Frage zu technischen Daten i3
Re: Frage zu technischen Daten i3
- Hat sich bedankt: 1626 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
75 kW
FAQ-Thread für den BMW i3
- Danke erhalten: 8 Mal
Macht nix, geht Vielen so...Elektrolurch hat geschrieben:Bin immer noch verwirrt wegen der 7,4kW AC Option.
Was fragst Du uns, da musst Du BMW fragen...Elektrolurch hat geschrieben:Die taucht ja so auf den Herstellerseiten nicht auf. Aber wenn man es weiß und explizit danach fragt, bekommt man sie?
Ich kann nur bestätigen, daß bei Zukauf der AC Schnelladeoption der i3 mit 7,0 kW lädt. Mehr als diese Leistung habe ich noch nicht selber messen können.
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Hallo,i3Prinz hat geschrieben:Macht nix, geht Vielen so...Elektrolurch hat geschrieben:Bin immer noch verwirrt wegen der 7,4kW AC Option.
fragen musst du da keinen, es wird auch nix fregeschaltet oder so.
Der Lader kann 7,4 kW und nutztz diese wenn das Ladeequipment es bereitstellt.
Es wird also ein 32A Ladekabel und eine 7,4kW / 22kW Wallbox benötigt. 7,4kW ist einphasig und die 22kW (3*7,4kW) ist halt 3 phasig. Der 60Ah nutzt zum laden immer nur eine phase, also auch an der 22kW Box nur die 7,4 kW. In Deutschland gibt es aber eine Schieflast Regelung zwischen privatem Kunden und dem Netzbetreiber, welche auf 20A einphasig begrenzt ist. Es ist also keine technische Einschränkung des I3 dass man privat nur mit max. 20A laden darf sondern primär eine rechtliche.
Bernd
- Danke erhalten: 11 Mal
Angaben von fridgeS3 Modell 60Ah rein BEV ( in Klammern meine Werte mit REX)
1. Praxisreichweiten im Sommer und im Winter?
Sommer: ohne Klima 150-170km je nach Fahrweise (130 - 150 km, max. erreicht: 169 km)
mit Klima kann ich erst jetzt testen, habe ich noch wenig Erfahrung, würde schätzen 120-140 km (115 - 130 km)
Winter: bei -10 Grad 90-100km (85 - 90 km)
2. Praxisverbrauch?
Winter 17-18 kWh (18,5 - 21 kWh)
Sommer 8-12 kWh (9,5 - 13,5 kWh)
Anmerkung: Zu beachten ist, dass die elektrische Reichweite der REX-Version theoretisch/rechnerisch höher ist. Da der Rex bei spätestens 6,5% SOC anspringt, wird in der Praxis diese Reichweite nur bei leerem Tank erreicht. Meine Angaben beziehen sich auf den "üblichen" Fall mit Benzin im Tank...
Die Reichweitenanzeige (elektrisch) im i3 bezieht sich auf die rechnerisch mögliche (ohne Benzin) Reichweite..
2. Praxisverbrauch?
nach 30tkm mal Daten mit OBD Amigos ausgelesen ....
Letzter Beitrag von drischnie « Sa 15. Jul 2023, 01:15Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon drischnie » Do 4. Mai 2023, 02:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 27
- 4303
- 1059
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1191
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
Kein Bluelink / Kein Hyundai Live-Daten / IONIQ6 offline
Antworten: 8von Dudebaker » Mi 19. Jul 2023, 09:28 » in IONIQ 6 - Infotainment - 8
- 2184
Sa 24. Feb 2024, 18:47
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2922
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
