Ein Reifen scheint immer weniger Luft zu haben, als...
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Ein Reifen scheint immer weniger Luft zu haben, als die anderen.
der z.zt. vordere, rechte sieht immer so aus, als hätte er weniger als die anderen.
was kann ich tun? (außer jetzt neue zu kaufen)
und: gravierend ist es nicht. sieht eben so aus, als wenn alle 3,0bar hätten und der 2,5 oder so...
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Re: Ein Reifen scheint immer weniger Luft zu haben, als...
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
In den Kofferraum greifen, den Filz hoch heben, den kleinen aber feinen Kompressor raus nehmen, an den Zigarettenanzünder anstecken, Schlauch an den Reifen montieren, und überprüfen gegebenenfalls aufblasen. War wegen dem noch nie mit der ZOE bei der Tanke. Der kleine Kompressor ist besser als er aussieht und klingt....
Und wenn der Reifen wirklich Luft verliert -> Tauschen bevor dieser Dir auf der Autobahn um die Ohren fliegt, da ist Gefahr in Verzug!
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 15 Mal
+AbRiNgOi
ich nutze meinen Kompressor sehr häufig - zumal immer die gleiche Messeinheit genutzt wird.
Die Tanken und Kompressoren untereinander weichen ab.
Zusätzlich gucken ob die Ventilkappen alle da und Ventileinsätze fest sind und mal mit Spucke Blasenbildung prüfen.
Es gibt mitunter Metallventilkappen, mit denen man die Ventileinsätze sogar ein-/ausschrauben kann. Bei Gummiventilen mal das ganze Ventil bewegen, manche sind so porös dass schon dort Luft entweichen kann.
Vor allem bei höheren Geschwindigkeiten, wenn der Ventilgummi durch die Fliehkraft "verbogen" wird.
Alles schon gehabt an eigenen Fahrzeugen. Zum Glück ohne dadurch resultierende Reifenschäden.
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
aha, super antworten an den kleinen kompressor habe ich gar nicht gedacht. ist ja super. werde es gleich mal ausprobieren.
von wegen gefahr: der reifen wird nicht platter mit der zeit. aber wenn ich ihn auf 3 aufgepunpt habe, macht er nach ca. einer woche eben den eindruck als hätte er nur noch 2,5 oder so...
wp-qwertz, ja den Eindruck habe ich häufig gerade an den vorderen Rädern. (Gewichtverteilung 59% vorn zu 41% hinten)
Auch habe ich selbst das Gefühl (nicht bestätigt) dass die Gummiventile dauerhaften Druck von über 3 Bar etwas Luft verlieren. Ich korrigiere deutlich häufiger den Druck, als früher beim Verbrenner, an allen Rädern.
Unsere Reifenpartner empfehlen bei Transportern gern Metallventile, da meist mit Druck zwischen 3,2 und 3,8 Bar gefahren wird. Da gehen ab und an mal einige Gummiventile hoch.
BMW i3 94Ah EZ03/18
BMW i3 94Ah EZ03/18
- Danke erhalten: 98 Mal
also, habe es überprüft und der spucke-test ist ok. keine blasenbildung.
aber das gerät ist ja der hammer
erst dachte ich, das ding sei kaputt, denn es zeigte sich keine druckveränderung. also ging ich schon mal auf abstand, falls mir gleich der reifen um die ohren fliegt. aber dann habe ich festgestellt, dass es eben sehr l a g s a m die luft einpumpt.
klasse teil. ich bin wegen luft das lettze mal bei der tanke gewesen. ist mit dem ding viel bequemer!
das komische bezgl. des reifens ist, dass es eben nur der eine subjektiv ist - von wegen gewichtsverteilung meine ich... mal beobachten.
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wenn es nur dein subjektiver Eindruck ist, wie du schreibst, was spricht dagegen, es mal mit objektiven Mitteln zu überprüfen? Z.B. mit einem Reifendruckmesser?
Manchmal führt eine etwas gewölbte Fahrbahnoberfläche dazu, dass die Seitenwand des Reifens etwas mehr eingedellt wird.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
ja, also das pumpgerät hat mir den druck angezeigt, als ich es anschloss. und da war es tatsächlich nur ein kleiner unterschied zu den anderen: ca. -0,2bar weniger als sonst...
und ein messgerät extra dafür zu kaufen, will ich eigentlich nicht. da warte ich noch - die reifen machen nicht mehr lange mit - und dann sind sowieso neue drauf.
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Das neue Update scheint in den US angekommen
Antworten: 43von luig » So 15. Okt 2023, 17:11 » in IONIQ 5 - Infotainment - 43
- 5103
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 24. Okt 2023, 11:44
Bei 96.000 km nach 5 Jahren scheint die WP kurz vor dem Kollaps
Antworten: 27von T360E » Fr 12. Jan 2024, 15:20 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 27
- 2078
Letzter Beitrag von T360E
Mi 17. Jan 2024, 22:14
BMW i3 mit REX - Bereifung mit Allwetter-Reifen / Ganzjahres-Reifen
Antworten: 5von ulzman » Di 16. Apr 2024, 11:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 527
Letzter Beitrag von bm3
Mi 17. Apr 2024, 21:39
- 3450
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Liegt der i3s satter auf der Straße und holpert weniger über Gullideckel als ein i3, oder täusche ich mich?
Antworten: 18von Wookbert » Fr 6. Okt 2023, 22:22 » in i3 - Allgemeine Themen - 18
- 1592
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Di 10. Okt 2023, 13:19
