GTE Anfahrruckeln im E-Modus
BREMSRUCKEN
ich hänge mich erstmal hier rein. Bei unserem nagelneuen Golf GTE ist mir jetzt (bisher im e-Modus, da in entsprechenden Situationen so unterwegs) folgendes aufgefallen. Bei Bremsen zum Stillstand gibt es öfters nach dem Stop (ca.1/2sec) einen spürbaren weiteren Ruck. Das schwappende Benzin im halbleeren Tank wird es wohl kaum sein, eher wie wenn eine rotierende Masse schlagartig gebremst wird. Passiert in "D" und in "B".
Könnte möglicherweise etwas mit dem DSG zu tun haben?
Re: BREMSRUCKEN
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Ja, das tritt auch bei anderen DSGs auf. Meine Erklärung dafür ist das das DSG je nach Fahrsituation erst im Stand den ersten Gang einlegt. Wenn das mechanisch gerade etwas klemmt wird da mit mehr Kraft gearbeitet was dann den Schlag gibt wenn der Gang reinspringt. Mein A3 mit einem 6Gang DSG der ersten Generation hat das auch gemacht, dann aber noch zusätzlich mit einem lauten Schlaggeräusch, das ist beim GTE schon besser geworden.rost24 hat geschrieben:ich hänge mich erstmal hier rein. Bei unserem nagelneuen Golf GTE ist mir jetzt (bisher im e-Modus, da in entsprechenden Situationen so unterwegs) folgendes aufgefallen. Bei Bremsen zum Stillstand gibt es öfters nach dem Stop (ca.1/2sec) einen spürbaren weiteren Ruck. Könnte möglicherweise etwas mit dem DSG zu tun haben?
Grüße,
Christian
Re: GTE Anfahrruckeln im E-Modus
Moin moin,
anlässlich des 15 tkm Ölwechsels war mein GTE wieder in der Werkstatt. Ich konnte das Anfahrtruckeln bei der Probefahrt in der Werkstatt zwar nicht reproduzieren, habe jetzt aber trotzdem den Anruf bekommen, dass Wolfsburg entschieden hätte, mir eine neue "Mechatronik" einzubauen. Für mich war das bislang sone Art interdisziplinärer Ausbildungsberuf, aber man lernt ja nie aus. Bin jetzt bei ca. 16.300 km.
Es grüßt
Fomes
Es grüßt
Fomes
- Danke erhalten: 15 Mal
Neulich hatte ich dieses Ruckeln zum ersten Mal in zwei Jahren GTE. Dachte schon, in der Ansteuerung des Drehstrommotors sei eine Phase verloren gegangen. Die Situation war genau wie hier beschreiben: zweistündige Überlandfahrt, dann Stau mit häufigem Anfahren. Nach einer zweistündigen Pause war's fast weg, seit dem Folgetag kam's nicht wieder.
Dass das Einfahren des Getriebes das Problem beseitigt hat, kann ich mir nicht vorstellen, weil es eben erst gegen Ende des zweiten Jahres (bei ca. 20000 km) auftrat. Jedenfalls hat mich diese Diskussion doch extremst beruhigt, daher herzlichen Dank an alle.
- CyberChris
Hast Du noch mehr Infos? Welches Baujahr ist Dein GTE? Das 'schaltet wie ein neuwagen' kann auch einfach durch neues Anlernen der Kupplungen ausgelöst worden sein. Hält dann nur ggf. nicht lange an, so zumindest die aussage zu den bisherigen DSGs. Das DQ400 vom GTE ist ja insgesamt zum Glück sehr unauffällig.
Ich habe zwar wenig zu meckern, außer die selten auftretenden etwas härteren Kupplungsvorgänge, die aber auch schon mein A3 gelegentlich hatte.
Bei mir (MJ2015) ist das hier verbaut, SW Stand ist 1120.
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei:. DRV\0BH-927-711.clb
Teilenummer SW: 0DD 300 045 K HW: 0DD 927 770 A
Bauteil: GSG DQ400E H30 1120
Revision: 00030021
Grüße,
Christian
Zurück zu „Golf GTE - Antrieb, Elektromotor“
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3414
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Rekuperationsabschaltung beiTempomat Modus Ioniq 5
Antworten: 11von Providerhasser » So 28. Mai 2023, 10:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1233
Letzter Beitrag von Providerhasser
Di 30. Mai 2023, 20:25
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1259
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2049
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 105von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 105
- 9305
Letzter Beitrag von mitstrom
Do 27. Jul 2023, 12:54
