ED BMSdiag - Diskussion der Messwerte
Re: ED BMSdiag - Diskussion der Messwerte
Ich mach das mittlerweile so:
Werte im BMS DIAG markieren, Strg C, (kopieren) dann ein Blatt in Word oder Open Office öffnen und einfügen.
Jetzt hätten wir ein doc File, mit Kommagetrennten Werten, die importiert man in Excel.
Alles bis auf Zellennummer und Spannung alles löschen, jetzt sind nur noch 2 Spalten vorhanden.
Die kannst du dann mit dem Excel Baukasten visualisieren wie du lustig bist, mehr oder weniger Zeit dabei investieren. (Oder mit Open Office wie bei mir)
Hier ein schnelles Diagramm aus dem Stehgreif gemacht
- bms diag 2017-07-05 diagramm.ods
- (34.45 KiB) 99-mal heruntergeladen
@ "Unfall Smart "
Völlig irre Werte. Entweder hat sich das BMS komplett aufgehangen oder die HV Batterie ist tot oder komplett leer, was an sich aufs gleiche raus kommen würde. Ewig gestanden und leer. Genick umgedreht ?!
Was macht der Wagen sonst so, am Ladegerät oder im BC ?
Ist die HV Batterie denn beschädigt ? Unfall ?
Kannst du mal mehr als 2 Sätze zum Wagen schreiben ?
Vermute ich richtig dass die Batterie keinen mechanischen Schaden hat, aber mindestens (!) 182 Tage stand, ohne Ladung ?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Öhmm, schon mal genau hin gesehen ? So ziemlich alle Werte sind Fake ....
...alle Zellen auf 3600mv, SOC auf 127% =
usw. alles komplett irre. Ist heute der 1. April ?
Stellt sich die Frage: Messfehler und warum, oder HV Batterie incl. BMS komplett platt ?
Beantworten kann man das nur wenn sich der TE etwas mehr äußert.
Also ich finde die Batteriespannung von 10V am Anfang, und 1024V am Ende interessant.Dachakku hat geschrieben:Öhmm, schon mal genau hin gesehen
Offensichtlich ist das alles Müll. Ich denke Du kommst um eine richtige Diagnose mit dem MB Star nicht drumherum. Odyssey funktioniert prima im Normalbetrieb, aber wer weis in welchem Zustand das BMS ist und wie es sich dann verhält.
Welche Warnlampen sind im Armaturenbrett an? Hinweis auf Werkstattbesuch in der LCD Anzeige?
Ich war heute wieder beim Smarty und habe ein paar Bilder gemacht.
Ich befürchte, dass einerseits die Batterie elektronisch von Mercedes abgeschaltet wurde und evtl. einige Zellen kaputt sind
So sieht der Smarty von unten aus, die Batteriewanne ist schon etwas verformt.
Das Zeigt das Display wenn man die Zündung einschaltet.
Das Ladegerät versucht die Verbindung herzustellen - es fließt aber kein Strom.
Hat jemand im Berliner Raum oder nördlich die Möglichkeit mit der Star-Diagnose das ganze zu messen?
Ich würde mal sagen, rein mechanisch scheint die Batterie platt zu sein. Kann dir mit Star helfen, aber nicht in Berlin, nur Raum Lübeck.
Aber mach dir mal keine Hoffnungen. Ich hoffe du hast nicht mehr als 1000,- für die Teile(!) hin gelegt. Eine Reparatur sehe ich nicht als möglich an. NACH Öffnung der HV Batterie könnte (!) man gegebenenfalls (!) mehr sagen.
So wie es aus sieht ist das Ding übers Dach gegangen. Viel heile, verwertbare Teile dürften nicht zu erwarten sein. 1000,- ist daher an sich schon viel zu viel....
Sollte der Wagen einen 22KW Lader haben, so ist das noch das einzig verwertbare wie wertvolle Teil an der Karre.
Ganz ehrlich ? : Batterie ab bauen, öffnen, Zellspannungen messen - bei runden 2,5 Volt ist das Ding eh kompletter Kernschrott. Tief Entladen = Exitus bei einer LiOn Batterie.
Oberhalb 3,0 Volt könnte man ggf. mit erheblicher Bastelarbeit noch einen "Hausspeicher" zusammen löten.
Dazu reichen dir an sich schon runde 140 Volt (rund die Hälfte der Anzahl der Zellen im Smart Akku) um eine 6000er USV laufen zu lassen.
Allerdings habe ich gehört dass die Zellen oben mit den Verbindern vergossen sein sollen. Kontraproduktiv.
Du kannst uns aber sehr gerne Fotos liefern, das wäre prima.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
So ein Unsinn. Nur weil sie einmal tiefentladen wurde ist eine Zelle doch nicht gleich tot. Sicher, gut ist das nicht und regelmässig sollte man es nicht machen. Aber der Zelltot kommt so schnell nicht.Dachakku hat geschrieben:bei runden 2,5 Volt ist das Ding eh kompletter Kernschrott. Tief Entladen = Exitus bei einer LiOn Batterie.
Der kommt eher von der Gewalteinwirkung durch die Kollision mit irgend etwas großem, hartem, das hier wohl überfahren wurde. Die Verformung der Wanne läßt vermuten das mehrere Zellen zerquetscht wurden. Die sind dan aufgeplatzt, order zumindest die Innereien zerstört, und damit wirklich tot.
Selbst wenn sich das vielleicht reparieren ließe - wenn Du irgendwo gute Zellen findest - ist es unwahrscheinlich das das Auto jemals wider fährt. Die Batterie muß von MB wieder freigeschaltet werden. So weit ich weis hat das noch keiner hacken können.
Verwechsel hier nicht was mit Bleiakkus.AlterAmi hat geschrieben:So ein Unsinn. Nur weil sie einmal tiefentladen wurde ist eine Zelle doch nicht gleich tot.Dachakku hat geschrieben:bei runden 2,5 Volt ist das Ding eh kompletter Kernschrott. Tief Entladen = Exitus bei einer LiOn Batterie.
Fakt ist, wenn eine LiOn Zelle über Monate (was hier ohne weiteres an zunehmen ist) UNTER 2,5V gehalten ist, dann ist sie hinüber.
Lithium-Ionen-Akkumulatoren dürfen sich auch bei Lagerung nicht unter 2,5 V pro Zelle entladen. .....Generell gilt: Tiefentladung führt meist zu irreversibler Schädigung und Kapazitätsverlust.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator
Daher mein Rat wie oben, in o.a. Reihenfolge vor zu gehen um nicht unnötige (Arbeits-) Zeit an dem Kandidaten zu vergeuden.
Dass der Wagen jemals mit dieser Batterie wieder fährt, das bezweifle ich mal ganz stark. Der Kauf dieses oder eines ähnlichen Unfallers, für mehr als 1000,- Euro, als reines Schlachtobjekt, wäre daher Schwachsinn.
Die Antriebseinheit geht so gut wie nie kaputt, also was kann man an ED-Teilen verkaufen ? An sich nix. Nur eben den Standard wie Sitze, Lenkung, etc. , wenn die Teile heil sind. Große Ausnahme: Brusa wenn vh.
Mit Glück(!) kann der TE die heilen(!) Zellen, falls entnehmbar, hier im Bord an Bastler verkaufen oder er stellt sich selber einen Hausspeicher oder oder zusammen.
Aber da der TE sich mit Infos sehr bedeckt hält, warten wir erst mal ab und warten auf Fotos der geöffneten Batterie und die Messwerte.
MineCooky
So wie der auf dem Bild aussieht ist davon aus zu gehen das der nur noch schwer zu retten ist.
Ich persönlich würde den einfach mal ausbauen und auseinander nehmen. Kaputt ist er schon, mehr kannst da nicht mehr kaputt machen und ich fände es spannend wie es da drin aussieht. Oder hatte den schon mal wer auf und vor der Linse?
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 6018
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1459
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3150
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1611
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Volvo EX30 - Allgemeine Diskussion
Antworten: 17von adauris » Mi 8. Nov 2023, 20:27 » in EX30 - Allgemeine Themen - 17
- 4067
Letzter Beitrag von r3try
Mi 10. Jan 2024, 16:29
