114/123 km ohne Nachladen realistisch?
Re: 114/123 km ohne Nachladen realistisch?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ich denke, dass das bei verschneiter Fahrbahn eventuell nicht mehr klappt, sonst aber auf jeden Fall. Die Fahrweise muss aber angepasst sein. Bei -15 Grad wäre es gut, ihn möglichst direkt davor zu laden mit 22kW. Allerdings wird er die nur annehmen, wenn er auf richtig leer ist. Also ist etwas tricky, aber man kriegt ein Gefühl dafür.
Außerdem sollte er vorgeheizt werden, Temperatur nur 18 Grad, Eco-Modus, wenn möglich Windschatten, 90km/h.
Scheibenwischer, Licht und Radio sind nicht wirklich wichtig, das ist ein Mythos.
Wenn man sieht, dass es eng wird, helfen 10min an 22kW schon gewaltig.
Bei 0 Grad und drüber sollte es ganz gut passen. Bei 20 Grad sollte man auch 120km/h fahren können.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Stau ist super für die Reichweite. Da kommst du locker auf unter 12kWh/100 km
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Danke euch für eure Einschätzungen. Ich werde es mal drauf ankommen lassen. Einige von euch haben die Erfahrung mit dem älternen Q210 gesammelt, der R240 sollte ja noch ein paar km mehr herauskitzeln können. Unterwegs gibt es genügend Ladestationen so dass ich im tiefsten Schneegestöber zur Not doch mal 10-15 min laden kann.
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
hättest du denn eine 43kW-lademöglichkeit? wenn ja, UMBEDINGT den alten q210er nehmen, der kann dann nämlich, WENN du zwischendurch tankst, mehr ziehen und ist somit deutlich zeitsparender
viel erfolg und ich denke: es geht. gerade stau ist geil für die reichweite
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Möglicherweise laden musst du nur selten im Winter wenn es richtig kalt ist. Dann bringt dir ein 43 kW-Lader kaum mehr als ein 22 kW-Lader, weil der Akku, wenn er kalt ist, diese hohen Ströme gar nicht annimmt. Entweder ist es im Winter bei einer 10 min-Ladung kein Unterschied zwischen 43 kW- und 22 kW-Ladung oder es geht um 1-2 Minuten. Das würde ich nicht deutlich nennen.wp-qwertz hat geschrieben:hättest du denn eine 43kW-lademöglichkeit? wenn ja, UMBEDINGT den alten q210er nehmen, der kann dann nämlich, WENN du zwischendurch tankst, mehr ziehen und ist somit deutlich zeitsparender
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
also, wenn du nachladen musst, dann bist du ja vorher gefahren, und wenn du dann die zwischenladung einplanst, und entsprechend fährst , kann das was mit den 43kW was werden
aber auch unabhängig davon: wenn er sich den zoe kauft, und sieht, wie super das ding ist, dann wird er mehr damit fahren, als nur zur abeit und zurück. und dann ist und bleibt 43kW fürs reisen das A und O - zumindest für mich
ZOE E MIT KLEINAGGREGAT NACHLADEN
Antworten: 10von Peter Schmalenbach » So 12. Nov 2023, 15:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 10
- 985
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 13. Nov 2023, 09:33
