Akkupack aus 18650 Zellen
Re: Akkupack aus 18650 Zellen
- Danke erhalten: 30 Mal
@Joe Hotzi
Es wird für den Erstausbau 40s45p also gute 18kWh ..... der hintere Battkasten ( habe letzte Woche einen gebrauchten erstanden für 50 Tacken ) könnte aber 27kWh berherbergen.
@All
Meine Frau hat mich aus der Garage gezerrt, da das Ankörnen um 22:00Uhr doch zuviel Lärm erzeugt ..... daher mal ein update der Unterseite .... 3 dünne Querschienen ( 3*5,4qmm ) sind gebohrt und gesenkt .... 2 muss ich noch machen .... wegen der Genauigkeit mit einer Bohrschablone ( siehe linke Seite ) .... dort ist auch die Bohrschablone die ich für die Löcher der 2,5qmm Drähte benötige, die in den Längschienen der - Pole gebohrt wurden ( werden ).... die Längschienen der + Pole werden unter den Sicherungen geschoben.
hier die Pics:
mfg
Gausi
@All
hier die Pics:
mfg
Gausi
Sorry dass ich den Thread ausgrabe aber ich bin bei trotz Suche im Internet nicht auf solche Isolierscheiben gestoßen, jetzt wollt ich fragen ob es einen Tipp gibt wie man an sowas kommt. Welches Cu habt Ihr für die Schweißelektroden genommen?
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Weil ich das gerade auch erst hier lese... Ich denke auch zur Zeit über so einen Pack für den Vectrix-Roller nach. Im Netz gibt es ja schon zahlreiche Bauberichte dazu mit teils ganz unterschiedlichen Ansätzen. P. Rensel aus NL hat sowas auch schon für seinen Vectrix aufgebaut und im "V is for Voltage Forum" beschrieben. http://visforvoltage.org/forum/14037-vx ... conversionGerhard hat geschrieben:Zitat "wieviele Zyklen wird so ein Akku machen bei 70% SOC?"
In etwa 300-500 Zyklen laut Panasonic.
ich bin eigentlich nach längerer Recherche zu dem Schluss gekommen dass ich persönlch eher die Konion VTC4 oder VTC5 (Sony) nehmen würde. Damit sollten dann schon 1000 Zyklen und mehr möglich sein. Die Berichte zu den Zellen sind jedenfalls durchweg positiv. Ohne BMS aber mit Herausführung der einzelnen Zellabgriffe zum Nachmessen erstmal und auch unbedingt einzeln absichern würde. Mit Sicherungsdraht. Auch wenn der interne Kurzschluss einer Zelle recht selten mal eintreten sollte, wäre mir das zu riskant, denn wenns passiert macht man nichts mehr, dann wirds recht heiss.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Hat Prensel irgendwo seine Conversion eines P106 auf 40S30P 18650 beschrieben?bm3 hat geschrieben:
Peugeot 106 Electrique my2001 4-doors converted to 40S30P Li-ion
Hier sind 11kWh (36S30P 133V 85Ah) und damit könnte man bei saxo/p106 nur vordere Kiste mit 6 SAFT Blöcke (6×6V 100Ah also 3,6kWh) ersetzenbm3 hat geschrieben:Ich habe bisher noch nichts zu Pauls Peugeot106(Citroen Saxo E)-Umbau irgendwo gesehen. Allerdings habe ich auch nicht danach gesucht.
Gruß,
Alexander.
Hier mal ein Vergleich von 20 Jahren Akkutechnologie:
Die weiße Saft hat 6V, 100Ah, 600Wh
Der Samsung Selbstbaupack hat 7,4V, 130,5Ah, 965,7Wh ...
Wie auf dem Pic zu ersehen ist, könnte man locker mit 3 Selbstbaupacks eine Saft ersetzen .... ergibt ein + an Mehrenergie von wenigstens 450% .......965,7Wh * 60 = 57,94kWh
mir reicht erst eine Lage .... das sind gute 18kWh ...
Bei 3 Lagen aber realistisch mal durchgerechnet bei Annahme einer 3,5Ah 18650er insgesamt 5400 Zellen wäre das eine Option reichweitentechnisch den Tesla zu schlagen. Die brauchen ja nur Futter an einen 15kW Motor liefern.
mit einen ELV RIM 1000 konnte ich ein Ri = 2,5mOhm beim Selbstbaupack ermitteln.
bei 55A Belastung immerhin 2,9mOhm
mfg
Gausi
mfg
Gausi
- Hat sich bedankt: 24 Mal
@Gausi mal so ne ganz dumme Frage, wie teuer ist dir das Pack jetzt gekommen? Könnte man auch so einen Speicher für die PV bauen?
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
- Danke erhalten: 20 Mal
klar, kann man den auch für eine PV Anlage bauen.ElektroAutoPionier hat geschrieben:@Gausi mal so ne ganz dumme Frage, wie teuer ist dir das Pack jetzt gekommen? Könnte man auch so einen Speicher für die PV bauen?
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
Wann werden die Zellen gebalanced?
Antworten: 40von ablinne » Di 9. Jan 2024, 18:04 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 40
- 3684
Letzter Beitrag von Lions
Mi 7. Feb 2024, 08:31
Wo Akku-Zellen tauschen lassen?
Antworten: 12von wwwthlde » Mo 15. Jan 2024, 15:10 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 12
- 2115
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 5. Mär 2024, 06:08
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1254
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
Zellen austauschen
Letzter Beitrag von tm-107 « Mo 25. Mär 2024, 22:09Antworten: 3
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon netadair » So 24. Mär 2024, 14:23 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 3
- 538
Zellen austauschen
