Lademöglichkeiten Soul EV
Re: Lademöglichkeiten Soul EV
Generell sind momentan Stecker, Kabel usw. für EV teuer (keine großen Stückzahlen und wenige Anbieter).Soulev hat geschrieben:Hallo Wolfgang, vielen Dank für die Links. Warum ist das abgebildete Kabel so teuer? Bis auf den roten Stecker sieht das doch aus wie ein Typ2 auf Typ1 Kabel.
Gruß Ralf
Bei diesem Kabel kommt dazu, dass die Ladesteuerung zum EV (wie bei einer Wallbox) integriert ist.
Ob sich diese zusätzliche Anschaffung auszahlt hängt davon ab, wieviel und wie weit täglich gefahren wird und wie die Versorgung mit Chademo- und Typ2-Ladern in dieser Gegend aussieht.
Wenn also in deiner Reisegegend nicht eine totale Ladewüste ist, oder das Laden sehr teuer ist, zahlt sich die Anschaffung nicht aus.
Erst einmal ohne dem Kabel fahren. Die Erfahrung zeigt dann die Notwendigkeit.
Ausnahme währe eine kostenlose Lademöglichkeit z.b. am Arbeitsort und dort gibt es nur eine 16A-CEE-Dose.
Oder zu Hause gibt es so eine Dose und verwendet das Kabel zu Hause und unterwegs.
Wenn die täglichen Strecken unter 120 km liegen, kann man eigentlich immer zu Hause laden.
- Hat sich bedankt: 331 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Hallo zusammen bin nun auch seit dem 01.08.16 stolzer Besitzer eines Soul EV :Stock:
... einige Fragen noch in diesem Zusammenhang des Threads. Das "Kabelgewirr" macht mir als Elektrik-Laie auch zu schaffen, sorry. Ich möchte auch sicherlich nicht zu viel für so ein Kabel ausgeben zumal ich nur ab und an weitere Strecken in Angriff nehmen werde ... in den Urlaub geht es mit dem Soul EV jedenfalls noch nicht.
Benutze den Soul lediglich so um die 30 Km bis max. 50 Km am Tag, drum reicht mir die Schukosteckdose in der Garage völlig (alle 2 - 3 Tage über Nacht aufladen) auch wenn irgendwann mal sicherlich eine Wallbox fürs schnellere Aufladen installiert wird. Das ist noch Zukunftsmusik.
Ab und an wie z.B.: ende September möchte ich mit dem Soul EV auch mal weiter weg, nach Hannover zur IAA Nutzfahrzeug - Messe. Das sind von mir aus so ca. 130 Km Strecke, keine Autobahn. Dafür benötige ich, falls ich keine CHAdeMO - Ladestation finde (da sind ja die Ladekabel immer fest an der Station, richtig?) ein Typ 1 auf Typ 2 - Kabel, weil diese Stecker am häufigsten zum Laden zu finden sind, richtig?
Möchte mir für die seltenen "weiteren Ausflüge" das richtige Kabel kaufen und dabei nichts verkehrt machen daher diese Fragen an euch Fachleute die sich schon auskennen & Erfahrungen gesammelt haben.
Nach intensivem Studium dieses Forums ist nun mein Favorit das EVSELECT.
1. Ist nun dieses EVSELECT 32A Type 1 J1772 (V3 Memory) - Kabel http://www.evselect.eu/evselect-32a-typ ... a1d9574af1 für 510,- € ein Mode3-Kabel bzw. ein Typ 1 auf Typ 2 - Kabel und für den Soul EV uneingeschränkt an sogenannten Typ 2 - Ladestationen nutzbar?
2. Gibt es vergleichbare Alternativen?
Danke für Antworten.
KONA 64kWh MY2020 CZ Premium/Chalk White/Dach schwarz/Sitzpaket/AHK/Teilfoliert
PV 21,96 kWp/E3/DC-S10 E/15,84 kWh-Speicher/2 WB von E3/DC
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Habe mir letzte Woche dieses Spiralkabel Typ 1 auf 2 für meinen Soul gekauft, knapp über 200 EUR:
https://www.amazon.de/EV-Cables-CHC008- ... BH2H57W5EZ
Allerdings als 8m-Version. Ich würde 10m empfehlen, weil das 8m Spiralkabel durch die Verdrillung wesentlich kürzer wird.
Passt noch ganz gut in die Aufbewahrungsbox unter der Kofferraumabdeckung.
Wichtig ist dass Du die 32A Version kaufst damit der Soul wenigstens mit 6,6kW an den 22kW Typ-2-Säulen laden kann.
(an den 11kW-Säulen oft 4,6kW möglich da viele diese Säulen 20A abgeben)
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
- Digitaldrucker
- Danke erhalten: 33 Mal
Bevor mein Soul EV kam war ich auch scharf auf ein Spiralkabel, musste aber schnell einsehen, dass das nicht so die optimale Lösung ist.
Man muss deutlich mehr Länge nehmen, die einem nicht so direkt zur Verfügung steht durch die Drillung.
Wenn sich das verheddert und alles ist man nur am fummeln... hat mehr Gewicht und Volumen...
Es erscheint nur auf den ersten Blick irgendwie "besser" zu sein...
Preiswerte Ladekabel gibt es seit einiger Zeit auch hier:
https://www.eauto-laden.com
Kenne den Händler persönlich, fährt übrigens selbst Soul EV...
13.08.15-20.12.20: KIA Soul EV • seit 29.11.18 verbrennerfreier Haushalt • 08.12.18: HYUNDAI Kona electric 64 kWh Premium (Frau) • 11/2020-11/2022: JAGUAR I-Pace EV400 corris grey/light oyster • KIA EV6
- Danke erhalten: 341 Mal
Nein, dieses Kabel ist für die "normale" Drehstromsteckdose, wie man sie allerorten (Werkstätten, Bauernhöfe, etc...) findet.Brunyev hat geschrieben:
Für Typ2 Ladesäulen braucht man ein Typ2 auf Typ1 Kabel, so wie dieses hier:
http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... g-glatt-21
Allerdings funktioniert das nicht an Säulen mit fest angebrachtem Typ2 Kabel.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Hallo
Ich habe mir diese mobile Ladestation für meinen Soul geholt:
http://www.e-lime.ch/product-category/i ... chargebox/
Optional ist auch ein Typ 2 Adapter erhältlich. Diese Ladeeinheit ersetzt bei mir die beim Kia mitgelieferte Box. Deckt viele Lademöglichkeiten ab.
Sollte auch in DE erhältlich sein.
Gruss
Daniel
Gruss
Daniel
Vielen Dank für die Informationen.
Habe nun dieses Kabel bestellt:
https://www.eauto-laden.com/epages/1792 ... ucts/EK101
Auch ich plane mir einen Soul zuzulegen und habe hier viel gelesen. Soweit ich alles verstanden habe brauche ich zusätzlich ein Kabel Typ2 auf Typ1 ca. 7m lang. Aber was ist mit dem Bezahlen? Ich kann mir doch nicht 10 Karten von verschiedenen Unternehmen besorgen und für alle bezahlen, wenn ich da nur einmal vorbeifahre.
Außerdem ist in den Übersichten selten das Bezahlsystem erläutert oder wie kommt man sonst an die "kleine Sau" ran?
1992-1998 Fiat Panda selbst auf E-Antrieb umgebaut: 60Km/h schnell und 40Km weit.
1998-2005 Cinque Cento fertig gekauft, 90Km/h schnell und 40Km weit.
2005-2017 Prius Hybrid
ab 11.7.2017 Kia Soul EV Play EV Spirit
ab Juli 2022 BMW-I3 125KW
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Hi,
@Odysseus
Für den Anfang reicht normalerweise eine der kostenlosen Karten bzw. Verträge (The New Motion, Plugsurfing und BEW für die RWE Säulen). Damit kommst Du ohne Grundgebühren eigentlich durch ganz Deutschland.
Wenn Du jetzt noch einen lokalen Anbieter hast, der noch kein Roaming anbietet, noch dessen Karte und alles ist gut.
@Odysseus
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1082
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
Handy Lademöglichkeiten - Wie und Wo parkt Ihr euer Handy?
Antworten: 17von EFDavid007 » Mi 6. Mär 2024, 20:19 » in MG5 Electric - Infotainment - 17
- 1157
Letzter Beitrag von ar12
So 28. Apr 2024, 15:17
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1275
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1504
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
KIA e-Soul Dyno - Leistungsprüfstand
Antworten: 5von prrinz » Do 16. Nov 2023, 11:14 » in e-Soul - Antrieb, Elektromotor - 5
- 806
Letzter Beitrag von prrinz
Fr 17. Nov 2023, 08:51
