Abenteuer Tank & Rast - Baustellensuche
Re: Abenteuer Tank & Rast - Baustellensuche
- Danke erhalten: 14 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich habe viele Jahre die öffentliche Hand und insbesondere die beiden Landschaftsverbände in NRW (die waren damals für die Autobahnen zuständig) als Kunden gehabt. Selbst für jedes popelige Verkehrsschild, auch für die Baustellen, müssen Planfeststellungsverfahren mit Beteiligung von Betroffenen durchgeführt werden. Außer bei Gefahr in Verzug dauert das einfachste Verfahren ca. 6 bis 12 Monate, je nach dem wer beteiligt werden muss. Wenn, wie bei einer Ladestation, auch noch der Netzbetreiber, der Stromlieferant (sind ja 2 verschiedene) usw. beteiligt werden müssen, kann es schon mal 2 bis 3 Jahre dauern. Ein vorhandener Netzanschluss, der für ein Pinkelhäuschen ausreicht, reicht noch lange nicht für eine Ladestation.Yorch hat geschrieben:Ich wüsste mal gerne, wie viele Tankstellen bzw. TankSÄULEN in Deutschland jährlich neu eröffnet werden, vor allem an Autobahnen, und wie lang da so die Planungsphase ist.
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich glaub, ich bin mit meiner Gedult am Ende und kaufe mir erstmal wieder einen Verbrenner, bis es in ferner Zukunft Elektroautos gibt, die 230km am Stück fahren können bei 120 km/h auf der Autobahn.ecopowerprofi hat geschrieben:...kann es schon mal 2 bis 3 Jahre dauern.
Oder ich miete neben Autobahnabfahrten irgendwas an, wo man eine Crowedfounding Station hinsetzen kann.
Oder ich kaufe einen LKW-Anhänger, da kommt ne Solaranlage drauf, Batterie rein, Wechselrichter...und stelle das ganze einfach auf einen Rastplatz...Fläche auf dem LKW 10x2,5m = 2,5 kWp...hm ne, zu klein, zu teuer.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Genau das dachte ich mir auch!Hanseat hat geschrieben:Tecklenburger Land verfügt über Schnelllader? Theoretisch ja...
So wie div. andere Raststätten an der A1, wo die RWE-Krücken mit defektem CHAdeMO rumstehen.
Da könnte man noch Wildeshausen in die Liste aufnehmen. Und an all den schrottigen RWE-Säulen hängt seit nem halben Jahr eine Info, dass diese gegen Triple-Lader getauscht werden.
Aber wann!?!?!?
04/2015 - 03/2018 BMW i3 REX als Dienstwagen mit privater Nutzung
ab 03/2018 e-Golf ebenfalls als Dienstwagen
- Danke erhalten: 76 Mal
Kannst Du bitte mal nachhaken wg. Lichtendorf Nord? Die glauben tatsächlich da gäbe es eine Ladesäule.Yorch hat geschrieben:Ich habe heute nochmal bei Strassen-NRW nachgefragt, wie es um die Ladestationen entlang der A2 steht. Hier die Antwort:
schnipp
Informativ für Sie einmal Anlagen die bereits über eine Schnellladstation verfügen:
Lichtendorf Nord (A1),
Lichtendorf Süd (A1),
schnipp
Sind die tatsächlich so schlecht organisiert?
- Danke erhalten: 31 Mal
Was hat Strassen-NRW mit den Ladesäulen zu tun? Genauso könnte man die fragen ob und welche Friteuse von Tank&Rast verwendet wird.HubertB hat geschrieben:[...] Sind die tatsächlich so schlecht organisiert?Yorch hat geschrieben:[...] Strassen-NRW nachgefragt [...]
Heute mittag bei "meinem" Kontakt bei RWE Herrn Axel F... angerufen.
Aus bürokratischen Gründen hat sich der ursprüngliche Termin (bis Ende Januar 2016 ausgetauscht)"ein wenig" verzögert.
Die meisten Lader sind schon da. Efatec Triplelader. In Kürze wird der erste verbaut
A1 Tecklenburger Land, , Schwerte, dann kommt Hamm Rhynnern an der A2 und weiter hoch die A2 entlang - bis Ostern 2016 soll das erledigt sein.
Das ganze Projekt verzögert sich weil sich die Auslieferungen der Lader verzögert.
Übrigens was ich noch nicht wusste : "Früher" wurden Chademos gefördert, deswegen waren die "Kästen" sprich Doppellader Chademo /Typ2. Jetzt wird Chademo bekämpft, zumindest versucht man es. Aber ALLE neuen Lader sind Tripplelader mit Chademo, so Herr F von RWE. In wie weit kastriert wird, weiss er aktuell offenbar nicht
Knaller
Knaller
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1051
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 992
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 826
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
