Leaf in der Waschanlage - wie auf N schalten?
Re: Leaf in der Waschanlage - wie auf N schalten?
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Ich hatte auch so meine Schwierigkeiten mit meinem Leaf in der Waschstraße ...
Ich meine ich hätte den Leaf auf N gehabt, konnte dann aber am Ende der Waschstraße nicht auf D schalten. Der Leaf hat sich schlicht geweigert ... Die Waschanlage musste gestoppt werden, damit ich die Bremse betätigen konnte und den Wagen neu "anlassen" konnte. Seit dem benutze ich nur diese Handwaschanlagen. Bin etwas eingeschüchtert ...
Gibt es noch andere ähnliche Erfahrungen, oder funktionieren die Waschstraßen bei euch problemlos?
In dem Fall wäre es dann wohl ein klassischer "Pebkac" (Problem exists between keyboard and chair) von mir gewesen
marxx
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- Schrauber601
Das ist ja seltsam - gibt es denn Waschstraßen, bei denen man nicht komplett vom Förderband geschoben wird?
Probleme hatte ich bei einer modernen Waschstraße bislang keine. Einzig das auf N-Schalten muss man öfter mal "lernen", damit man nicht zu kurz den Gnubbel zieht und in D/B bleibt...
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Welches Förderband? Haben die meisten Waschanlagen hier in der Gegend nicht. Komme aus Rödermark (Rhein-Main).Schrauber601 hat geschrieben:Das ist ja seltsam - gibt es denn Waschstraßen, bei denen man nicht komplett vom Förderband geschoben wird?
Sieht dann etwa so aus: https://www.youtube.com/watch?v=iQVWbQ___ww
Renault ZOE Zen Q210 EZ 10/2013 seit 2014-06 mit BMS-Update, KEBA KeContact P20 (22 kW), Tesla Model 3 reserviert am 2016-03-31 (Tesla time) während des Reveal.
- Danke erhalten: 76 Mal
Um von D auf N zu kommen geht auch ohne Bremse. Einige Kollegen machen das ständig während der Fahrt um zu segeln.
An die Waschanlage ranfahren, Gnubbel lang nach links drücken und N ist drin. Durch die Anlage ziehen lassen und bei grün einfach, auch im Rollen Gnubbel kurz nach hinten und D ist wieder drin.
Mein Tipp: Handwäsche mit zwei Eimer Methode in der Selbstwaschanlage. Baut ein inniges Verhältnis auf und der Leaf dankt es mit günstigeren Verbrauch
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß Bernd
eSmart
Bitte unterscheidet erst mal die 3 Grundtypen von "Waschanlagen"
1. SB Waschanlage. Der Wagen steht und man wäscht mit der HD Lanze selber (hier nicht gemeint)
2. Portalanlage. Da sind die kleinen Dinger an den Tankstellen, der Wagen steht, das einzelne Waschportal fährt vor und zurück
3. Waschstrasse. Ein Förderband schiebt den Wagen durch mehrere Waschportale. Der Wagen rollt, es darf nicht gebremst werden.
Das Problem sind alle Fahrzeuge mit Besonderheiten (und generell die Fahrer)
IR- und Annäherungs- Sensoren an der Türen
Elektrische Schiebetüren mit Annähehrungssensoren
Elektrische Parkbremsen die von allein aktiviert werden wenn der Wagen steht.
Bei Verbrennern sollte man den Motor laufen lassen, dann geht auch die Servolenkung. Beim eMobil gibt es auch keinen Grund den Wagen auszuschalten. Die Klimaanlage läuft und verhindert das die Feuchtigkeit der Waschanlage die Scheiben beschlagen lässt.
Einzig der Fahrer ist ein Problem wenn er auf das Gas, oder die Bremse drückt. Das ist leider täglich mehrfach der Fall in Waschstrassen und das Hauptproblem.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Bin wohl auch ein Problembär
Ich werde es nochmal probieren, aber dann definitiv vorher Bescheid geben, dass es beim letzten Mal Schwierigkeitern gab. Und nicht grad am Samstag Vormittag
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Moin,
möglicherweise hast Du nach dem Wiedereinschalten das Fz nicht in den Fahrbetrieb geschaltet. Dazu muss man die Bremse betätigen und dann kommt dieses Gedingel und der Rechts-Links-Pfeil leuchtet. Nur dann kann man den Wagen in den D schalten. Keine Bremse getreten, dann geht das Fz. zwar an aber halt kein Fahrbetrieb (Bei mir muss ich sogar 2x die Taste drücken: 1. mal nur Radio geht an, 2. mal auch das Cockpit wird hell. Aber immer noch kein Fahrbetrieb wenn man die Bremse nicht tritt)
Alles andere wurde hier schon geschrieben.
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1106
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
Waschanlage
Antworten: 3von C-zero75 » Do 20. Jul 2023, 12:47 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 683
Letzter Beitrag von schmiedel
Do 20. Jul 2023, 20:51
Waschanlage
Waschanlage reißt Scheibenwischer hoch
Antworten: 6von Jimbob_McCoi » Di 12. Dez 2023, 16:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 804
Mo 18. Dez 2023, 16:01
Entriegelung der Heckklappe bei Fahrzeugwäsche in Waschanlage beim XC40/C40
Letzter Beitrag von JoeID « Fr 29. Dez 2023, 13:43Antworten: 10
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon JoeID » Mi 27. Dez 2023, 14:54 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1325
Kia EV 6 in der Waschanlage
Antworten: 3von astrogator » Fr 9. Feb 2024, 21:24 » in EV6 - Allgemeine Themen - 3
- 980
Letzter Beitrag von stefan684
Sa 10. Feb 2024, 17:25
