Segeln mit dem BMW i3
Re: AW: Segeln mit dem BMW i3
Hasi16
Der Verbrenner hinter dir verbraucht dann natürlich mehr Sprit, da (bei modernen Autos) die Start-Stopp-Automatik nicht greifen kann.i_Peter hat geschrieben: Für den Stadtverkehr finde ich folgendes Fahrverhalten ideal:
Vor einer roten Ampel nicht wie vielfach praktiziert, mit Gas/Strom bis kurz vor die Ampel brausen und dann zum Stillstand bremsen, sondern kurz bremsen/rekuperieren bis man die Geschwindigkeit erreicht hat, die sicherstellt, dass man segelnd mit maximal möglicher kinetischer Energie an der Ampel ankommt, wenn die gerade wieder auf Grün schaltet. Das funktioniert natürlich am Besten, wenn man auf einer bekannten Strecke die Dauer der Ampelphasen kennt.
- Danke erhalten: 116 Mal
Die "Un"-Logik an dieser Aussage fängt schon damit an, das man ja eigentlich viel zu stark beschleunigt, um dann erst mal wieder abbremsen zu müssen um eine Geschwindigkeit zu erreichen, die bis zur nächsten Ampel den gewünschten Effekt hat. Ist man allein auf der Straße und ich kenne die Ampelschaltung, dann würde ich max. ein Geschwindigkeit wählen, bei der ich bei der nächsten Ampel die Grünphase erreiche. Das dürfte energetisch immer noch die sinnvollste Lösung sein.i_Peter hat geschrieben: Vor einer roten Ampel nicht wie vielfach praktiziert, mit Gas/Strom bis kurz vor die Ampel brausen und dann zum Stillstand bremsen, sondern kurz bremsen/rekuperieren bis man die Geschwindigkeit erreicht hat, die sicherstellt, dass man segelnd mit maximal möglicher kinetischer Energie an der Ampel ankommt, wenn die gerade wieder auf Grün schaltet.
Und bei normalem Verkehr sollte man zügig von Ampel zu Ampel fahren. Ich persönlich hasse diese Pappnasen, die meinen man müsse gemütlich dahin schleichen um möglichst wenig Fahrzeugen die Chance zu bieten die grüne Phase der Ampel auszunutzen. Dass verursacht in Summe wahrscheinlich mehr Energieverbrauch - zumindest bei fossilen Verbrennern ohne Start-/Stopp Automatik - als man durch ein paar Meter "segeln" im Stadtverkehr wieder hereinholt.
Juergen
Re: Segeln mit dem BMW i3
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Danke, jetzt verständlich für mich, in dieser speziellen Situation würde es mich auch ärgern.LocutusB hat geschrieben:Hallo Peter,
in der Diskussion ging es auch um Abbieger, die z.B. Grün haben, während Du auf die rote Ampel zu segelst und die Zufahrt zur Abbiegespur "blockierst", die ja evtl. erst später anfängt.
Situationsbedingt gibt es also durchaus Fälle wo ausrollen zur Ampel den übrigen Verkehr behindert.
Philipp
Völlig richtig.JuergenII hat geschrieben:Die "Un"-Logik an dieser Aussage fängt schon damit an, das man ja eigentlich viel zu stark beschleunigt, um dann erst mal wieder abbremsen zu müssen um eine Geschwindigkeit zu erreichen, die bis zur nächsten Ampel den gewünschten Effekt hat. Ist man allein auf der Straße und ich kenne die Ampelschaltung, dann würde ich max. ein Geschwindigkeit wählen, bei der ich bei der nächsten Ampel die Grünphase erreiche. Das dürfte energetisch immer noch die sinnvollste Lösung sein.
Einverstanden, solange die Ampel grün ist, bzw. solange man bei zügigem Tempo voraussichtlich die Ampel noch bei grün erreicht. Es bringt aber nichts, "zügig" auf eine entfernte rote oder grüne Ampel zuzufahren, wenn sie bei Annäherung immer noch ROT ist bzw. auf ROT umschaltet. In diesem Fall lohnt es sich (auch mit Verbrenner !), die Geschwindigkeit mit Rekuperation / Motorbremse (NULL-Verbrauch !) so zu verringern, dass danach mit verringerter Annäherungsgeschwindigkeit im Segelmodus über z.T. mehrere 100 Meter die Ampel so erreicht wird, dass sie kurz vorher wieder auf GRÜN springt. Es braucht dann nicht von NULL auf 50 beschleunigt zu werden, sondern z.B. nur von 25 auf 50 km/h, was auch für Verbrenner deutlich weniger Energieeinsatz bedeutet.JuergenII hat geschrieben:Und bei normalem Verkehr sollte man zügig von Ampel zu Ampel fahren. Ich persönlich hasse diese Pappnasen, die meinen man müsse gemütlich dahin schleichen um möglichst wenig Fahrzeugen die Chance zu bieten die grüne Phase der Ampel auszunutzen. Dass verursacht in Summe wahrscheinlich mehr Energieverbrauch - zumindest bei fossilen Verbrennern ohne Start-/Stopp Automatik - als man durch ein paar Meter "segeln" im Stadtverkehr wieder hereinholt.
Stören tun bei solchem Verhalten nur die OBERPAPPnasen, die "zügig" zur Ampel gefahren sind, bei ROT anhalten müssen und bei GRÜN dann nicht vom Fleck kommen und die Segler behindern, die ebenfalls zum Abbremsen gezwungen werden.
Wenn der Verbrenner 100 Meter oder mehr segelt und dann von 25 auf 50 beschleunigt, verbraucht er sicher mehr, wenn er mit 50 an die ROTE Ampel fährt, dort einige Sekunden den Motor START/STOPPT, und dann wieder von NULL auf 50 beschleunigt.Hasi16 hat geschrieben:Der Verbrenner hinter dir verbraucht dann natürlich mehr Sprit, da (bei modernen Autos) die Start-Stopp-Automatik nicht greifen kann.
Leute, ihr macht euch nicht klar, wo die Masse des Sprits verjubelt wird !!!
Ein "richtig" moderner Verbrenner hat auch nicht nur START/STOPP (hatte meiner schon 1999, modern ?), sondern unterstützt die "Segel"-funktion durch [Abschalten: ziehe ich zurück, soweit ist es noch nicht] Auskuppeln des Verbrenners. Guckt euch mal aktuelle BMW-Fahrzeuge an !
http://www.bmw.de/de/topics/faszination ... ement.html
Zuletzt geändert von i_Peter am Do 3. Apr 2014, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
VW ID.3 PRO Life AHK #ELECTRICchallenge1000km
1000km an einem Tag, von Sonnenauf- bis Untergang, Schweiz-Dänemark, ohne Ladekabel ohne RFID-Karten
"Gewicht ist der Feind, Luftwiderstand das Hindernis"
Felice Bianchi Anderloni 1952
Erstens ist das von BMW auf der verlinkten Seite vorgestellte Segeln aktuell nur im 7er verfügbar, wenn ich richtig gelesen habe, und zweitens wird dabei der Motor nur vom Antriebsstrang getrennt – es ist aber keine Rede davon, dass er auch abgeschaltet wird.i_Peter hat geschrieben:Ein "richtig" moderner Verbrenner hat auch nicht nur START/STOPP (…), sondern unterstützt die "Segel"-funktion durch Abschalten des Verbrenners. Guckt euch mal aktuelle BMW-Fahrzeuge an !
So der Begriff "Segeln" eine sinnvolle Bedeutung haben soll, muss dabei meiner Ansicht nach der Verbrenner ausgeschaltet werden, so wie z.B. beim Segeln mit meinem Prius III.
Hasi16
Verbrenner wird nicht abgeschaltet, das stimmt, es ist aber auch schon im 5er verfügbar (bin einen gefahren) und ich meine auch im 3er.goldhamster hat geschrieben:Erstens ist das von BMW auf der verlinkten Seite vorgestellte Segeln aktuell nur im 7er verfügbar, wenn ich richtig gelesen habe, und zweitens wird dabei der Motor nur vom Antriebsstrang getrennt – es ist aber keine Rede davon, dass er auch abgeschaltet wird.i_Peter hat geschrieben:Ein "richtig" moderner Verbrenner hat auch nicht nur START/STOPP (…), sondern unterstützt die "Segel"-funktion durch Abschalten des Verbrenners. Guckt euch mal aktuelle BMW-Fahrzeuge an !
Du hast natürlich Recht, da habe ich von Erprobungsfahrzeugen (nicht BMW) und überflogenen Werbetexten falsche Schlüsse gezogen. Würde mich aber freuen, wenn solche Systeme bald am Markt verfügbar wären ( Segeln mit Verbrenner aus).goldhamster hat geschrieben:... zweitens wird dabei der Motor nur vom Antriebsstrang getrennt – es ist aber keine Rede davon, dass er auch abgeschaltet wird.
Bis dahin bleibt nur: Hybrid- oder E-Auto fahren, was sowieso die bessere Lösung ist.
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1909
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3457
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 806
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 990
"echtes" Segeln - how ?
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:35Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 13:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1054
