Suche bestimmte Well to Wheel Grafik
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich benötige eine spezielle Well to Wheel Grafik. Vielleicht hat der ein oder andere sie ja auf seinem Rechner:
Und zwar von der Förderung von Erdöl die prozentualen Verluste bis zum Tank des Autos schön in Schwarz und braun.
Und darunter das ganze in Grün Stromerstellung Windkraft Solar bis zum E-Auto.
Am besten die Verluste in %.
ab 07/2019 Hyundai Ioniq Premium
07/2015 - 07/2019 ZOE Intens 06/2013
8,235 KwP PV Anlage mit 8 KW Sonnenbatteriespeicher und 22 KW Typ2 Ladebox.
Elektromobiltät Nord: www.emnev.de
Re: Suche bestimmte Well to Wheel Grafik
- Danke erhalten: 31 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Hm, wenn bei der Tank-to-Wheel-Betrachtung beim Diesel (73% Motorverlust) also 7mal mehr Energie verloren geht im Vergleich zum Elektroauto (10% für Batterie + Motor), warum verbraucht der Diesel dann nur 5l/100km, also bei ca. 10kWh/l Diesel entsprechend 50kWh Energie, während man beim Elektroauto realistisch mit 15-20kWh Energie rechnen muss?
Ich würde sagen, der Wirkungsgrad eines modernen Dieselmotors ist wesentlich besser, als die hier angegebenen 20%, vielleicht eher so >=50%.
Audi etron reserviert
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Oder der Wirkungsgrad eines E-Autos schlechter. M.E. kommen die nicht über 80%...
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Achtung, Rechenkünstleralarm!
Das Addieren der einzelnen Verluste ist die falsche Methode. Es muß in einer Kaskade gerechnet werden.
Damit ergeben sich folgende Werte:
Diesel 23.8%
EV (kon) 49.9%
EV (reg) 78.8%
Ob die angenommenen Verluste der Realität entsprechen weiß ich nicht. Ich lege nur Wert darauf, dass richtig gerechnet wird.
MfG
Daedalus
Diesel 23.8%
EV (kon) 49.9%
EV (reg) 78.8%
MfG
Daedalus
EV-Interessent auf der Suche nach Entscheidungshilfen
Die Sache ist, man weiß nicht genau, unter welchen Kriterien betrachtet wird. Es könnte allerdings schon hinkommen.
Dazu kommen noch so Sachen wie, dass bei einem Verbrenner jede Verzögerung, bei der die Bremsen genutzt werden, verlorene Energie bedeutet. Außerdem bewegt sich der Elektromotor nicht, wenn der Wagen steht, was aber bei Fahrzeugen ohne Stopp-Automatik normal ist. Der Anteil solcher mit dieser Automatik ist noch mäßig und die schaltet auch nur ab, wenn ausgekuppelt wird bzw. bei entsprechender Einstellung.
Im Winter wiederum steht der Verbrenner etwas günstiger da, weil die Verlustwärme als Heizwärme genutzt werden kann. Im Sommer schauts dann wieder anders aus. Die Grafik wird wohl nur eine Idee geben wollen...
Also laut Wiki ist der Heizwert von Diesel 11,8 kWh (Brennwert 12,6 kWh). Wären dann bei 5 l schon 59 kWh/100 km.graefe hat geschrieben:Hm, wenn bei der Tank-to-Wheel-Betrachtung beim Diesel (73% Motorverlust) also 7mal mehr Energie verloren geht im Vergleich zum Elektroauto (10% für Batterie + Motor), warum verbraucht der Diesel dann nur 5l/100km, also bei ca. 10kWh/l Diesel entsprechend 50kWh Energie, während man beim Elektroauto realistisch mit 15-20kWh Energie rechnen muss?
Also mehr als 45 % geht nicht denke ich. Das ist dann aber der Wirkungsgrad im optimalen Arbeitspunkt. Da hält man sich aber nicht so oft auf. Ggf. die neueren Automatikgetriebe etwas mehr.graefe hat geschrieben: Ich würde sagen, der Wirkungsgrad eines modernen Dieselmotors ist wesentlich besser, als die hier angegebenen 20%, vielleicht eher so >=50%.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 660
Do 11. Mai 2023, 18:59
- 1088
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Suche passende Werkstatt im Raum Köln/Düsseldorf/Wuppertal
Letzter Beitrag von Zero Stromer « So 18. Jun 2023, 07:00Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Do 15. Jun 2023, 20:55 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1439
Suche nach Partner für Bau eines Privaten-Ladepark
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Fr 23. Jun 2023, 00:10Antworten: 3
Verfasst in GoingElectric Crowdfunding Ladepunktevon Express77 » Do 22. Jun 2023, 11:10 » in GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte - 3
- 1540
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1452
Fr 21. Jul 2023, 01:57
