Urteil E-Auto: Kein Anspruch auf Ladestation in Tiefgarage
Re: Urteil E-Auto: Kein Anspruch auf Ladestation in Tiefgara
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Es wurde jahrelang verschlafen in moderne Infrastruktur zu investieren. Jetzt jammert man laut in der Hoffnung auf Subventionen.
(Die überproportionale Abwälzung der Netzkosten auf die Kunden ist auch eine indirekte Subvention).
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Sehe ich nicht so kritisch. In meinem Leben bin ich glaube ich noch nie an 2 Tagen nacheinander jeweils mehr als 500km (=100 kWh) gefahren, ohne dabei an vielen (heutigen) Schnellladestandorten vorbei zu fahren. Also komme ich abends mit 0kWh an, stecke an Schuko und habe am nächsten Tag immerhin genug, um die ~100km zum nächsten Schnelllader zu fahren.solar-voyager hat geschrieben:Wenn ich also zukünftig größere Speicher in den Fahrzeugen habe (100 kWh und mehr), muss ich eben Ladezeiten von 30h akzeptieren... So kommt man im Winter am Wochenende nicht an zwei Tagen hintereinander zum Skifahren in die Berge, oder im Sommer zum Wandern.
Mir würden also ein paar kW am Ladeplatz genügen, nur mit der Steckverbindung Schuko wäre ich nicht so glücklich, die ist glaube ich nicht darauf ausgelegt.
Klar ist eine 22kW Box isoliert betrachtet auch nicht schlimmer als ein Durchlauferhitzer. Aber die Häufigkeit von Durchlauferhitzern in den Haushalten dürfte deutlich geringer sein als die Zahl der Elektroautos in der mittelfristigen Zukunft. Da ist es durchaus angemessen, wenn sich die Stadtwerke darüber schon Gedanken machen. Dafür kann man ja die Wallboxen besser intelligent steuern lassen (d.h. gleichmäßig über die Nacht verteilt aktivieren), was bei Durchlauferhitzern praktisch ausgeschlossen ist.
Hier wird immer nur über die privaten Verbraucher diskutiert (2kW pro Haushalt).
Auf der Arbeit zieht das Gebäude (Hochhaus) 1-2 MW ohne das das Netz beeinträchtigt wäre.
Wenn für Gewerbestrom reichlich Leistung vorhanden ist können m.E. ein paar Ladestationen kein wirkliches Problem darstellen.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Genau so ist es. Der Netzbetreiber muss nur seine Hausaufgaben machen.HubertB hat geschrieben:Wenn für Gewerbestrom reichlich Leistung vorhanden ist können m.E. ein paar Ladestationen kein wirkliches Problem darstellen.
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Es sollte die Tage noch ein anderes Urteil in dieser Thematik gefällt werden, hat das nochmal jemand parat? Ich finde den Fall leider nicht mehr.
Ich hatte im Kopf dass es am 17.12. veröffentlicht wird, das ist aber der Samstag...
EDIT: Habs doch noch gefunden, morgen entscheidet ein Amtsgericht. http://www.merkur.de/lokales/muenchen-l ... 11336.html
Zuletzt geändert von DiLeGreen am Di 13. Dez 2016, 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
http://www.merkur.de/lokales/muenchen/s ... 51538.html
Bin mir aber nicht sicher, ob das das gleiche Verfahren ist...weil das Urteil im Link ist vom Landgericht.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 11 Mal
Bei noch nicht fertiggestellter Wohnanlage hilft es, sich den Stromanschluss mit Leistungsangaben am Stellplatz samt Kaufpreis (Mehrkosten) im Kaufvertrag zusichern zu lassen. Dann kann kein noch so bornierter Eigentümer auf der 1. WEG-Versammlung etwas ausrichten.
Nachteil ist, dass man bei den Gebühren auch für den Stromanschluss anteilig zahlt, falls überhaupt Mehrkosten anfallen...
- ecopowerprofi
Die Landesregierung könnte dem einfach abhelfen in dem man es in die landesbauordnung verpflichtend auf nimmt.umberto hat geschrieben:http://www.merkur.de/lokales/muenchen/s ... 51538.html
Bin mir aber nicht sicher, ob das das gleiche Verfahren ist...weil das Urteil im Link ist vom Landgericht ist
BVG-Urteil "Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2021", Auswirkung auf Umweltbonus
Antworten: 52von Misterdublex » Mi 15. Nov 2023, 21:13 » in Elektroauto Förderung - 52
- 5506
Letzter Beitrag von mweisEl
Mi 13. Dez 2023, 14:44
richtige Wallbox für Tiefgarage ohne Internetanschluss? Help! :)
Antworten: 32von didigraz » Mo 30. Okt 2023, 15:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2252
Letzter Beitrag von didigraz
Mo 20. Nov 2023, 08:31
Wallbox in Mehrfamilien-Tiefgarage
Letzter Beitrag von WilhelmDerStromer « Do 9. Nov 2023, 23:33Antworten: 11
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon zebrafell » Do 9. Nov 2023, 12:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 702
Wallbox/Steckdose in Tiefgarage (Es ist kompliziert)
Antworten: 1von cybercore » Do 30. Nov 2023, 10:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 338
Do 30. Nov 2023, 13:03
(Kein) Mobilfunkempfang in Tiefgarage
Antworten: 3von muenchenlaim » Di 2. Jan 2024, 17:28 » in andere Komponenten - 3
- 774
Letzter Beitrag von Optimus
Mo 18. Mär 2024, 10:28
