ED BMSdiag - Diskussion der Messwerte
Re: ED BMSdiag - Diskussion der Messwerte
Hhmm, wie sollte ich das denn herausfinden? Er zeigt nichts an, der NRGKick sagt 0 Ampere, hättest Du eine Idee, wie man das anstellen könnte? War während der Ladung auf Reisen, NRGKick hängt an einer 11kW-3-Phasenleitung, ist schwierig mit dem Messen des tatsächlichen Stroms für mich.
Ist das Balancen nicht ein Batterie-interner Ausgleich? Hat jemand eine Ahnung, wie hoch die Ströme dort sind? Ist das ein gesteuerter Vorgang, oder passiert das mehr oder weniger von selbst?
Scleve
Smart ED 22kW Lader, BJ2014
Ungeschehene Tatsachen können einen katastrophalen Mangel an Folgen auslösen
Ok, könnte mir vorstellen, dass er am Strom hängen will, weil nur dann die Zellen zusammengeschaltet werden und sich langsam ausgleichen können. Wie immer das technisch umgesetzt ist - es tut sich offensichtlich etwas. Bin gespannt, wie sich das Bild ändert, wenn sehr lange ohne Unterbrechnung "gebalanced" werden kann.
Scleve
Was noch interessant wäre, ist die Frage, wie sich ein unausbalancierter Akkusatz mit der Zeit verändert. Es kann ja sein, dass bereits beim Bau des Batterieblocks einzelne Zellen unterschiedliche Ladungen haben (Kennwerte sind auch unterschiedlich) und das zu einem langfristig unterschiedlichem Ladezustand führt und damit zu einem anderen Alterungsverhalten. Möglicherweise verstärken sich ungewollte Anfangszustände, wenn so gut wie nie länger gebalanced wird. Die nächste Frage: ist das, wenn es so wäre, reversibel? Die Zukunfts wird's zeigen!
Scleve
Super Sache wenn das so schoen funktioniert! Vielen Dank fuer den Bericht und Graphik!scleve hat geschrieben:Hier die ersten Ergebnisse
Ach, und Deine schwache Zelle koennte noch von laengerem Ausgleichen profitieren. (Kapzitaet und Spannung nach Volladung sind niedrig, deutet darauf hin das sie nicht ganz voll wurde). Mach das naechstes Wochenende nochmal so.
Zuletzt geändert von AlterAmi am Do 6. Jul 2017, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, allerdings! Das Balancing Konzept im 451 geht davon aus dass das Auto regelmaessig lange an der Steckdose haengt. Das geht natuerlich schief wenn das Auto nur oeffentlich, also immer fuer kurze Zeit gelden wird, im schlimmsten Fall noch nichtmal richtig voll.scleve hat geschrieben:Was noch interessant wäre, ist die Frage, wie sich ein unausbalancierter Akkusatz mit der Zeit verändert.
Dauerhaft Schaden duerfte das nicht anrichten, nur die nutzbare Kapazitaet geht halt zurueck wenn die Zellen weiter auseinander driften. Irgenwann muss man dann wieder ausgleichen, wie Du gesehen hast.
Also, wenns geht immer eingesteckt lassen! Auch wenn ein paar nicht ganz informierte Leute davon reden Volladen sei schlecht fuer den Akku. Das ist Unsinn.
MineCooky hat geschrieben:Ignorier die, bevor Du nicht 10-15km am Stück gefahren bist erzählt die immer die Story vom Pferd.scleve hat geschrieben:Interessant ist, dass die Anzeige der Restreichweite von 83 km auf 75 km zurückgegangen ist, unverständlich...
Richtig, oder mal beide BC Ebenen Resetten.
Häng da einen Energiechecker vor, son ein typisches 15.- Euro - Conrad Dingens.scleve hat geschrieben:Hhmm, wie sollte ich das denn herausfinden? Er zeigt nichts an, der NRGKick sagt 0 Ampere,
Dann kannst du auch Tage später noch sehen was da gezogen wurde, am besten nach/bei 100% Ladung das Dingens Nullen und dann stehen lassen.
AlterAmi hat geschrieben: Ja, allerdings! Das Balancing Konzept im 451 geht davon aus dass das Auto regelmaessig lange an der Steckdose haengt. Das geht natuerlich schief wenn das Auto nur oeffentlich, also immer fuer kurze Zeit gelden wird,...
Und genau damit hatte ich mir meine Werte "versaut" .
Es waren zwar größtenteils Volladungen , aber eben bei 100% abgeklemmt und losgefahren. Ist bei meiner Bürozeit so, ich habe über die App abgefragt und bin gegangen wenn voll. Meist nach 4h - Null Zeit zum Balancieren.
Habe so etwas für einphasigen Wechselstrom 220V, für Drehstrom ist mir da nichts günstiges bekannt. Vielleicht balanced er ja auch mit dem Schnarchlader?Dachakku hat geschrieben:Häng da einen Energiechecker vor, son ein typisches 15.- Euro - Conrad Dingens.
Scleve
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5888
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1446
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3060
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1578
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Volvo EX30 - Allgemeine Diskussion
Antworten: 17von adauris » Mi 8. Nov 2023, 20:27 » in EX30 - Allgemeine Themen - 17
- 3942
Letzter Beitrag von r3try
Mi 10. Jan 2024, 16:29
