Neue Software --> wieder normaler max. Kapa
Re: Neue Software --> wieder normaler max. Kapa
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Bin schon da
battery_size_max:"35820"
Bei der Statistik scheint sich nichts getan zu haben. Bei mir stehen folgende Daten:
Durchschnitt Community 114,9 km
eigener Wert 159 km (stimmt definitv nicht)
Maximalwert 191 km (das dürfte auch nicht passen, da schon mit dem 60er jemand mit Sicherheit mehr gefahren ist).
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Danke für die schnelle Antwort, die habe ich ob der Geschwindigkeit glatt übersehen ^^. 35820? Wow! Jetzt wäre noch interessant, ob das wie das ominöse Gewicht in diesen Daten bei verschiedenen I3 gleichen Typs variiert.
Was wird denn bei Dir bei "Elektrische gefahrene Strecke - kumuliert" unten rechts an der Skala angezeigt? Es müsste ein Wert über 100000 km sein. Wie es aussieht hat BMW aber hier für den 94er eine eigene Kategorie aufgemacht. Bin gespannt, wo die dann die Retrofitter einsortieren :)...
Da stehen 27.878Elektrische gefahrene Strecke - kumuliert
Komisch ist, dass bei der 'gefahrene Strecke mit einer Ladung' auf 191 km steht. Mein Wert steht bei 159 km. Beide Werte halte ich für unrealistisch (sind zu niedrig).
Da es den 94er ja noch gar nicht so lange gibt ist da wohl mindestens ein Testfahrzeug in der Statistik verzeichnet. Die 200 km bekommt man praktisch nie persönlich bei sich selbst verzeichnet. Je näher der eigene Wert an den 200 km ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass das Portal das korrekt als persönliches Maximum aufzeichnet. BMW täte gut daran, die Statistik zu erweitern, damit man damit mehr anfangen kann. Mir fehlt auf jeden Fall auch die Schnitt-Geschwindigkeit, die ich immer manuell im I3 abgreifen muss.
Nochmal zurück zum Thema: Bei den kalten Temperaturen macht mein I3 gerne mal wieder im 18.x kWh Bereich Schluss mit der Ladung. Erst wenn ich dann einmal vorkonditioniere gibt er sich nochmal Mühe und lädt auf über 19 kWh. Ich bin gespannt, wie das mit dem neuen Akku ausschaut...
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 961
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1512
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
AC max
Antworten: 9von C-zero75 » Fr 16. Jun 2023, 21:53 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 9
- 929
Letzter Beitrag von C-zero75
Mi 5. Jul 2023, 14:41
AC max
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1034
Batteriekapazität max. 176 km, temperaturunabhängig
Letzter Beitrag von 201EAndreas « So 30. Jul 2023, 07:28Antworten: 12
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 14:29 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 12
- 1813
