Chademo Ladegerät Sammelbestellung
Re: Chademo Ladegerät Sammelbestellung
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Hmm, mal durchrechnen:Dennis. hat geschrieben: Aber es gibt von dem Hersteller auch 15 KW, 25 KW , 30 KW und 40 KW Ladergeräte.
Leistung Stromaufnahme bei 90% Wirkungsgrad:
10 kW 16,1 A CEE 16
15 kW 24,1 A CEE 32
20 kW 32,2 A CEE 32
25 kW 40,3 A CEE 63
30 kW 48,3 A CEE 63
40 kW 64,4 A CEE 63
Also wäre das 20kW Gerät für unterwegs an den Ladesäulen wohl das Beste. Dafür dürften sich dann auch am ehesten Leute finden.
Für den CEE63-Block vielleicht besser eine Typ2-Buchse vorsehen, um an Crowdfundingladern laden zu können.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Wenn das 15KW-Ladegerät ungeeignet wäre müsste das 12 KW-Ladegerät evtl. passen.....auf jeden Fall aber das mit 10Kw.....iOnier hat geschrieben:An CCE 16 A kannst Du AFAIK maximal 11 kW Leistung abgreifen. Damit wirst Du ein Gerät mit 15 kW Ausgangsleistung kaum betreiben können ...
Wenn das 10KW-Ladegerät am Output wirklich 10Kw bringt würde freilich nur dieses an einer roten 16er auf Dauer betrieben werden können u.dann würde ich mich eben für dieses interessieren......
Renault ZOE Z.E.50 Experience seit 10.3.20
Alltagsfahrzeug im Sommer: Cityel Fact 4-Cabrio
63Km/h, 48V 100ah LifePo4
TWIKE-Aktive,15Kwh Li-on-Akku,rollendes Fitneßstudio
Mitsubishi-Minicab-Elektrobus(Colenta),kleines"Raumwunder"
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Wer sich wirklich den 40kW Lader holt, den baue* ich gern auch um oder einen Adapter um mit Typ2 43kW Anschlüssen klar zu kommen. Ist kein Problem und schnell gemacht.mlie hat geschrieben:...Für den CEE63-Block vielleicht besser eine Typ2-Buchse vorsehen, um an Crowdfundingladern laden zu können.
*Nur Materialkosten und Versand/Anlieferung
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Oben war zu lesen:Think hat geschrieben:Wenn das 15KW-Ladegerät ungeeignet wäre müsste das 12 KW-Ladegerät evtl. passen.....auf jeden Fall aber das mit 10Kw.....
Wenn ich das richtig interpretiere gibt's kein 10 kW-Gerät ... und auch keins mit 12 kW. Geht halt bei 15 los.Aber es gibt von dem Hersteller auch 15 KW, 25 KW , 30 KW und 40 KW Ladergeräte.
Werner
Werner
drilling
Also ich wäre sehr vorsichtig mit diesen 'Billigladern', folgender Beitrag auf dem US iMiev Forum zu einem anderen DC Billiglader (den von eMotorWerks) hat mich diesbezüglich sehr nachdenklich gemacht:
Solange nicht jemand mit entsprechenden Fachkenntnissen diesen Chinalader auf Herz und Nieren geprüft hat, würde ich den nicht an meinen Akku anschliessen.
http://myimiev.com/forum/viewtopic.php?p=27152#p27152Concerning chargers from emotorwerks I have some unpleasant experiences with their 25kW DC charger.
So I bought a 25kW DC unit, CHAdeMO controller and CHAdeMO DIY looking cable. First of all the CHAdeMO controller is unable to charge this car, only worked on Nissan Leaf and Nissan ev van.
Secondly, when connected to 3phase AC input it draws some 48A which caused the attached thermistors (working as inrush-current-limiters) to litterly burn off after a few charges of the Nissan causing some pretty dangerous situations with sparks and stuff. No wonder this happened as datasheet on the thermistors shows current rate at 35Amps.
Thirdly the DC charger seams to have damaged our Nissan battery pack so it now stops charging after barely a minute whether DC or AC charging. With specialist help we measured the output DC to contain more than 20% rippel AC around 87V AC. The specialists mentioned anything above 4% is extremely harmful to lithium batteries.
Fourthly the harmonic distortions of the charger are emence. We measured around 86% THD on full 25kW charge and about 120% when charging less. We found lots of currents flowing at 250Hz, 350Hz and up.. which is damaging to electronics, motors, compressors as currents flowing in 250Hz does flow in opposite direction creating breaking of motors and extra heat/wear in electronics.
In fact we discovered how our own instrument, a more simple one, measured the current flow in 250Hz due to the high distortion, when we would expect this to be measured in 50Hz (EU).
Fifthly we found the charger to have a powerfactor at 0,7 capacitive load meaning its having a huge capacitive load dragging a AC three phase star mains out of balance again causing derating on other connected equipment and failur.
I've brought this to the attention of the company who claims to have sold hundreds of them if not more.
However I have heard no response to my more than 10 calls and emails.
So now I'm stuck with a pollutive and destructive piece of DC charger and CHAdeMO Controller which is unable to charge this CHAdeMO ev.
Solche negativen Berichte zu "gebastelten" Ladegeräten erfahre ich nicht zum ersten mal. Ein seriöses kommerzielles Ladegerät ist aufgrund des imensen technischen Aufwandes und der kleinen Stückzahlen teuer (siehe Design-Werk). Ich bin immer noch der Meinung, dass ein OpenSource-Projekt dem hohen Preis Abhilfe schaffen könnte. Leider konnten sich bis jetzt nicht genügend Fachleute zusammenfinden um daran zu arbeiten. Hier hatte ich einen Vorschlag gemacht:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... ml#p340161
Falls sich jemand angesprochen fühlt, um mitzumachen, melde er sich bitte per PN bei Forumsmitglied stepahn http://www.goingelectric.de/forum/member347.html.
BMW i3 REX - vernünftiger Kompromiss, aber Ziel noch nicht erreicht
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2393
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
Externes Ladegerät 1 kW umprogammieren?
Antworten: 1von Zeroglider » So 24. Sep 2023, 17:49 » in Zero Motorcycles - 1
- 834
Letzter Beitrag von 6ffm70
So 24. Sep 2023, 21:16
Presse: BMW-Ladegerät kann iPhone 15 beschädigen
Antworten: 1von Häns » Mo 2. Okt 2023, 15:40 » in BMW - modellübergreifend - 1
- 798
Letzter Beitrag von berlinix1
Fr 6. Okt 2023, 10:14
Ladegerät dauerhaft eingesteckt lassen?
Antworten: 4von dasu » Mo 16. Okt 2023, 19:16 » in Ladeequipment - 4
- 414
Di 17. Okt 2023, 12:52
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1279
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
