Akkupack aus 18650 Zellen
Re: Akkupack aus 18650 Zellen
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Klar ist das Hobby... rechnen? Naja, vielleicht schwarze Null oder ich buche das als Erfahrung ab.
Das Löten von mehreren Tausend Zellen ist gar nicht so schlimm, wenn ihr alle hier vorbei kommt und jeder macht ein paar Hundert
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Wenn wir schon mal beim Löten, oder Punktschweißen sind:
Wie seht ihr die Belastung der Schweißpunkte?
Kann man da wirklich dauerhaft 3A und kurzzeitig (10sec.) 10A drüber fliessen lassen?
Ich stelle mir auch vor, dass der Übergangswiderstand dann bei 96 Zellen = 192 Schweißungen nicht unerheblich ist.
Dadurch sinkt mir die Packspannung ja bei Belastung doch zu stark ab?!
Oder wie sind die Erfahrungen?
Diese Fragen habe ich mir auch gestellt...
Ich habe normalerweise pro Anschluss zwischen 6 und 10 Schweisspunkte gemacht (sind ja immer paarweise). Das einerseits wegen der mechanischen Stabilität, aber auch wegen dem Übergangswiderstand.
Bisher konnte ich keine merkliche Erwärmung feststellen.
Tests zum Widerstand Zelle - > Nickelstrip habe ich jedoch keine gemacht.
Allenfalls könnte ich mal Nickel<->Nickel testen... Der Widerstand wird jedoch mit einem Multimeter (habe keim richtiges Ohmmeter) nur schwer messbar sein...
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Die Übergangswiderstände haben mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich habe deshalb mal nachgemessen.
Ich habe einen Laptop Akku mit 2 parallel geschalteten Zellen untersucht.
Das Metallband (Ni ??) ist an jeder Zelle mit 4 Schweißpunkten kontaktiert.
Die Verbindung Zelle-Zelle hat 3,4mOhm .
Davon entfallen 3mOhm auf das Metallband und ca. 2x 0,2mOhm auf die Punktschweißungen.
Das hat mich erst überrascht aber im Nachhinein schon klar, der Querschnitt der Schweißpunkte ist wesentlich größer als der des dünnen Metallbändchens.
Grüße Andreas ...........................Leaf Acenta 6,6kW-Lader seit 18.3.2016 (EZ 7/14) ................... 222Mm erfahren!
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Wann werden die Zellen gebalanced?
Antworten: 40von ablinne » Di 9. Jan 2024, 18:04 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 40
- 3623
Letzter Beitrag von Lions
Mi 7. Feb 2024, 08:31
Wo Akku-Zellen tauschen lassen?
Antworten: 12von wwwthlde » Mo 15. Jan 2024, 15:10 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 12
- 2038
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 5. Mär 2024, 06:08
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1207
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
Zellen austauschen
Letzter Beitrag von tm-107 « Mo 25. Mär 2024, 22:09Antworten: 3
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon netadair » So 24. Mär 2024, 14:23 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 3
- 504
Zellen austauschen
