Kupplung Typ1-Stecker auf Typ2-Buchse?
Re: Kupplung Typ1-Stecker auf Typ2-Buchse?
Ist nicht das der Adapter der hier gesucht wird?
https://electrek.co/2017/06/20/tesla-j1 ... ign=buffer
Tesla Destination Charger sollte ja einen normalen Typ2 Stecker dran haben, somit sollte der Adapter auch an jedem andern Fest installierten Typ 2 Kabel gehen.
Gruß DORNI
Ich werde ewig Leben, oder bei dem Versuch sterben.
2015er Leaf Pünktlich zu meinem Geburtstag bekommen
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
@DORNI: Nein, leider ist es nicht so einfach (steht auch in den Disclaimern des Herstellers). In USA und Canada haben Teslas keinen Typ 2 Ladeanschluß. Für Europa müßte man probieren, ob es reicht, den US Tesla Anschluss gegen einen Typ 2 (fahrzeugseitig) zu tauschen. Die Frage ist, wo die Elektronik sitzt, wenn die im verschweissten UMC Anschluss drinnen sind, dann bräuchte es ein weiteres Adapter Kabel zusätzlich.
Und dann ist noch die Frage offen, ob das Kommunikationsprotokoll des Adapters auch auf europäischen DeCs funktioniert.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Warum Elektronik? Für einen Adapter TYP2 auf TYP1 braucht man keine Elektronik...
Oder ist das ein Adapter für die Tesla only Dinger?
Reserviert: Sono Motors Sion
- 1748
Fr 25. Aug 2023, 11:12
- 669
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 763
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
Leistung USB-Buchse unter dem Display
Antworten: 6von sharan4o » Sa 14. Okt 2023, 17:31 » in 500 Elektro - Infotainment - 6
- 1141
Letzter Beitrag von BOP
Mo 16. Okt 2023, 13:43
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 607
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
