BASt: " Bei Extremwetter besser nicht laden"
... nach all den Jahren ... immer noch die gleichen "Fragen" ???
http://www.focus.de/auto/elektroauto/el ... 85034.html
Elektroautos: Sind Schuko-Steckdosen und magnetische Felder ein Risiko?
Die Bundesanstalt für Straßenwesen hat mögliche Risiken der Elektromobilität untersucht. Wichtig sei die Absicherung von Steckdosen. Bei "Extremwetter" solle man nicht laden. Bei hohen Ladeströmen sei eine Gefahr durch magnetische Felder nicht auszuschließen.
... MIST - dann wird das wieder nix mit der "eMobility" - schliesslich wird ja andauernd vor jaehl. zunehmendem EXTREMWETTER gewarnt ...
Aufhorchen lässt die Empfehlung der BASt, dass man "bei zu erwartenden extremenWetterbedingungen, zum Beispiel bei Schlagregen", dasAutovorsichtshalber nicht aufladen sollte, da man den Stecker mit vertretbarem Aufwand nicht hunderprozentig wasserdicht gestalten könne. Hier lautet das Motto "Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste". Falls tatsächlich Wasser in den Stecker eindringen sollte, würde es aber einen sofortigen Kurschluss und eine Stromabschaltung geben, so die BASt.
... das ist halt Typ2-DECKEL-AUF-Ladung ... in den 90er waren die Franzosen mit dem MARECHAL-Stecker vieeelll weiter ...
Kommt ein Kabel-TÜV?
Im Rahmen der Untersuchung wurden auch diverse Ladestecker auf ihre Stabilität zum Beispiel gegen Schläge und Herunterfallen überprüft, dabei traten keine Probleme auf. Die Experten empfehlen allerdings, dass bei Elektroautos eine Überprüfung der Ladeleitung und deren Funktion im Rahmen desTÜVerfolgen sollte. Derzeit nämlich seien solche Überprüfungen nicht vorgeschrieben.
Magnetische Felder bei Schnell-Ladung sollen untersucht werden
Untersucht wurden im Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen auch magnetische Felder rund um die Ladeleitungen. Bei den "derzeit gängigen und verbreiteten Ladeparametern" sehen die Experten kein Problem - Träger eines Herzschrittmachers zum Beispiel hätten nichts zu befürchten.Anders sieht das bei Ladesäulen mit sehr hohen Ladeströmen aus.Hier könne man Gefahren nicht generell ausschließen. Die BASt empfiehlt daher weitere Untersuchungen und eine "Sensibilisierung gefährdeter Nutzer".
... ein Ausflug in die Vergangenheit ....
seit 1996 LADEN auch bei Starkregen/Schnee/Hagel/usw.
... und auch Induktiv-Ladung gab es schon in den 90ern ...
... wird heute gerade wieder neu erfunden ... http://www.heise.de/autos/artikel/Induk ... 52588.html
1993
1993
Re: BASt: " Bei Extremwetter besser nicht laden"
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 151 Mal
Dass bei "Extremwetter" nicht geladen werden sollte (als Empfehlung) ist nachvollziehbar, denn Extremwetter sind häufig auch mit Gewittern verbunden.
Das ist aber kein Problem der Elektromobilität, sondern gilt für alle elektrisch betriebene Geräte.
Es wird bei Gewittergefahr ja auch empfohlen, alle elektrischen Verbraucher vom Netz zu trennen.
"Kabel-TÜV" kann ich auch nachvollziehen.
Sowohl die Ladestationen als auch das fahrzeugbezogene Ladezubehör sollten regelmäßig auf ihre Sicherheit und Funktionsfähigkeit überprüft werden.
Mit einen Ladekabel, bei dem die Isolierung defekt ist, kann man zwar noch laden, aber die Gefahr, die davon ausgeht, brauche ich hier nicht beschreiben.
In Betrieben ist es ja heute schon vorgeschrieben, dass alle elektrischen Geräte regelmäßig einer UVV-Prüfung unterzogen werden.
Kraftfahrzeuge müssen auch regelmäßig zur Hauptuntersuchung.
Von daher hätte ich persönlich kein Problem damit, dass das mitgeführte Ladezubehör über ein Prüfsiegel verfügen muss.
Natürlich könnte man zur HU das Ladeequipment zuhause lassen und nur ein geprüftes Typ2-Kabel in den Kofferraum legen.
Umgekehrt könnte der Ladestationsbetreiber bei nicht bestandener UVV-Prüfung die Station einfach abschalten, anstatt sie zu reparieren.
Ich möchte nicht die Schlagzeilen lesen, wenn der erste Elektromobilist einen Stromschlag aufgrund defekter Isolierung abbekommt.
Mit einem "Kabel-TÜV" könnte man dann zumindest erkennen, dass sowohl das Ladezubehör wie auch die Ladestation regelmäßig geprüft wurde.
Ändert nichts an der Eigenverantwortung:
Wenn mein Ladekabel letzten Monat erfolgreich geprüft wurde, kann es heute jedoch eine defekte Isolierung aufweisen.
Da liegt es in meiner Verantwortung, dieses Kabel zu reparieren oder auszusondern.
Ist bei einem Auto ja das Gleiche:
Letzte Woche beim TÜV gewesen, heute einen Unfall gehabt, durch den das Fahrzeug zwar noch fahrbereit ist, jedoch nicht mehr verkehrssicher ist.
Da darf ich das Fahrzeug auch nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr bewegen.
Gruß, Kellergeist2
09/2015 - 06/2022: Tesla Model S 85
08/2020 - xx/2026?: Kia e-Soul Spirit 64 kWh
11/2021 - Q3/2024: Renault ZOE Experience R135 ZE50
06/2022 - 02/2023: VW ID.4 GTX
03/2023 - 01/2025: Renault ZOE Intens R135 ZE50
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Na die Erfahrung mit Starkregen hab ich am 20.06. an der Raststätte Fernthal in Neustadt (Wied) machen dürfen.
Stecker rein, Startknopf gedrückt und zack, die Ladesäule qualmte, stank und hat sich verabschiedet. Ich warte noch heute auf einen versprochenen Anruf von RWE, was denn jetzt der Grund war. Wenn's der Regen war, dann hätte eine Art Wartehäuschen um die Säule oder ein Carport Wunder gewirkt.
So warten wir jetzt alle darauf, dass das Ding repariert wird...
DaftWully
DaftWully
- Danke erhalten: 41 Mal
"Kabel-TÜV“ für private Ladekabel? Was für ein Quatsch! Kann sich nur ein Deutscher ausdenken.
Ich fordere den Kabel-TÜV für den Fön meiner Ex! Das tägliche Aufwickeln hat am Ende zu einem Blitz mit Knall und Auslösen der Sicherung geführt.
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Das hätte sie auch leicht umbringen können.ev4all hat geschrieben:Ich fordere den Kabel-TÜV für den Fön meiner Ex! Das tägliche Aufwickeln hat am Ende zu einem Blitz mit Knall und Auslösen der Sicherung geführt.
Bekannterweise passieren im privaten Umfeld 10-mal so viele Unfälle - auch tödliche - wie auf Arbeit. Und woher kommt das wohl? Exakt, weil auf Arbeit regelmäßige Prüfungen vorgeschrieben sind.
Man muss sich halt entscheiden: Prüfungen "erleiden" (mit der Möglichkeit des Versagens) oder überleben...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Na dann ist überleben ja besser, zumal noch ohne Prüfungen erleiden zu müssenAlex1 hat geschrieben: Man muss sich halt entscheiden: Prüfungen "erleiden" (mit der Möglichkeit des Versagens) oder überleben...
Ich überlebe persönlich total gerne
Warum man die Buchsen nicht besser schützt, ist mir aber auch ein Rätsel. Ging in den 90ern doch schon, auch wenn die Optik verbesserungswürdig war.
Ich lade nicht bei Gewitter, das Risiko muss einfach nicht sein.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Ich lade nicht bei Starkregen... da werd ich nur nass ...
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- 892
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 1975
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2250
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1226
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1474
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
