Empfehlung Variante Ladestation Leaf
Hallo liebe Experten,
ich hätte da mal eine Frage zu den Varianten zur Beladung vom Nissan Leaf.
Ausgangslage:
Nissan Leaf im Standard: 3,6 kW Typ 1 Stecker Mode 3
Nissan Leaf mit Aufpreis: 6,6 kW Typ 1 Stecker Mode 3
Beladung:
Entweder Variante 1
Ladestation mit 7,4 kW, festem Kabel mit fest installiertem Typ 1 Stecker
Oder Variante 2
Ladestation mit 7,4 kW mit Typ 2 Steckdose und Kabel Typ 2 Stecker auf Typ 1 Stecker (beim Leaf mit dabei, oder?)
Was würdet Ihr empfehlen? Mit Variante 2 ist man doch eigentlich flexibler und kann auch mal einen Wagen mit Typ 2 Stecker bedienen...
Danke schon einmal im Voraus.
Viele Grüße
Mischa
Ausgangslage:
Beladung:
Entweder Variante 1
Oder Variante 2
Viele Grüße
Mischa
Re: Empfehlung Variante Ladestation Leaf
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Mit dem 6,6 kW-Lader hast du die halbe Ladezeit gegenüber dem normalen Lader, wenn (unterwegs) kein Chademo verfügbar ist.Mischa hat geschrieben: Ausgangslage:Nissan Leaf mit Aufpreis: 6,6 kW Typ 1 Stecker Mode 3
Beladung:Ladestation mit 7,4 kW mit Typ 2 Steckdose und Kabel Typ 2 Stecker auf Typ 1 Stecker (beim Leaf mit dabei, oder?)
Typ-2 mit 22 kW-Dose gibt dir die größte Flexibilität (wenn in abgeschlossenem Raum, kannst du dein Kabel auch hängen lassen. Wg. Schieflast sind einphasig in D nur < 5 kW erlaubt)
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
- Danke erhalten: 106 Mal
Hallo!
Nimm dir eine Typ2 Dose, ist einfach Zukunftssicherer.
Da kannst du dann auch zuhause mit 32A Laden. Nach der Schieflast wird dich niemand fragen
CEE32 -> Typ2 Dose ist auch eine Möglichkeit als mobile Box, die kannst du dann auch überall hin mitnehmen. So habe ich das gelöst. Bei meinem 30er Leaf war ein Typ2 -> Typ1 Ladekabel (32A) mit dabei.
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Über den 6,6kW Lader nicht nachdenken, einfach bestellen, lieber auf Metalliclackierung verzichten. Den höheren Nutzwert wirst du im Winter erfahren.
Da standardmässig nur der Schuko Notladeziegel mit 10A mitgeliefert ist, wäre am sinnvollsten, die Wallbox mit 22kW an die Wand zu schrauben und die ein 32A Typ2-Typ1 Kabel mit 8m Länge zu besorgen. Wenn du dann mal ein anderes Auto hast, ist in derRichtung wenigstens alles fertig.
Mit 8m Kabel kann man auch rückwärts an die Säule parken oder 1 Parkplatz weiter. Falls jemand versehentlich seinen geförderten Metropolregions-eGolf Verbrenner auf dem Ladeplatz geparkt hat.
Wenn du in Entwicklungsregionen mit schwachem Stromnetz wie ländliches Bayern wohnst, könnte das mit der Schieflast eventuell mit ganz viel Vielleicht unter Umständen ein Problem werden, in der Praxis ist das aber vollkommen uninteressant. Gerade, weil der Leaf nur mit 6,8kW = 28 A lädt. Würdest du den Leaf mit 20A laden und auf der selben Phase Gulasch kochen, hast du dieselbe Schieflast -> Uninteressant.
Viel Spaß beim Leafen.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Danke erhalten: 7 Mal
Hallo!
An der 22 kW(ohne h ) Säule kann er mit 6,6 kW Laden, an der 11 kW Säule gehen 3,3 kW. Es wird eben nur eine statt drei Phasen verwendet.
lg,
Alex
lg,
Alex
Dr. Alex Lange
Alexgrosy hat geschrieben:Hallo!
lg,
Alex
Kann der Leaf mit einem 6,6 kw Lader wirklich nur 3,3kw an einer 11kw Säule ziehen?
Das ist mir neu.
Nissan Leaf Acenta Baujahr 2014
Hallo!
Ja, nachdem 11 kW Säulen mit 16 A pro Phase abgesichert sind geht einfach nicht mehr (3 x 16 A x 230 V = 11 kW, der Leaf kann aber nur eine Phase nutzen! also 1 x 16 A x 230 V = 3,7 kW). Zumindest zieht mein Leaf zuhause aber mit dem 6,6 kW Lader volle 3,7 kW, also volle 16 A. Ob mein Messgerät hier ungenau ist, oder ob es wirklich echte 3,7 kW und nicht 3,3 kW sind kann ich nicht mit 100 % Sicherheit sagen.
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
Sitzkomfort Basis-Variante
Antworten: 17von Steff_i5 » Mo 4. Sep 2023, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 17
- 2040
Letzter Beitrag von Steff_i5
Mi 4. Okt 2023, 10:57
Koppeln mit iSmart bei der Comfort Variante
Antworten: 6von J3RICH0 » Fr 12. Apr 2024, 11:59 » in ZS EV - Infotainment - 6
- 293
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 15. Apr 2024, 21:51
Keine Empfehlung: https://www.mg4-forum.de
Antworten: 4von quaddy » Mo 22. Mai 2023, 16:54 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1018
Letzter Beitrag von mlie
Mo 22. Mai 2023, 20:40
Empfehlung Wallbox mit RFID und geeichtem Stromzähler
Antworten: 10von Steeli » Fr 2. Jun 2023, 09:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1051
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 7. Jun 2023, 09:40
Werkstatt Empfehlung Rhein-Mosel
von Kukki » Fr 23. Jun 2023, 19:15 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 535
Letzter Beitrag von Kukki
