GTE Anfahrruckeln im E-Modus
Re: GTE Anfahrruckeln im E-Modus
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Ich hatte letztes Jahr einmal auch ein Anfahrruckeln im e-Modus.Habe angehalten,Zündung aus und wieder eingeschaltet .Es ist danach nie wieder aufgetreten.Ich glaube das es vom DSG kam.Ich habe so ein Anfahrruckeln auch schon beim Benziner mit DSG gehabt.Wenn es wiederholt auftritt hilft nur der Check am Tester beim .
V.G.GTE57
V.G.GTE57
Renault Twizy 06/12 - 09/15
Renault Zoe 10/13 - 05/15
VW Golf GTE 05/15 - 07/20
BMW I3 s 94 AH Rex 07/20 -
BMW IX3 M Sport Impessive 12/21-
Opel Rocks-e Tekno 04/23-
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Wenn es am reinen e-Mode auftritt kann ja eigentlich das DSG nicht beteiligt sein. Die Kupplung ist ja beim Anfahren geschlossen. Ich würde auch erst mal in den Fehlerspeicher schauen (lassen).
@The_eScoot: Zum Ladeabbruch, konntest Du das mal direkt beobachten? Geht die LED an der Ladedose von Grün auf Rot? Dann dürfte auch was im Fehlerspeicher stehen.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Genau das passiert bei mir nach längerer Pause bei schleichender, ansteigender Rückwärtsausfahrt aus meiner Kellergarage. Wenn der steilste Anstieg überwunden ist und ich weniger Drehmoment brauche kommt dieses Zuppeln. Auf einer Rampe beim Händler kann ich das nicht vorführen. Vielleicht fehlt etwas Steigung, vielleicht hat sich die Regelung nach der Hinfahrt rekalibriert? Auch vorwärts habe ich das noch nicht erlebt.The_eScoot hat geschrieben:Hallo zusammen,
mein GTE hat seit einigen Wochen (Problem tat urplötzlich auf) beim langsamen anfahren unter Last (nur im 1. Gang) im e-Mode ein Ruckeln/Zuppeln, welches dann über ~5kmh verschwindet.
Lade-/Temperatur-zustandsunabhängig.
Jemand schon gleiches bei seinem Fahrzeug beobachtet ?
Grüsse,
The_eScoot
Auto-Hold ist in diesem Fall nicht aktiviert, ich löse zuvor manuell die elektronische Handbremse. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es kein mechanisches Problem ist.
Aus der Regelungstheorie kennt man dieses Verhalten. Es tritt auf, wenn die Kennlinie zu steil eingestellt und eine Verzögerung im Spiel ist, so dass der Regler dann nicht mehr stetig arbeitet sondern pulst. Aus dem Grund und weil es wirklich nur in diesem speziellen Fall auftritt habe ich auch noch nichts unternommen. Sicherlich gibt es dafür ein Regler-Software-Update, welches die Parameter ganz konservativ einstellt und dann ändert sich das Fahrverhalten in allen möglichen Bereichen.
Beste Grüße!
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Suche den entsprechenden Tipp:
Habe zwar die Testfahrt mit dem Passat GTE gemacht. Vermutzlich ist das beim Golf GTE genauso:
Wie schafft man es in der Garage mm-genau sich voranzutasten?
Ich habe es immer nur geschafft (Autohold aus), dass das Auto geschätzte 10cm einen Satz macht.
Erst kommt nix, dann plötzlich dreht der E-Motor ein Stück und das kann schon zu viel sein.
Wie macht Ihr das?
Hab den Leihwagen nicht mehr. Macht es Sinn, parallel die Bremse zu betätigen oder wird es dann noch schlimmer?
Wie macht Ihr das?
Das Problem kenne ich nicht.Auto Hold ist bei mir immer aus.Fahrstufe eingelegt,Bremse los und das Fahrzeug setzt sich ganz sanft in Bewegung-auch ohne das ich das Gaspedal betätige.
Das würde ich noch malt testen.
V.G.GTE57
V.G.GTE57
- Bernd_1967
Naja, lag vielleicht am Vorführwagen.GTE57 hat geschrieben:Das Problem kenne ich nicht.Auto Hold ist bei mir immer aus.Fahrstufe eingelegt,Bremse los und das Fahrzeug setzt sich ganz sanft in Bewegung-auch ohne das ich das Gaspedal betätige.
V.G.GTE57
Also kann man mm-weise sich voran tasten ohne dass das Auto einen Satz von 5-10cm macht?
Die Zeit bis man da auf der Bremse ist, könnte in einer engen Garage zu lang sein.
Mit Verbrenner und Kupplung schleifen lassen geht das viel viel besser als mit dem geliehenen Passat GTE.
- CyberChris
Das ist mir nicht klar wie Du das geschafft hast. Ist dass das erste Automatikfahrzeug welches Du gefahren bist?Bernd_1967 hat geschrieben:Suche den entsprechenden Tipp:
Der GTE verhält sich, wenn Auto-Hold aus ist, wie jedes Fahrzeug mit Automatikgetriebe. Er hat eine Kriechneigung, d.h. mit der Bremse kannst ihn eigentlich sehr gut kontrollieren, das bedienen des Gaspedals ist beim langsamen Ein/Ausparken nicht nötig, die Bremse langt. Das klappt so im Regelfall besser als es mit Kupplung+Gas möglich wäre.
Grüße,
Christian
- Bernd_1967
Glaube, der Vorführwagen war nicht ganz OK.
In der flachen Garage lief das Fahrzeug nicht ohne Fahrpedal zu betätigen.
ich habe es dann ganz zart immer weiter durchgedrückt, dann kam ein Ruck und es waren schon 10cm.
Der Wagen hatte zwar erst wenige 1000km drauf, schien mir aber schon sehr verhundst zu sein.
Da hat schon einiges gerappelt dran. Die Ladeabdeckung war auch schon fast abgefallen.
Denke, ich kann das auf das Auto schieben und brauch mir keine Sorgen zu machen.
Bin vorher noch nie DSG gefahren. In Wolfsburg vor kurzem TEstfahrt mit e-Golf und Golf GTE, wo mir sowas nicht aufgefallen ist. Vom Schaltgetriebe will ich allmählich weg, da ich im Stau dem Assistenten die Arbeit machen lassen will.
Habe ähnliches Problem bei Passat GTE, jetzt 5 Monate alt, 13000 km.Nach ca. 3 Monaten trat erstmals Anfahrtsruckeln im E-Mode und im Hybridmode auf. Wiederholt sich jetzt öfter, ist aber nicht streng reproduzierbar. Auslöser scheinen längere Autobahnfahrten bei sommerlichen Temperaturen und dann auftretenden Stausituationen mit Stop-and-go Verkehr zu sein. Auch beim Rangieren in Tiefgaragen, insbesondere bei Auf- und Abfahrten, kann nach derartigen Fahrten das Ruckeln auftreten, verbunden mit einem Klappergeräusch und Lenkradvibrationen (Kupplung rutscht im ersten Gang?). In den anderen Gängen scheint das DSG problemlos zu funktionieren.
War heute bei VW in Ingolstadt. Problem trat beim Fahrtest leider nicht auf, obwohl vorher eine Autobahnfahrt von ca. 100 km absolviert worden war. Der Händler will nichts unternehmen, solange ich das Problem nicht durch Videobeweis (Aufnahme des Klappergeräusches) nachgewiesen habe.
Handelt es sich um ein grundsätzliches DSG Problem bei Golf und Passat GTE? Sollte nicht eine Fehlermeldung im Bordcomputer vorliegen?
Zurück zu „Golf GTE - Antrieb, Elektromotor“
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3407
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Rekuperationsabschaltung beiTempomat Modus Ioniq 5
Antworten: 11von Providerhasser » So 28. Mai 2023, 10:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1233
Letzter Beitrag von Providerhasser
Di 30. Mai 2023, 20:25
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1259
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2048
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 105von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 105
- 9298
Letzter Beitrag von mitstrom
Do 27. Jul 2023, 12:54
