Klimalüfter läuft an
Re: Klimalüfter läuft an
- Danke erhalten: 8 Mal
Asphalt kann es nicht gewesen sein da es in einer Parkgarage war.Drive Ö+Eco hat geschrieben:Wenn der Klimakompressor nicht angesprungen ist, dann wird es nicht die Akkutemperatur gewesen sein (die mit kalter Luft gesenkt werden sollte), sondern die Kühlwassertemperatur der Leistungselektronik. Wodurch auch immer der Wasserkreislauf so stark erhitzt wurde (z.B. auf thermisch gut aufgeladenen Asphalt geparkt, der den Motor von unten gut durchgewärmt hat?)
Ja das ist völlig normal, beim Anstecken geht der Akkulüfter an und während der Ladung schaltet sich hinten die Kühlwasserpumpe ab und zu einMartinKH hat geschrieben:Hallo,
ich bin ja ein Jung-i-MiEVler , aber bei den ca. 10 Ladevorgängen, die ich in den letzten 3 Wochen an meiner Steckdose gemacht habe, ist nach dem Einstecken des Typ1-Ladesteckers immer kurz ein Lüfter angesprunge, der nach 10 oder 20 Sekunden wieder abgestellt hat. Da ich während des Ladevorgangs öfter mal nachschaue (bin halt noch neugierig ), habe ich festgestellt, dass immer mal wieder irgndwas brummt oder bläst. Ich dachte das sollte so sein.
Martin
Genau, Dachte zuerst es ist ein anderes Auto bin dann aber ausgestiegen und sah das es wirklich von mir kam.iOnier hat geschrieben:Wenn ich Elko richtig verstanden habe war das ja auch genau andersrum
Ich vermute einen hänger in der Elektronik, bis jetzt ist es nicht wieder aufgetreten, obwohl es in der Zwischenzeit noch höhere Temperaturen gegeben hat.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1660
Elli Preisbindung läuft aus - will niemand mehr neue Kunden?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 12. Dez 2023, 14:56Antworten: 36
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon city_lion » Mi 22. Nov 2023, 12:18 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 36
- 4481
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 929
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Kühlerlüfter läuft bei Nutzung der Wärmepumpe durchgängig
Antworten: 5von Domarien » Di 6. Feb 2024, 10:36 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 779
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Fr 15. Mär 2024, 16:48
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 706
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
