Energieeffizientes Fahren, aber wie?
Re: Energieeffizientes Fahren, aber wie?
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Hmm, solange dieser Lärmverursachende Schwachsinn (wieso gehört es zum guten Ton, wenn Sportwagen technische Defekte wie Fehlzündungen haben?) Nicht auf Eautos übertragen wird. Man stelle sich vor, bei einem Sportwagen wird der Akku per Treibladung angezündet. Um die sportliche Note zu unterstreichen...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Schneemann
- Danke erhalten: 11 Mal
Und nur dann gehe (ging) ich ja auch vom Gas. Dazu sei gesagt, dass es auf meinem Arbeitsweg eigentlich kein Gefälle gibt.spark-ed hat geschrieben: Mit dem Schleppmoment eines Verbrenners vernichtest du normalerweise ein vielfaches an kinetischer Energie. Schubabschaltung bringt nur da etwas, wo man sowieso verzögern muss.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Das ist aber kein effizienter Fahrstil.Schneemann hat geschrieben:Und nur dann gehe (ging) ich ja auch vom Gas.spark-ed hat geschrieben: Schubabschaltung bringt nur da etwas, wo man sowieso verzögern muss.
Habe damals mit meinem 1700kg Diesel den Verbrauch ganz leicht unter 5 Liter drücken können indem ich bei Überlandfahrten mehrere 100m vor jedem Ortsschild ausgekuppelt habe um nur durch Ausrollen mit 60km/h das Ortsschild zu passieren.
Der Verbrauch vom mitlaufenden Motor macht da während 500m und 25sek Leerlauf 5ml aus. (BC Anzeige 0,8 Liter/h) entsprechend 1Liter/100km. (Ja ich weiss, das ist aus Elektroautosicht immer noch katastrophal, war aber das kleinste Übel. Rekuperieren ging mit dem Verbrenner halt nicht)
- Schneemann
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Die Rechnung geht genau dann auf, wenn Du schneller bist als im höchsten Gang bei Leerlaufdrehzahl. Und das ist meistens so um die 40 kmh. Je nach Übersetzung.Schneemann hat geschrieben:Ich war zu Verbrennerzeiten auch ein Freund von Schubabschaltung. Die Bremswirkung ist ja längst nicht so eklatant, wie beim Rekuperieren. Und dem höheren kinetischen Potential beim Auskuppeln steht halt der dabei fortlaufende Spritverbrauch entgegen. Eine Rechnung, die so und so aufgehen kann.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Is ja gut
Eine meiner Erfahrungen ist übrigens, dass sich BAB durchaus lohnen kann: Bei Surfen (Lkw, Bus, Camper) sparst Du so viel ein, dass das einer Landstraßenfahrt mit etwa 20-30 kmh langsamer entspricht.
Wenn Du natürlich auf der Landstraße einen Lkw/Bus/Camper erwischst, kann es noch besser werden. Aber dann sind die Beschleunigungs-/Bremsvorgänge meistens viel heftiger aus auf der BAB, sodass Du gerne mal auf 40 kW und drüber kommen kannst.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Ich habe heute mal bei meiner üblichen Pendelstrecke versucht möglichst viel zu segeln; also immer, wenn ich keine Geschwindigkeitsänderung brauchte auf N und nur für Tempoänderungen (Rekuperieren, Beschleunigen) auf D.
Naja, was soll ich sagen: Ich fand es extrem umständlich. Ich habe ähnliches schon mit meinem Verbrenner gemacht; auch da habe ich wann immer möglich ausgekuppelt und einfach rollen lassen, aber dies war deutlich bequemer, weil ich nur die Kupplung zu treten brauchte und beide Hände am Lenkrad lassen konnte. Beim Zoe nur eine Hand am Lenkrad zu haben, um mit der anderen zwischen N und D wechseln zu können fühlte sich irgendwie störend an. Hier wäre ein zusätzliches (Kupplungs)Pedal gut.
BTW, was passiert eigentlich, wenn ich beim hin- und herschalten zu weit schalte und R erwische? Bei einem Getriebe würde selbiges einem dann vermutlich um die Ohren fliegen, aber wie sieht das beim Elektroauto aus, wo ja nur der Motor umgepolt wird?
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
So weit schalten kannst du nicht, da für R der Sperrhebel gedrückt werden muss, was zwischen N und D nicht der Fall ist.
Irgendjemand hier hat es aber trotzdem schon ausprobiert während der Vorwärtsfahrt auf R zu schalten, dann gehen die Rücklichter an, ansonsten passiert nichts schlimmes. Jedenfalls soweit meine ERinnerung an den Beitrag im Forum.
Das glaube ich dir gern.Himartin hat geschrieben:Naja, was soll ich sagen: Ich fand es extrem umständlich.
Nein, hier wäre einfach eine Option im Boardcomputer ausreichend, mit der man festlegen kann, ob er beim Fuß vom "Gas" rekuperieren soll oder eben nicht. Oder man könnte die "Gas"pedalkennlinie etwas ändern, sodass er weniger sensibel um den Segelpunkt herum wäre, dass man ihn durch leichtes Antippen des Gaspedals einfacher treffen würde - wer will schon nur ein kleines bisschen rekuperieren? Beim Yaris Hybrid geht das jedenfalls deutlich einfacher als beim Zoe.Himartin hat geschrieben:Hier wäre ein zusätzliches (Kupplungs)Pedal gut.
Autonomes Fahren beim e-C4
Antworten: 6von LH2312 » So 28. Mai 2023, 18:56 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 6
- 812
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 29. Mai 2023, 19:33
Autonomes Fahren - Schlangenlinien
Antworten: 15von Harry91 » Fr 30. Jun 2023, 12:45 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 15
- 1340
Letzter Beitrag von Excalibur93
Do 6. Jul 2023, 18:45
Kurz Laden fahren....oder.....wie ich mein E-Auto manchmal verteufel
Antworten: 40von paparazzo » Fr 18. Aug 2023, 22:10 » in Allgemeine Themen - 40
- 2865
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 31. Aug 2023, 07:24
akku 100% und dann lange bergab fahren
Letzter Beitrag von env20040 « Mo 2. Okt 2023, 19:27Antworten: 9
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon 7660 » Mo 2. Okt 2023, 10:18 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 9
- 1092
Auf der Schulter abgefahrene Sommerreifen - wechseln oder noch eine Saison fahren?
Antworten: 26von MuchToDo » Do 16. Nov 2023, 15:10 » in i3 - Allgemeine Themen - 26
- 1447
Letzter Beitrag von MuchToDo
So 19. Nov 2023, 10:07
