Hausspeicher von Kreisel Österreich
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Hausspeicher von Kreisel Österreich
- Danke erhalten: 11 Mal
- Datenknecht
@ Gerhard
Welchen Vorteil hat dein Speicher im Vergleich zum LG Chem RESU 10?
http://www.photovoltaik4all.de/lg-chem- ... n-speicher
B-ED
Automatisches PV-gestütztes Laden mit PoenixContact/Loxone/Kostal
Bei einem Selbstbau gibt es folgende Vorteile:
Falls es ein Problem gibt, kann man es selbst lösen.
Dauerleistung 7,68KW statt 5 KW
Spitzenleistung 153Kw statt 7 Kw
LG: (90% DOD, 25°C/77°F) 6000 Zyklen auf 60%
A123 100% DOD 25° 6000 Zyklen auf 80%
Über das Mobil Telefon ablesbar. (W-lan)
Echtzeitüberwachung vom BMS
Polüberwachung vom BMS (Temperatur)
Die Accus explodieren nicht, brennen nicht.
Bei weiterer Aufrüstung ist das BMS darauf vorbereitet, man kann 1.024 Accus überwachen.
Laut meiner ersten Information sind im LG Lipo verbaut. Die kann man nicht so oft laden.
Leider weiß ich nicht wirklich welche Typer verbaut sind.
Wenn man die Pouch Halter und das Gehäuse wegnimmt sind es nur mehr 5,862,-
Gerhard
Gerhard
Zuletzt geändert von Gerhard am Mi 11. Jan 2017, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 8 Mal
Mit Einheiten meinte ich deine KW/H und so. Wenn du als seriöser Verkäufer auftreten willst, musst du wenigstens die richtigen physikalischen (SI) Einheiten verwenden. Also kWh! Sonst sieht es so aus als ob du nicht viel Ahnung von der Materie hast.Gerhard hat geschrieben:Ganz normale Teile wie sie auch in BRD, USA... auch verkauft werden.
Nur halt als derzeit einziger E-Shop in Österreich.
Gruß, mstsudi
Wenn man wissen will wieviel Energie (kWh) bezogen wurden, so ist die Leistung (kW) mit der verstrichenen Zeit (h) zu multiplizieren (besser noch zu intergriern da die Parameter nie konstant sind). Wenn mann kW/h berechnet würde die vermeintliche Leistung mit dem verstreichen der Zeit geringer werden. Dem ist nicht so.Gerhard hat geschrieben:Früher war auch Atü nun Bar. Kennst du noch Atü?
PS nun KW
Wahrscheinlich haben wir es früher so geschrieben.Gerhard
Ich kann da auch nichts machen die Physik kommt nicht von mir Das ist einfach immer schon so.
Anbieter Österreich: Salzburg AG
Antworten: 8von lautrivta » Sa 6. Mai 2023, 07:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 568
Letzter Beitrag von Jomim
So 7. Mai 2023, 09:28
e-Motorrad Österreich
Antworten: 3von luig » Sa 3. Jun 2023, 08:11 » in Elektromotorräder - 3
- 637
Letzter Beitrag von whiskeysierra
Do 8. Jun 2023, 17:46
Empfehlungen für eine Rundreise durch Österreich und Italien
Antworten: 6von Suko4780 » Do 29. Jun 2023, 11:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 658
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 30. Jun 2023, 09:17
Seltsame Ladeleistung Smartrics Hub (Österreich)
Antworten: 3von luig » So 23. Jul 2023, 07:46 » in Ladesäulen / Status - 3
- 847
Letzter Beitrag von luig
So 23. Jul 2023, 19:24
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 638
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
