Akkupack aus 18650 Zellen
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Ich bin gerade dabei zu berechnen was es kosten würde eine akku aus 18650 Zellen zusammenzustellen.
z.b diese Zellen:
http://eu.nkon.nl/samsung-inr18650-29e.html
http://www.dampfakkus.de/akkutest.php?id=353
wenn ich 2.39Euro pro stk einsetze komme ich bei 3.6V und 2.65Ah auf ziemlich genau 250Euro/kwh?
das finde ich ziemlich interessant. als privater bekomme ich sonst wohl kaum solche preise?
klar das punktschweissen der zellen zu grössen blöcken wird sicher zeit in anspruch nehmen.
ein akku könnte z.b wie folgt aussehen:
48P96S: 345V 127Ah 44KWh I Max: 384A P Max 132KW Gewicht ca 210Kg (Nur Zellen) Preis Zellen 11000Euro.
wieviele Zyklen wird so ein Akku machen bei 70% SOC?
gruss
siegi
z.b diese Zellen:
gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
Re: Akkupack aus 18650 Zellen
- Danke erhalten: 30 Mal
Hi Siegi
Habe momentan dort ne kleine Bestellung ( 102 Stück )....mache 2 Fahrradakkus fit 10s6p und 7s6p
Mein erster Zellentest mit 2,9A Belastung hat 2,61Ah ergeben. Habe vor mein Saxo mit 2720 inr 18650-29e
auszustatten....40s68p...das passt alles in den hinteren Batteriekasten. Die vorderen Battkästen werden frei für meinen vorhandenen 17,7kW 3phasen- Lader und den noch zu bauenden 8,85kW Lader. 29kWh Akku und 29kW ( der Bordlader ist ja auch noch da ) Ladeleistung .....so wird es kommen. AC Ladefreiheit genießen und knappe 300km Reichweite....was will man mehr?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Hallo allerseits,
mich hat Gausi auf einem kurzen Gespräch in Diepholz (Wave) ja auch irgendwie angefixt.
Ich bin bei diesen Akkus auf ca. 250€ für 0,7kWh gekommen.
Da ich ja ein 400V System habe muss ich mindestens 96 Zellen in Reihe nehmen.
Vielleicht ein paar mehr, damit ich ohne Balancing auskomme und die Entladetiefe geringer wählen kann (20-80%).
Parallele Zellen kann man günstig mit Sicherungsdraht verlöten.
Bei der Menge lohnt sich sicher auch die Anschaffung eines Punktschweissgerätes, oder?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
TeeKay
Am 22.6. hab ich 21,3kWh gebrauchte Zellen aus dem i3 für 130 Euro pro kWh inkl. Versand gekauft. Hätte ich 2 Tage mit der Bezahlung gewartet, wäre es nochmal 10 Euro günstiger pro kWh geworden (Pfund-Abwertung dank Brexit). Die sind zwar nicht neu, aber trotzdem kaum gebraucht und du hast nicht das Problem, 4.600 Zellen zusammenschweißen zu müssen.trilobyte hat geschrieben: wenn ich 2.39Euro pro stk einsetze komme ich bei 3.6V und 2.65Ah auf ziemlich genau 250Euro/kwh?
Eine Woche zuvor kaufte ich 9,9kWh gebrauchte Zellen aus dem Passat GTE für 2.995 Euro - das sind 303 Euro pro kWh. Zwar 20% teurer als die Rundzellen - aber auch hier keine Schweißarbeit.
Ich würde mich also an deiner Stelle lieber bei eBay auf die Lauer legen, als mit dem Schweißen tausender Zellen zu beginnen.
4 Stück LiitoKala 26650 5000mAh 20A 3.6V Rechargeable Li-ion Battery für EUR 18 incl. Versand bei GearBest
Haben aber nur noch 88 Stück an Lager
klar das wäre natürlich das non plus ultra. werden solche angebote wahrscheinlich sehr selten auftreten und verschiedene zellen mischen ist nicht das ware. auch nur schon verschieden alte. ich brauch ca 40- 50 kwh. ich spiele mit dem gedanken einen T3 umzubauen.TeeKay hat geschrieben: Am 22.6. hab ich 21,3kWh gebrauchte Zellen aus dem i3 für 130 Euro pro kWh inkl. Versand gekauft. Hätte ich 2 Tage mit der Bezahlung gewartet, wäre es nochmal 10 Euro günstiger pro kWh geworden (Pfund-Abwertung dank Brexit). Die sind zwar nicht neu, aber trotzdem kaum gebraucht und du hast nicht das Problem, 4.600 Zellen zusammenschweißen zu müssen.
schade dass man nirgends die zellen aus den elektroautos neu zu einem vernünftigen kurs bekommt....
gruss
siegi
Hi @allBerndte hat geschrieben:Hallo allerseits,
Gruß Bernd
Habe gestern bei meinem Neffen mal ein klein wenig 3D geplant .... Ich möchte die Saft 6V/100Ah Batteriekästenweise ersetzen ( Maße je Saft 246mm*123mm*260mm ) ......Vorerst wird der 3er Kasten ausgeräumt und mit 3*2s45p inr 18650-29e incl. 7poligem Battmonitoring. Auf 247,4mm*123mm bekomme ich genau 91 Zellen unter .... wegen 2s und der Durchkontaktierung Balancer je 45 Zellen. Die Planungen beziehen sich auf die Entwicklung eines Battery Spacers wie siehe:
http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... pacer.html ..... allerdings angepasst für 90 Zellen inklusver Aufnahme von 3mm*10mm Stromschienen und Einzelsicherungen wie siehe: http://www.ebay.de/itm/161968069900
Die 90er Spacer ragen oben und unten je 12mm aus den 65mm langen Zellen heraus, so dass sich eine Bauhöhe von 89mm ergibt. 900Wh Samsung ersetzen also 600Wh NiCd von Saft ..... bei nur 1/3 der Bauhöhe!!!! ..... In den Spacern wird Platz für die Stromschienen und den 90 Sicherungen mit eingeplant.
@ Bernd
Ich habe mir die Sicherungsdrähte angeschaut .... günstiger ( Ich brauche schließlich 1800 Stück ) gehts mit den Mini Auto Car Blade Fuses
mfg
Gausi
- Danke erhalten: 31 Mal
Hallo Gausi
Schau dir das mal an.
Qualität und Preis unschlagbar.
http://m.aliexpress.com/item/3260463397 ... sitedetail
Und schau mal auf YouTube vorbei unter HBPOWERWALL.
Möchte mir sowas bauen.
Gruß Martin
Gruß Martin
Wann werden die Zellen gebalanced?
Antworten: 40von ablinne » Di 9. Jan 2024, 18:04 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 40
- 3624
Letzter Beitrag von Lions
Mi 7. Feb 2024, 08:31
Wo Akku-Zellen tauschen lassen?
Antworten: 12von wwwthlde » Mo 15. Jan 2024, 15:10 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 12
- 2043
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 5. Mär 2024, 06:08
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1208
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
Zellen austauschen
Letzter Beitrag von tm-107 « Mo 25. Mär 2024, 22:09Antworten: 3
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon netadair » So 24. Mär 2024, 14:23 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 3
- 505
Zellen austauschen
