Wenn Anhänger für ZOE: Welcher wäre möglich?
Zubehör für den Renault ZOE
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
hier kann diskutiert werden, welche anhänger möglich sein werden.
ICH: wenn eine AHK möglich sein wird, könnte ich einen gebrauchen, mit dem ich grünschnitt als auch mind. 4 räder einfach transportieren kann.
gibt es da tipps für mich? (habe keine ahnung von hängern etc...)
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Re: Wenn Anhänger für ZOE: Welcher wäre möglich?
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Z.B Brenderup Kippi 150 oder 200. Vorteil: Deichsel abklappbar, kann senkrecht an derWand aufgestellt werden.wp-qwertz hat geschrieben:hier kann diskutiert werden, welche anhänger möglich sein werden.
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Wenn dein Google wieder funktioniert, kannst du da auch folgendes eintippen, wenn es etwas hochwertiger sein darf:
"Koch 125x250cm 750kg Typ U4"
Gibt es auch mit Plane, dann wird der Grünschnitt, die Fahrräder oder die Glaswolle bei Regen nicht nass
"Koch U4 125x250cm 750kg Hochplane 130cm"
oder , wer nur einen Spesenkoffer braucht:
"Koch 105x205cm 750kg Typ U2"
Die alle sind 750kg Hänger und sollten dann an der ZOE passen. Wobei ich mir bei der Planenversion mit der Reichweite nicht sicher bin.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Von dem Freund eines Bekannten habe ich einen rein hypothetischen Test mit Kangoo und Anhänger:
1,2t Bauschutt drauf und Tempo 70 über Landstraße ergaben im Schnitt 16,5kWh/100km.
Rückfahrt mit leerem Anhänger, aber dieser hat sehr hohe Seitenwände (Oberkante fast wie Kangoo)... 13,5kWh/100km.
Den nächsten rein hypothetischen Test könnte ich mir noch einmal leer mit komplett entfernter Heckwand vorstellen.
Ich denke hier verwirbelt extrem der Fahrtwind im offenen Kasten.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
na, dass sind doch schon einmal angaben.mlie hat geschrieben:Wenn dein Google wieder funktioniert, kannst du da auch folgendes eintippen, wenn es etwas hochwertiger sein darf:
danke dafür!
wenn ich das in meiner suchmaschine suche, bekomme ich ergebnisse.
wenn ich "Koch 125x250cm 750kg Typ U4" auf der hp von koch suche, gibt es keine ergebnisse...
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Für uns ist der Kippi 200 die beste Lösung zur Zeit, steht platzsparend hochgestellt unter Carport, wiegt im Verhältnis zur möglichen Zuladung recht wenig und die Ladefläche ist breiter als bei den üblichen Baumarkt-Anhängern, also etwas über 1m . Abkippen der Ladung geht sogar, beziehungsweise das Aufladen beispielsweise eines Zweirades mit gekipptem Anhänger. Sind sehr zufrieden damit.Flünz hat geschrieben: ...Z.B Brenderup Kippi 150 oder 200. Vorteil: Deichsel abklappbar, kann senkrecht an derWand aufgestellt werden.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
ja, habe ein video gefunden, wo gezeigt wird, wir der "brenderup kippi 200" aufgestellt werden kann. sieht doch schon einmal gut aus.
ist der kippi der gleiche hänger, wie die von mlie vorgestellten von koch? ne, oder?
entschuldigt bitte diese fragen, aber wenn ich mir einen kaufen sollte, möchte ich möglichst einen genauen vergleich ziehen können und da ich von hängern keine ahnung habe, diese nachfragerei
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1433
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Reichweiten mit Anhänger
Antworten: 4von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:23 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 845
Letzter Beitrag von ekste
Do 29. Feb 2024, 14:43
Nissan Tonwstar beruflich mit Anhänger-Reichweitenerfahrungen gewünscht
Antworten: 2von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:26 » in Nissan - modellübergreifend - 2
- 805
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 23. Feb 2024, 06:59
Elektrik vom Anhänger ohne Funktion
Antworten: 4von jaystone » Mo 12. Feb 2024, 14:21 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 359
Mo 12. Feb 2024, 15:41
Verbrauch Anhänger
Antworten: 4von Zp3o » So 17. Mär 2024, 12:30 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 4
- 578
Letzter Beitrag von Zp3o
Mi 20. Mär 2024, 08:13
Verbrauch Anhänger
