ZOE Frontend demontage
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: ZOE Frontend demontage
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Grundsätzlich möglich, die Kunststoffstöpsel wären dann durch Karosserieschrauben mit Halteklammern zu ersetzen. Problem ist das Gummiteil als Luftleitelement, dass den Kühler an der Vorderseite umfasst.Turbothomas hat geschrieben:Läßt sich die untere Abdeckung unter der Schürze auch alleine entfernen, ohne das Frontend zu demontieren und die vorderen Radhausschalen abzubauen?
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Das Thema hier ist sehr alt. Ich weiß. Es ist aber immer noch das Einzige, was aufkommt, wenn man wissen will, wie man die Front abnehmen möchte. Genau wie zum Frontgitter. Da ich einen Frontschaden etwas reparieren wollte, habe ich bei meiner Zoe das Frontkleid abgenommen und daher direkt ein paar weitere Fotos gemacht. Deshalb hier das gesamte Spiel zur Demontage (einiges ist Wiederholung, der Vollständigkeit halber aber noch mal aufgeführt) der Frontstoßstange:
!Irgendwie funktionieren die Bilder aus dem Quotes nicht. Daher dort einfach auf den Beitrag klicken, dann seht ihr die Bilder hier im Thread!
1. es sind zwei Schrauben (Meiner ist ein Q90 vielleicht daher nur zwei und nicht drei?) rechts und links von der Mitte an der Unterseite (bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich meine alle Schrauben mit einer Ausnahme sind 10er Sechskant): 2. die vier Schrauben "im Motorraum" sind die vier Schrauben die von oben das schwarze Plastikteil der Ladedosenverschalung (mir viel kein besseres Wort ein) festschrauben: 3. Die zwei inneren Schrauben "im Radkasten". Hierzu wie bereits hier beschrieben wurde von der Unterseite erst mal zwei Schrauben lösen (T20), um die Verschalung vom Radkasten zu entfernen. Die schwarzen Stopfen die zusätzlich befestigen müssen "rausgerissen" werden. Bei mir hats einer von beiden überlebt.
Man muss nicht zwingend die Reifen demontieren. Ich habe sie jeweils hart eingeschlagen und mit etwas "biegen" dann die Seite geöffnet (am besten Kantenschutz vorher anbringen, da der schwarze Kunststoff sonst die Kanten beschädigt.). So reichte auch nur einer der Haltezapfen herauszuziehen. Es geht also ohne. Wer es allerdings etwas einfacher haben will, sollte wohl besser vorher die Reifen abnehmen und dann die Verschalung im Radkasten entfernen.
4. Wie bereits beschrieben wurde ist die Front an den Seiten eingesteckt. Hier muss man mit einer Mischung aus Gefühl und Gewalt diese herausziehen. Einfach "gerade" vom Fahrzeug weg und nicht irgendwie in Fahrtrichtung:
5. Rechts vorne (bzw. Links aus Fahrtrichtung) unten ist noch die Steckverbindung für die Ladedose, Tagfahrlicht etc. Ist genau ein Stecker. Dazu ist am Radkasten der Schlauch für das Wasser der in den "Plastikboden" gesteckt ist. Diesen muss man lösen und sollte man wieder einstecken beim Zusammenbau.
Zuletzt geändert von BigBubby am Mi 29. Mai 2019, 19:40, insgesamt 3-mal geändert.
Leider mochte der Editor nicht die großen Fotos, daher aufgeteilt in zwei:
Zum Thema "Kühlergrill" hier ein Fotos der Rückseite. Da sieht man gut, dass das Gitter auch noch links und rechts zusätzlich verschraubt ist. Ich weiß nicht, ob die rostige Schraube unten die "Chromzierleiste" befestigt. Mein eigentlicher Grund, warum ich ihn abgenommen habe war, um an die Scheinwerfer zu kommen. Daher hier noch ein Bild, wo man die dritte Schraube zur Demontage des Scheinwerfers sieht. Er ist also von oben am Kotflügel und in der Mitte verschraubt und von Vorne unterhalb mit einer Schraube. Also besser nicht kaputt machen, da austauschen einer Demontage der halben Front gleich kommt.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
@ Goldbär Das Funkmodul der Zoe sendet via einen Streifen der Heckscheibenheizung,eine Aussendung von der Konsole ist aus physikalischen(Faradayscher Käfig) und aus gesetzlichen Gruenden (Schutz vor HF Einstrahlung)nicht möglich.LG esykel
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
ZOE Frontend Demontage: Bebilderte Anleitung
- Danke erhalten: 56 Mal
nachdem ich verschiedene Demontageanleitungen gelsen habe und nicht ganz schlau daraus wurde, hier meine eigene Version mit vielen Fotos und Hinweisen als PDF.
- Demontage ZOE Front.pdf
- (1.22 MiB) 551-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 1698 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Demontage Innenbeleuchtungseinheit
Antworten: 2von lobinj » Do 29. Jun 2023, 17:55 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 939
Letzter Beitrag von emjay
Di 1. Aug 2023, 10:27
Kunststofflenkrad raus, Lederlenkrad rein...12V Batterie für Airbag-Demontage abklemmen ?
Antworten: 3von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 21:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 626
Letzter Beitrag von Little Turbo
Do 14. Mär 2024, 07:18
- 6781
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2966
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 737
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
