Abenteuer Tank & Rast - Baustellensuche
Re: Abenteuer Tank & Rast - Baustellensuche
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Na wenigsten hat sich EnBW für einen gescheiten Hersteller entschieden. Wobei innogy in Fürholzen West ja auch Alpitronic installiert hat. Warum sie nun diese Efacec "ich-kann-auf-dem-Bildschirm-nichts-erkennen" Dinger installiert, weiß der Geier.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Wow - das ist ja mal eine gute Konfiguration des 350er HYC von Alpitronic - habe ich so noch nicht gesehen.
Da ich durch meinen eigenen weiss, wie die Innen aufgebaut sind, sollten tatsächlich drei Fahrzeuge gleichzeitig laden können - wird natürlich dann etwas eng vor der Säule.
Allerdings muss die Verteilung der Fahrzeuge schon zufällig passen. Das linke Fahrzeug darf max. 150kW anfordern, das mittlere max. 75kW und bei CHAdeMO wird eh nur ein Modul benutzt, da ist es egal - dann gehen tatsächlich drei auf einmal.
Wenn ein Fahrzeug an CCS über 150kW bis 225kW möchte, kann max. noch eines an CHAdeMO laden. Es sei denn, es kommt ein Taycan und möchte 250kW haben - dann ist mit dem einen Fahrzeug die Säule komplett ausgelastet...
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- PowerTower
Es gibt diese Konfiguration schon unter Anderem an den EDi Tankstellen in Öhringen und Ellhofen. Am CCS HPC steht direkt dran, dass max. 225 kW möglich sind. Entweder sind nur drei Leistungsmodule drin oder es sind vier und paralleles Laden soll so ermöglicht werden. Habe eine nette E-Mail an EDi geschrieben und mich für diese vorbildliche Installation an beiden Standorten bedankt. Einfach mal Alles richtig gemacht, bis auf den Aufdruck 75 kW bei CHAdeMO. Das gibt der verbaute Stecker gar nicht her.
- wolpertinger42
- Hat sich bedankt: 246 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
Innogy hat in Fürholzen West Efacec-Säulen mit dem kleinen Display aufgestellt, das man auch von den 50kW-Säulen kennt. Diese sind deutlich besser ablesbar als die der anderen Efacec-HPC, die v.a. innogy und allego derzeit aufstellen.PowerTower hat geschrieben: ↑ Na wenigsten hat sich EnBW für einen gescheiten Hersteller entschieden. Wobei innogy in Fürholzen West ja auch Alpitronic installiert hat. Warum sie nun diese Efacec "ich-kann-auf-dem-Bildschirm-nichts-erkennen" Dinger installiert, weiß der Geier.
Die Zuverlässigkeit ist aber leider auf dem selben niedrigen Niveau wie beim alten Fürholzener HPC.
2018-2021: Hyundai IONIQ electric Style 28kWh
seit 2021: Volkswagen ID.3 58kWh
aiahaumx
Bin nicht ganz sicher, ob das hier richtig ist, aber Soester Börde Nord scheint demnächst aufgerüstet zu werden:
Ich kann mich an den linken Anfahrschutz nicht erinnern und die Pflastersteine davor sahen frisch verlegt aus. Wenn ich gerade darüber nachdenke, ist auch auf der Südseite ein zweiter Schutz installiert worden. Einen Sockel gab es auch schon.
Wenn hier jeweils ein HPC kommt wäre das ein hervorragender Lückenschluss auf der A44.
- wolpertinger42
Da das ein EnBW-Standort ist, wird dort wohl ein Alpitronic Hypercharger hinkommen.aiahaumx hat geschrieben: ↑ Bin nicht ganz sicher, ob das hier richtig ist, aber Soester Börde Nord scheint demnächst aufgerüstet zu werden:
Vor einiger Zeit gabs von EnBW auf Twitter eine entsprechende Ankündigung.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Nein, der rechte CCS teilt sich mit dem CHAdeMO einen Ladepunkt. D.h. es kann 2xCCS oder CCS+CHAdeMO geladen werden. Und die Säulen haben 4 Leistungsmodule verbaut, d.h. in Summe bis zu 300 kW.
aiahaumx
Am Sonntag habe ich den Betreiber von Soester Börde Nord angeschrieben, ob sie etwas für eine bessere Beschilderung tun und auch über eine Beleuchtung nachdenken wollen. Bisher aber keine Antwort.
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Der Betreiber der Rastanlage hat keinerlei Einfluss auf den Parkplatz, weder was die Beschilderung noch die Bodenmarkierung angeht. Der ist nämlich Teil der Autobahn und muss von daher von der Autobahnmeisterei gemacht werden.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1031
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 976
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 793
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
