werkstatt angesprochen. Die sind da aber hilflos, denn bei ihrer standardmäßigen Überprüfung finden sie keinen Fehler.
Meine Erklärung ist die: die Bremsklötze werden offenbar nicht (oder nicht ausreichend) durch Federn zurückgestellt, so dass der geringste Bremsabriebstaub (oder Rostansatz an der Scheibe) zu einem deutlich hörbaren Schleifen führt. Bei Verbennern hört man das nicht!
Meine Abhilfmaßnahme: gezielt über Gullideckel oder Schlaglöcher fahren -meist ist dann plötzlich Stille.
Die Abhängigkeit von der Lenkstellung zeigt, dass der Luftspalt zwischen Scheibe und Bremsklotz nur im Mikrometerbereich liegt und seitliche Belastungen (Kurvenfahrt) schon einen Einfluss haben.
Mal sehen, ob ein anderer eine andere Begründung bzw. Empfehlung hat. Bin gespannt.
Erstwagen ist der Smart ed seit 10 Jahren. Hatte früher ca. 19 Autos: von Messerschmitt bis SLK; das "non plus ultra" war der Ampera ( 0,2 l /100 km). Zweitauto ist jetzt ID.3 (siehe @ ID Purist )
Interessant. Ich kann gar nicht exakt sagen in welcher Stellung ein leichtes schleifen zu hören ist (wenn es leise ist), aber es ärgert mich das es jetzt erst seit er inseriert wurde aufgetaucht ist. Und es ist kein Flugrost. Er steht seit Wochen in der Garage und das einbremsen anfänglich hat nichts gebracht.
Vielleicht mal reinigen. Wenn noch jemand ne Idee oder sogar Ahnung hat her damit
Überprüfe mal das Anzugmoment der Radschrauben. In der Bedienungsanleitung werden lediglich 75Nm (schau das lieber nochmal nach) angegeben. Oftmals sind sie aber viel stärker angezogen, was dazu führt, dass sich was verzieht und dann schleift.
Mein TwizzzY
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
"Sachte drehen" ist nicht der richtige Ansatz!
Dafür gibt es einen Drehmoment-Schlüssel. Schraube lösen und dann damit genau festziehen.
Bei weniger Kraft kann sich die Schraube lösen, bei zu viel Kraft kann sich die Schraube verformen oder abreißen. In jeden Fall wird ein hoher Schaden entstehen.
Gruß Ingo
OK. Einen Drehmomentschlüssel habe ich nicht nur ne normale Knarre samt Nüsse.
Aber ich habe ein anderes Problem. Wie bekomme ich die Radkappe ab? Die werden die doch nicht geklebt haben. Oder ist die bes. fest? Im ganzen www habe ich zu den Radkappen bzw. deren Entfernung nichts finden können (erstaunt).
Geht es auch ohne Drehmomentschlüssel?
Zurück zu „Twizy - Allgemeine Themen“
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 962
So 21. Mai 2023, 16:27
- 721
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
Geräusche der Klimanlage
Antworten: 1von IgotSoul » Do 15. Jun 2023, 21:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 440
Letzter Beitrag von IgotSoul
Do 15. Jun 2023, 21:25
Geräusche der Klimaanlage
Antworten: 25von McIc » So 30. Jul 2023, 12:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 25
- 1891
Letzter Beitrag von c1olli
Fr 4. Aug 2023, 11:09
Geräusche beim Schnellladen
Antworten: 4von brainos » Fr 4. Aug 2023, 12:01 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1215
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 4. Aug 2023, 14:15
