GTE Anfahrruckeln im E-Modus
Re: GTE Anfahrruckeln im E-Modus
Hatte meinen Golf GTE nun zum 1. Ölservice. Nach längerer Zeit des nichtauftretens des Anfahrruckelns, prompt exakt passend genau am dem Tag zum Werkstatttermin. Ein Zündung ein-/aus (incl. mehrminütiger Wartezeit) lässt es im übrigen nicht verschwinden. Also den Serviceannahmeberater gleich bei der Annahme ans Steuer verwiesen und mit ihm gefahren. Und es ruckelte, wenn auch nur leicht, da es bretteben war (mit etwas mehr Last an einer leichten Steigung tritt es ja noch deutlicher auf). Ergebnis: Ja, kann er nachvollziehen, aber ratlos. Ein Auslesen des Fehlerspeichers erbrachte keinerlei Fehlereinträge.
@ste: das zuvor abgefahrene Strecken-/Fahrprofil wie von dir geschildert passt im übrigen auch zu meinem, nachdem der Fehler scheints vermehrt auftritt. Allerdings hatte ich jetzt keine Autobahnjagd hinter mir, und die Temperaturen waren mit um die 16° morgens auch nicht sonderlich hoch. Ich habe noch das Gefühl, dass es der ACC Anfahr-/Stauassistent auch provoziert. Und zwar indem man im ACC Mode das Fzg zum (automatisiert) zum Stillstand kommen lässt, und dann (weil einem die Lücke etwas zu gross zum Vordermann erscheint, mit etwas Gas nochmal 1-2m nach vorne setzt, und ihn per ACC wieder autom. stoppen lässt. Angefahren wird dann wiederum auch autom., "READY", und zwar NICHT am Lenkrad, sondern über das Gaspedal.
Als Service-Loaner bekam ich einen Passat Variant GTE, 4 Monate alt, 1400km gelaufen. Ebenfalls mit ACC. Nachdem ich auch mit diesem BAB und Stadt mit ACC eine grössere Runde gefahren bin, trat exakt gleicher Fehler / Ruckeln auch im Passat auf ! Dort fällt es jedoch aufgrund des grösseren Fahrzeuggewichts nicht ganz so gravierend auf wie beim Golf, ist aber trotzdem deutlich wahrnehmbar. Aufgrund des Alters & Laufleistung vom Passat gehe ich jetzt mal davon aus, dass es sich bei diesem Ruckeln entweder um ein konstruktives oder softwaretechnisches Problem des (ja bei beiden ident.) Antriebsstranges handelt.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Hallo Zusammen,
ich hatte diesen Effekt inzwischen, allerdings nur ein einziges Mal.
Es war auch nach einer langen Fahrt (400KM) danach habe ich den Wagen etwa eine Stunde abgestellt, dann bin ich im GTE Modus 2*10KM durch die Stadt gefahren, kurz vor der Ankunft zu Hause bin ich in den e-Mode gewechselt. Beim Rückwärts Einparken auf meinen (100% ebenen) Stellplatz hatte ich schlagartig diese Wellenförmige Beschleunigung. Vom Gefühl her würde ich auch darauf tippen das das eine schwingende Regelung ist.
Bei mir ist das bisher nur dieses eine Mal aufgetreten, und das ist auch schon wieder ein paar Wochen her.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Habe ähnliches Kupplung/DSG-Problem bei GTE Passat, jetzt 8 Monate alt, ca. 14000 km. Trat zum ersten Mal nach ca. 3 Monaten auf, jetzt massiv feststellbar, insbesondere während Autobahnfahrten bei Stop-and-Go-Betrieb oder anschließendem Rangieren auf Parkplatz und zwar sowohl im E- als auch im Hybridmodus. Kraftschluss zwischen DSG und Motor wird immer wieder unterbrochen, Antrieb ruckelt, rupft, steigert sich bis hin zu schnellem Klappergeräusch bei langsamem Rangieren. Antriebsproblem wurde diese Woche einem VW Getriebespezialisten aus Wolfsburg vorgeführt, Problem offenbar dort bisher unbekannt. Fahrzeug noch beim Händler. Warte auf kurzfristige Ursachenbestimmung und Lösungsvorschlag aus Wolfsburg.
Habe heute die Nachricht bekommen (Fahrzeug steht inzwischen 1 Woche in der Werkstatt), dass die Mechatronik des Getriebes ausgewechselt werden soll. Das hat Wolfsburg offenbar heute entschieden. Das Ersatzteil ist allerdings für dieses Modell nicht sofort lieferbar (!), d.h. die Reparatur wird vermutlich (hoffentlich) erst nächste Woche erfolgen.The_eScoot hat geschrieben:@ste: wäre super, wenn Du uns hier auf dem Laufenden halten könntest, wie VW das Problem lösen will.
Danke.
ste hat geschrieben:Habe heute die Nachricht bekommen (Fahrzeug steht inzwischen 1 Woche in der Werkstatt), dass die Mechatronik des Getriebes ausgewechselt werden soll. Das hat Wolfsburg offenbar heute entschieden. Das Ersatzteil ist allerdings für dieses Modell nicht sofort lieferbar (!), d.h. die Reparatur wird vermutlich (hoffentlich) erst nächste Woche erfolgen.The_eScoot hat geschrieben:@ste: wäre super, wenn Du uns hier auf dem Laufenden halten könntest, wie VW das Problem lösen will.
Danke.
Danke.
Habe Fahrzeug jetzt wieder mit neuer Mechatronik, Software auf dem neuesten Stand. Probefahrt ok. Schauen wir mal, ob es so bleibt.
So, nun habe ich meinen GTE exakt eine Woche mit exakt 969 km auf dem Tacho.
Heute habe ich bereits zum zweiten Male ein deutliches ruckeln beim Rueckwärtsfahren wahrgenommen. Im E-Modus. Sogar meine Frau hat es gemerkt, wir dachten spontan das Getriebe sei defekt.
Bin von einem BMW F11 520xD Baujahr 2014 auf Volkswagen umgestiegen. Hätte ja viel vermutet aber das hat mich jetzt echt geschockt.
Muss mal zu meinem freundlichen VW Händler fahren, hoffe nur der Fehler ist dann noch präsent im Vorfuehrmoment...
Kann das normal sein, liebe Freunde?
Passat GTE Kombi, bestellt KW 44/2017, ausgeliefert KW1/2018
Zurück zu „Golf GTE - Antrieb, Elektromotor“
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3459
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Rekuperationsabschaltung beiTempomat Modus Ioniq 5
Antworten: 11von Providerhasser » So 28. Mai 2023, 10:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1258
Letzter Beitrag von Providerhasser
Di 30. Mai 2023, 20:25
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1269
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2113
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 105von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 105
- 9382
Letzter Beitrag von mitstrom
Do 27. Jul 2023, 12:54
