CHAdeMO/Kabel
Re: AW: CHAdeMO/Kabel
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Hallo!Bauer hat geschrieben:
Wie nennt sich das Kabel welches man braucht um den Leaf an öffentlichen Stationen bzw. CHAdeMO Stationen zu laden?
Ist es für beide Möglichkeiten dasselbe Kabel?
Es sind zwei verschiedene Kabel.
Für den Standardladeanschluß verwendest Du ja den "Ziegelstein", mit dem Du das Auto an normalen Steckdosen laden kannst. Für Typ2 - Ladesäulen gibt es Adapter, die am fahrzeugseitigen Ende einen Typ1 - Stecker haben, der zum Leaf paßt.
Für CHAdeMO brauchst du nichts mitzuführen, da ist das Kabel fest mit der Ladestation verbunden und du mußt nur den riesigen Stecker in den Anschluß am Leaf stecken und verriegeln.
Gruß aus dem Vorarlberger Rheintal,
Herbert
Herbert
Re: CHAdeMO/Kabel
CHAdeMo-Stationen haben ihr eigenes Kabel und Du brauchst keins dafür.
Zum Laden eines Leaf mit 16A (oder wenn er und die Station können: 32A) an den inzwischen verbreiteten Typ2-Stationen eignet sich z.B. sowas hier http://de.farnell.com/itt-cannon/ecce32 ... dp/2251232, gibt's auch bei anderen Anbietern. Typ2 -> Kabel -> J1772.
Wenn die Station irgendwelche CEE-Dosen hat, adaptierst Du am besten auf Deinen mitgelieferten ICCB - geht dann halt langsamer.
- 1115
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1108
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 546
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2103
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1454
Mi 19. Jul 2023, 14:02
