Solarlüftung sollte Pflicht sein
Re: Solarlüftung sollte Pflicht sein
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Nochmals: Bitte greift doch wenn ihr glaubt der Akku wär heiß mal den Unterboden Eurer Autos an. Dann werdet ihr sehen dass dieser nicht heiß ist. Warum sollte es dann der akku sein? Da kommt keine Sonnenenergie hin und schon gar nicht findet dort ein Treibhauseffekt wie im Innenraum statt. Ich habe oben eine gemessene Temperatur gepostet. Ein laufender Lüfter hat nicht viel zu sagen.
- Digitaldrucker
- Danke erhalten: 33 Mal
Ich bezweifle, dass die Hitze die Batterie nicht erreichen soll. Die wird einfach Niedergegart. Dauert einfach ein paar Stunden länger bis die Hitze auch dort angekommen ist.DeJay58 hat geschrieben:Nochmals: Bitte greift doch wenn ihr glaubt der Akku wär heiß mal den Unterboden Eurer Autos an. Dann werdet ihr sehen dass dieser nicht heiß ist. Warum sollte es dann der akku sein? Da kommt keine Sonnenenergie hin und schon gar nicht findet dort ein Treibhauseffekt wie im Innenraum statt. Ich habe oben eine gemessene Temperatur gepostet. Ein laufender Lüfter hat nicht viel zu sagen.
Ich lade den Volt und den Kia möglichst nur noch im Schatten oder am besten Nachts bei kühlen Temperaturen. Da gibt es weniger Ladeverluste, weil beim Volt/Kia keine Klima/Lüfter angehen. Beim Tesla ist es mir egal. Am Supercharger klimatisiert er bei Hitze mit voller Leistung.
Der Kia lässt nicht einmal beim Chademo Laden einen Lüfter an wenn er kühl im Schatten steht. Aber nach ein paar Stunden in der heissen Sonne Lüftet er bei 3.5kw.
Kann man die Batterietemperatur via ODBII auslesen? Hab da noch einen BT Adapter.
2 x Tesla Model S 85
1 x Tesla Model S P90 D Ludicrous
1 x Tesla Model X 90 D
24.5 kWp Photovoltaik
E3/DC S10 Pro 912 19.5 kwh+ mit Notstrom und Inselbetrieb bestellt
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 322 Mal
Hallo,Volt-Tesla-Soul hat geschrieben:Kann man die Batterietemperatur via ODBII auslesen? Hab da noch einen BT Adapter.
beim Volt kann die Batterietemperatur via ODBII abgelesen werden.
Diese liegt bei mir laut Log Datei im Bereich von 5 Grad (das war am 6.3.2016)
bis maximal 28 Grad (das war am 7.August 2015).
Wobei die maximale Themperatur jeweils bei Fahrtende war,
bei Startbeginn wurde an dem Tag mit der maximalen Themperatur 25 Grad gespeichert.
Fazit:
Sollte die Anzeige stimmen, so sehe ich beim Volt in unseren Breitengraden
und meinem Nutzungsprofil kein Problem.
Stefan
Vom prius, Chevy Volt, Golf gte zu Tesla, dann Polestar und mg4. Nun Polestar und wieder Tesla.
Hallo
Fahre meinen Soul EV jetzt seit 02/16 und kann nur sagen er hat eine aktive Akku Kühlung .
Er saugt die Luft im Innenraum unter den vorderen sitzen an und bläst sie im Kofferraum unter der Kunststoffwanne wieder aus wo auch der Lüfter sitzt. War vorige Woche in Kroatien bei 38 Grad Außentemperatur stand das Auto den ganzen Tag in der Sonne und der Lüfter sprang nicht an auch nicht bei angestecktem Auto,das heisst dem Akku war es nicht zu heiß .
Anders verhält es sich wenn man ihn an den Schnelllader hängt und ihn wirklich von 10% auf 84% ladet da hört man den Lüfter im Kofferraum deutlich. Aus diesem Grund hab ich mir angewöhnt wenn ich auf Langstrecke unterwegs bin mit einer bis mehreren Schnellladungen dann zu Hause das Auto dann langsam voll zu Laden da höre ich dann in der Garage über ca 2-4 h die Akku Kühlung im Kofferraum surren zuerst mehr und gegen ende kaum mehr hörbar
Glg Martin
Glg Martin
Bist Du sicher, dass es eine Verbindung von der Batterie zum Innenraum gibt? ... so würden bei einem technische Defekt/Überhtizung/Kabelbrand die Dämpfe/Rauchgase im Innenraum gelangen.marty78 hat geschrieben:Er saugt die Luft im Innenraum unter den vorderen sitzen an und bläst sie im Kofferraum unter der Kunststoffwanne wieder aus wo auch der Lüfter sitzt.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Pflicht für bidirektionales Laden?
Antworten: 182von Petterson » Fr 21. Jul 2023, 01:40 » in Ladesäulen / Status - 182
- 8534
Fr 10. Nov 2023, 16:56
45km/h Aufkleber Pflicht?
Antworten: 6von YuruCamp » Fr 8. Dez 2023, 22:15 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 6
- 1168
Letzter Beitrag von OK73
Mo 18. Dez 2023, 11:40
MG - Rückwärtsgeräusch Pflicht?
Antworten: 4von MGmicha » So 3. Mär 2024, 07:51 » in MG - modellübergreifend - 4
- 645
Letzter Beitrag von MGmicha
Mi 13. Mär 2024, 11:10
