SmartED - CarPlay nachrüsten
MineCooky
Hallo Smarties
habe gestern im MacForum gelesen das es wohl Nachrüstradios mit CarPlay, diese Schnittschtelle womit man die Apps vom iPhone direkt aufs Autodisplay bekommt, gibt.
Hat da jemand von euch mehr Infos dazu? Bekommt man das auch irgendwie in den SmartED?
Ich fürchte ja, das das nicht so einfach geht, wenn es denn geht, da das Display im Smart ja tatsächlich nur ein Display ist. Dahinter is ja das CD-Laufwerk....
Re: SmartED - CarPlay nachrüsten
Hallo MineCooky
Ich weiss nicht genau, was CarPlay ist, gehe jetzt mal davon aus, es ist eine Funktion, wo man die Oberfläche des iPhone aufs Navi nehmen kann.
Grundsätzlich: Man kann im Smart (ob ED oder nicht) Radios / Navis nachrüsten, ja. Kauf Dir ein Gerät, das CarPlay kann und baue das ein. Habe ich bei mir so gemacht, habe ein Sony xav-602bt Navi eingebaut, Ziel war ein Navi mit der Möglichkeit, POI für Ladestationen aufzuspielen.
Umbau ist relativ einfach, aber etwas frickelig. Es gibt Anleitungen auf Youtube. Wenn Du zwei linke Hände hast, such Dir einen Händler, der Dir das Gerät einbaut.
Folgende Dinge sind zu beachten:
- Bei einem "Doppel-DIN"-Gerät (also eines, das auch das Fach unten in Beschlag nimmt; das Original-Radio ist 1x DIN) benötigst Du eine neue Blende. Gibt es im Zubehörhandel. Suche im Forum sollte helfen. Da der ED gleich funktioniert wie der normale Smart, hilft auch ein Blick in Foren für normale Smarts.
- Antenne braucht evtl. einen Adapter, gibts im Zubehörhandel.
- Anschlussstecker hinten braucht einen Adapter (oder kann man umbauen), gibts auch im Zubehörhandel.
Hoffe, das reicht vorderhand für weitere Recherchen.
Gruss Simon
Gruss Simon
Das kenne ich so nicht, hatte hier allerdings auch das Basic-Radio eingebaut.MineCooky hat geschrieben:Ich spreche von dem Display, bei dem man auf einen Knopf drücken kann, sodass es vor klappt und man an das CD-Schlitz-Dings kommt
Du sprichst wohl vom Display des Original-Navis von Smart. Dieses Navi müsstest Du ersetzen.
Allerdings: Ob sich das lohnt? (Ich ging bisher irgendwie davon aus, dass Du bisher nichts oder nur das Radio drin hattest, aber wenn das Navi drin ist, ist der Verlust ja recht hoch...)
MineCooky
So ganz genau weis ich nicht, was alles extra in dem Auto ist. Weil ichs ja von meinen Eltern übernommen habe. Meine Mom wollte, das Paket bei dem der Scheibenwischer und Nachtlicht an geht und mein Dad wollte, das der Smart Bluetooth hat, weil das schlicht weg praktisch ist. Sonst ist nix drin, bzw wüsste ich von nix.
Leider weis ich nicht mal, was denn da alles dabei ist, wenn man die zwei Pakete bestellt, scheint ja dann nicht einfach nur Bluetooth zu sein. zB sind bei mir die Spiegel auch elektrisch verstellbar, was wohl damit zusammen hängt, das die Scheibenwischer automatisch sind...
Das hat mit den Paketen nichts zu tun. Du kannst unabhängig von allem ein normales Radio, ein Navi oder gar nichts bestellen. Offenbar hat der Smart das Navi eingebaut, also die maximale Lösung. Das Navi ist allerdings nicht wirklich auf dem heutigen Stand. Ersetzen kann man, rechne einfach rasch mit 500 EUR für ein neues taugliches Navi.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Schau mal auf die Rechnung, da steht die Ausstattung. Code P41 (Komfort-Lichtpaket) beinhaltet neben automatischem Scheibenwischer auch die elektrische Spiegelverstellung. Eine Code für "Bluetooth" gibt es nicht, der übliche Weg ist, das Navigationssystem zu bestellen (Code 527), das dann Bluetooth mit an Bord hat.MineCooky hat geschrieben:So ganz genau weis ich nicht, was alles extra in dem Auto ist. Weil ichs ja von meinen Eltern übernommen habe. Meine Mom wollte, das Paket bei dem der Scheibenwischer und Nachtlicht an geht und mein Dad wollte, das der Smart Bluetooth hat, weil das schlicht weg praktisch ist. Sonst ist nix drin, bzw wüsste ich von nix.
Wie rollo.martin schon schrieb, der Datenstand des Navis ist in die Jahre gekommen, offenbar kann man es auch nicht updaten. Wenn man keine Navigationsfunktion benötigt ist es natürlich trotzdem nicht schlecht, man hat die Bluetooth-Telefonie und man kann auch Playlists vom iPhone drahtlos wiedergeben (insofern ist Carplay eigentlich nicht so wichtig).
Weitere Extras sind übrigens Sitzheizung, Handschuhfachdeckel, Tempomat, Armlehne, Panoramadach, Rekuperationspaddel, LED-Tagfahrlicht, Tridionzelle weiß, rot oder schwarz...
Freundliche Grüße, Klaus
Apple Carplay nachrüsten im smart Fortwo
von SamSemilia » Sa 5. Aug 2023, 13:07 » in EQ fortwo - Infotainment - 0
- 1493
Letzter Beitrag von SamSemilia
Wireless CarPlay und android Auto
Antworten: 19von DannyXY » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 6 - Infotainment - 19
- 3968
Sa 22. Jul 2023, 13:30
Dacia Sandero hat wireless/drahtlos Android Auto/CarPlay
Antworten: 2von ElectricDreams » So 9. Jul 2023, 17:33 » in R5 E-Tech - Infotainment - 2
- 1343
Letzter Beitrag von ElectricDreams
So 9. Jul 2023, 21:28
CarPlay Funktionen
Antworten: 6von evchab » Do 13. Jul 2023, 19:53 » in IONIQ 5 - Infotainment - 6
- 812
Letzter Beitrag von evchab
Fr 14. Jul 2023, 15:14
CarPlay Funktionen
Apple CarPlay - über BT nicht mehr möglich / USB geht
Antworten: 1von CityEV » Fr 14. Jul 2023, 22:56 » in Honda e - Infotainment - 1
- 1357
Letzter Beitrag von BOP
Mo 17. Jul 2023, 13:26
