Model S an Campingstecker, Vermieter- und Lade- Problematik
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Ich bekomme mein S85 in zwei Wochen und habe folgende Konstellation.
Mein eigener Tiefgaragenplatz hat eine zu kleine Einfahrt (mit Leih-Tesla getestet) um ihn da einzustellen. Dieser Platz hat eine Campingdose und schweizer Schuko mit 16A, an der aber der Tesla nur mit 10A lädt (es sei denn man überlistet ihn mit deutschem Tesla Ladekabel und schließt einen Adapter an, allerdings habe ich generell keine guten Erfahrungen mit Schuko- Nennströmen gemacht, manchmal musste ich hinterher Material ersetzen).
Das alles erzähle ich, weil ich zeitweise improvisiert eine Leitung von unten an den Straßenrand ziehen könnte, kann das aber aufgrund Parkbestimmungen und Kabel in der Tiefgarage und fehlendem Wetterschutz meiner Kabel nur zeitweise machen.
Jetzt bin ich dabei, in der Nachbarschaft ab 1. August einen Tiefgaragenplatz anzumieten. In Bezug auf Elektroinstallation hat der das Problem dass inkompetente Besitzer auf inkompetente Makler auf inkompetenen Hauselektriker mit weiterem inkompetenten hinzugerufenen Elektriker trifft. Auch kann ich die Eitelkeiten zwischen den Elektrikern schwer einschätzen.
Zusammengefasst glaube ich nicht, dass je mehr Leute involviert sind, desto eher ein Problem gelöst wird.
15 Minuten von her gibt es in Pratteln einen Supercharger, der leider kaum Leistung bringt. Der bringt nur etwa 20KW-30KW wenn die nur vier Stallboxen voll belegt sind, was relativ oft der Fall ist.
An Optionen habe ich an folgende gedacht:
Option 1 (relativ teuer): Ich installiere eine 32A rote Dose an meinen eigenen Platz der mir gehört, allerdings erfordert das Elektriker die die Haupverteiling ändern. Ich kaufe wetterfeste 32A oder 63A Kabel auf 40-50m (sau teuer).
Option 2: Ich finde mich mit der Situation ab und fahre nachts an den Supercharger wenn der mehr Leistung bringt.
Option 3: Ich mache bei obiger Inkompetenz Druck oder beauftrage meine eigenen Leute
Was meint ihr ?
Was meint ihr ?
Re: Model S an Campingstecker, Vermieter- und Lade- Problema
- Danke erhalten: 13 Mal
Was spricht gegen 16A Rot, da habe ich meist in 5-6 h wieder meine täglichen 80%? 32 ist doppelt so schnell, aber nur mit Doppellader!
Hatte nie ein Problem in Pratteln!
Tesla Model S 85 (05/2015 AP1), 100% erneuerbare Energie, 220'000 km.
Referral für Teslafi: peter855 (1 Monat Gratis, statt nur 2 Wochen).
Genau so ist es ... Zuhause rot 16A, im Laden 32A mit "echter" Ladestation (da Doppellader vorhanden).pjw hat geschrieben:Was spricht gegen 16A Rot, da habe ich meist in 5-6 h wieder meine täglichen 80%? 32 ist doppelt so schnell, aber nur mit Doppellader!
Das Kabel für 16A sollte auch bei den Kosten überschaubar sein.
VG Andreas
Tesla 75D
TeeKay
Nö, der bringt auch dann 118kW pro 2 Stalls. Die Leistung wird aber auf beide Stalls aufgeteilt. Der Zweitgekommene kriegt 30kW. Wenn der Erstgekommene unter 60kW fällt, kriegst du weitere 30kW. Fällt der Erstgekommene und 30kW Ladeleistung, kriegst du weitere 30.eMarkus hat geschrieben: 15 Minuten von her gibt es in Pratteln einen Supercharger, der leider kaum Leistung bringt. Der bringt nur etwa 20KW-30KW wenn die nur vier Stallboxen voll belegt sind, was relativ oft der Fall ist.
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Es kommt ein bisschen auf Dein Fahrprofil an, aber im Grunde ist eine “Campingdose“ (CEE blau, eine Phase, 230 V, 16 A) vollkommen ausreichend. Da lädst Du über Nacht locker 100 km nach, und wenn Du die nicht jeden Tag komplett wieder raus fährst, dann ist Dein Akku tendenziell immer voll. Auf Langstrecken musst Du sowieso an den Supercharger, da ist es nicht entscheidend, wie schnell Du zu Hause laden kannst.
Mir ist schon klar, dass es Anforderungsprofile gibt, zu denen einphasiges Laden zu Hause nicht passt. Umgekehrt ist aber keineswegs jedem klar, dass CEE blau durchaus eine vollwertige Lademöglichkeit sein kann. (Von einer Schuko-Dose würde ich das hingegen nicht behaupten, aber das gehört in einen anderen Thread.)
Ich habe bei mir gerade eine CEE16 in der Tiefgarage installiert. Dabei habe ich das meiste selber gemacht. Es braucht eigentlich auch nicht viel Bürokratie, solange sich das Kabel vernünftig (ohne bauliche Massnahme) verlegen lässt und wenn es nicht spezielle Vorschriften für EV laden in der EH gibt. Dann brauchst du die Parteien auch nicht gross einzubeziehen. Im Prinzip muss es sich dann einfach wieder Rückbauen lassen. Ähnlich wie: Du mietest eine Wohnung und streichst ein Zimmer blau. Am Ende des Mietverhältnisses wieder in Orignalfarbe überstreichen - und gut. Der Elektrikert hat bei mir die Kabel an den Verteiler angeschlossen, natürlich über den eigenen Zähler, den DC-FI eingebaut und die CEE Dose in der EH kontrolliert, kurz durchgemessen und ein Protokoll erstellt. That's it.
Da du ja auch Schweizer bist, ich habe alles recht gut und günstig bei Troller bestellt. Da kriegst du alles ausser den FI mit DC Schutz. Lustigerweise hat aber nicht mal Tesla im SeC (Bern) einen DC Schutz auf deren Wallbox. Das Model S ist wohl DC-Fehlerstrom-Sicher . Dieser FI kostet ordentlich Zaster, etwa 600.- CHF. Ich hab nun so einen drin, sicher ist sicher.
Wenn die Camping-Dose über deinen Zähler läuft, würde ich einfach erstmal die nehmen. Da hast du wohl selten Probleme, auch bei langer Ladedauer. Und sonst halt später nachrüsten. Aber wenn man schon neu installiert, dann gleich mindestens 3x16A.
Freu dich einfach auf dein Model S. Ich selber bin Galaxien entfernt von Lade-Frust
Mit Schuko (10A, 220V) lädst du etwa 11km/h. Das ist natürlich nicht viel, aber wenn du ihn wirklich immer anschliesst, dann lädst du im Schnitt evt. mehr als du verbrauchst.
Den Lader für 16A zu überlisten ist wohl legitim. An deiner Stelle würde ich die Leitung vom Elektriker prüfen lassen, ob die den Dauerstrom (10A und 16A) auch wirklich aushält. Wäre blöd, wenn da irgendwas verkokelt.
- Volker.Berlin
Wir sollten die Schlacht nicht hier erneut schlagen. Dazu gibt es bereits anderweitig ausführliche Debatten, deren Lektüre hiermit dringend empfohlen wird:muellae hat geschrieben:Den Lader für 16A zu überlisten ist wohl legitim. An deiner Stelle würde ich die Leitung vom Elektriker prüfen lassen, ob die den Dauerstrom (10A und 16A) auch wirklich aushält. Wäre blöd, wenn da irgendwas verkokelt.
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 15367.html
Mein Fazit: Schuko nur im Notfall, und nicht überlisten. Für regelmäßigen Gebrauch möglichst nur Typ 2, ansonsten halt CEE.
- Danke erhalten: 30 Mal
Glückwunsch zum Tesla (NeidModus ON )eMarkus hat geschrieben:Ich bekomme mein S85 in zwei Wochen und habe folgende Konstellation.
Was meint ihr ?
Also das findet Elon bestimmt nicht gut - denn die SC sind für die reisenden und nicht für die Anwohner
Ich weiß, Du willst nachts hinfahren - aber trotzdem sieht Tesla, dass Du in der Nähe wohnst.
LG
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 151 Mal
Das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun.midimal hat geschrieben:Option 2: Ich finde mich mit der Situation ab und fahre nachts an den Supercharger wenn der mehr Leistung bringt.
Natürlich sind die SuC primär für die Langstreckentauglichkeit aufgestellt worden, jedoch ist deren Nutzung für Fahrten im Nahbereich nicht verboten.
Tesla (Deutschland?) hat sogar ausdrücklich geschrieben, dass die SuC dazu genutzt werden dürfen, um "eine höhere Flexibilität im lokalen Umfeld zu ermöglichen".
Es gibt nur zwei eiserne Regeln, die man unbedingt befolgen sollte:
- Lade nur soviel, wie du wirklich benötigst, um unnötig lange Ladezeiten zu vermeiden.
(Wenn man aber unbedingt 100% für den bevorstehenden Trip benötigt, dann darf man auch 100% laden.) - Mache den Stall frei, sobald die Ladung beendet ist.
Gruß, Kellergeist2
09/2015 - 06/2022: Tesla Model S 85
08/2020 - xx/2026?: Kia e-Soul Spirit 64 kWh
11/2021 - Q3/2024: Renault ZOE Experience R135 ZE50
06/2022 - 02/2023: VW ID.4 GTX
03/2023 - 01/2025: Renault ZOE Intens R135 ZE50
Zurück zu „Model S - Laden, Ladeequipment“
Energica Lade nicht mehr auf DC
Antworten: 6von EsseEsse9+ » Mo 3. Jul 2023, 11:41 » in Elektromotorräder - 6
- 1025
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Do 28. Sep 2023, 06:45
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2861
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
Der letzte Lade-Mohikaner ist gefallen
Letzter Beitrag von phonehoppy « Fr 24. Nov 2023, 11:57Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon luig » Do 23. Nov 2023, 22:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1492
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 5237
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1660
