Suche den Streusandbehälter für Winterbetrieb
Re: Suche den Streusandbehälter für Winterbetrieb
- Danke erhalten: 76 Mal
Das Berliner Problem mit den Eisplatten an den Kreuzungen haben wir in Hamburg auch. Aber gerade durch die Automatik, Fuß vom Bremspedal und das Auto rollt langsam an. Und dann richtige Winterreifen, die Du in den Bergen sicherlich auch hast.
Vielleicht komme ich ja mal im Winter in die Berge und kann es dann nachvollziehen.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das liegt aber an der Kraftverteilung im Differential. Die geht halt den Weg des geringsten Widerstands.Urban hat geschrieben:Wenn ein Antriebsrad durchdreht bleibt das andere das noch für Vortrieb sorgen könnte einfach stehen.
Dann hilft aber üblicherweise nur eine Differentialsperre. Was soll da ein abgeschaltetes ESP / ASR bewirken?
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Das man sich durchwühlen kann.... Mit ESP/ASR wird soweit runtergeregelt bis nix mehr durchdreht.
Ohne drehen die Räder durch und man kommt deutlich weiter nach oben an einem verschneiten Berg.
So habe ich es schon mehrfach erlebt. Bei meinem Verbrener Audi ist es abschaltbar. Und mit Abschaltung kam ich dann noch Berge hoch, wo ich mit aktiviertem System hängen geblieben bin.
Zoe Intens Q210 grau EZ 12/2014
11/23 150.000km Akku SOH 88%
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich glaub euch brennt die Juni-Sonne, nach wochenlanger Abwesenheit, zu sehr auf die Birne
Was macht ihr Euch jetzt Sorgen um den Winter (fragte die Heuschrecke im September...)? Wer so ein Problem hat, dass man das nur mit geländegängigen Allradlern lösen kann, sollte es damit lösen. Oder mit einem Tesla.
Ich kann das leider trotzt einem Schnee-Winter mit der ZOE nicht nachvollziehen, meine Göttin war auch bei Schneewehen sehr gut unterwegs. Aber ich war nicht gleichzeitig im Hochgebirge - geb ich zu.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Urban hat von einem durchdrehenden Rad gesprochen, also --> Differentialsperre und nicht ESP / ASR ausschalten.ZoeKW hat geschrieben:Was soll da ein abgeschaltetes ESP / ASR bewirken?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
einfach links bremsen und langsam Gas geben, dadurch sind beide Räder gebremst und starten sogar aufgebockt nur gaaaaanz langsam. Bei halbwegs symetrischer Bremse werden beide Räder wie bei einer Differenzialsperre gleich schnell drehen, wichtig ist, das der Unterschied der Bodenverhältnisse vernachlässigbar gegenüber der gedrückten Bremse ist. Mehr als 4 -5 kmh gehen nicht weil dann will der elektrisch bremsen... Aber wenn man mal rollt sollte der Rest normal gehen.
Und den Vorteil einer abgeschalteten ABS Anlage entzieht sich euch meinen Verständnis. (Das einzige was möglicherweise geht, ist so lange durchdrehen bis das Eis geschmolzen ist oder der Schnee weg geschleudert. Aber glaube mir, unter -10° geht da nix mehr, da stehst Du und es rutscht und rutscht... Auch gibt es die Theorie, das beim Bremsen mit blockierenden Rädern ein Berg vor den Rädern aufgerichtet wird der eine bessere Bremsung ermöglicht... alles Blödsinn im Schnee, geht nur im Schotter, wo sich der Reifen eingräbt)
Ich habe meine Grenzen auch schon erkannt, in Kitzbühl nach Neuschnee vor der Schneeräumung, Schneeketten und trotzdem, irgendwann ist Schluss, vor allem wenn die Räder den Boden nicht mehr berühren. Am reinen Glatteis auf der Steigung geht's länger als man runter bremsen könnte. Weil wenn man mal von der Haftreibung in die Gleitreibung übergeht kann man beim hinauffahren neuerlich anfahren, beim runter fahren war dies der letzte Fehler....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
AbRiNgOi hat geschrieben: 1-einfach links bremsen und langsam Gas geben, dadurch sind beide Räder gebremst und starten sogar aufgebockt nur gaaaaanz langsam. Bei halbwegs symetrischer Bremse werden beide Räder wie bei einer Differenzialsperre gleich schnell drehen, wichtig ist, das der Unterschied der Bodenverhältnisse vernachlässigbar gegenüber der gedrückten Bremse ist. Mehr als 4 -5 kmh gehen nicht weil dann will der elektrisch bremsen...
2-Und den Vorteil einer abgeschalteten ABS Anlage entzieht sich euch meinen Verständnis.
3-Ich habe meine Grenzen auch schon erkannt, in Kitzbühl nach Neuschnee vor der Schneeräumung, Schneeketten und trotzdem, irgendwann ist Schluss
zu 1- Toller Tipp, werd ich ausprobieren, weil es einleuchtet.
zu 2- Die Deaktivierung von ASR/ESP ermöglicht das "Rausschaukeln" vorwärts/rückwärts, einfach, weil beide Antriebsräder drehen. 2 Fussmatten und ein Klappspaten sind zusätzlich hilfreich.
Sämtliche Betriebshandbücher von VW, Audi usw. empfehlen für diesen Fall selbst bei Allradantrieb die Ausschaltung des ASR.
Und zwar ausdrücklich. Die Herren Inscheniöre sollten es wissen. Und warum sonst sollte diese Möglichkeit des Abschaltens sonst im Fahrzeug vorhanden sein?
zu 3-
Da Du von Kitzbühel sprichst: Die Auffahrt zum Campingplatz dort ist steil. Ich wollte auf den Schlepptraktor für Wohnwägen
als Wohnmobilist naturgemäss verzichten..... Weil ich ja auch nicht mit nem Badetäschchen und Morgenmantel ne
Massentoilette aufsuche.
Also Schneeketten um die vorderen Antriebsräder und "ASR" ausgeschaltet. Schneeketten brauchen einfach Schlupf, um
Spannung und somit Haftung auf zu bauen. Steht auch bei Ford in der Anleitung. Deshalb auch der Ausschalter!
Ob bei der Zoé deshalb keine Möglichkeit fürs Ausschalten von ESP/ASR vorhanden ist, weil es ja nur einen Schalter und nicht
ein Getriebe im konventionellen Sinn gibt?
Es war die richtige Entscheidung, die 2015er ZEN R240 zu behalten.Sie passt zu meinem
Fahrprofil perfekt. Die 2018er Intens mit 40er Akku nicht. Nix Halbes und nix Ganzes! Verkauft!
Komando zurück, ich behaupte das Gegenteil... schade, ist bei so vielen Fahrzeugen schon gegangen, aber die ZOE nimmt das Gas weg wenn man nur auf die Bremse tippt... tschuldigung, hätte ich vorher probieren sollen
Wenn man diesen Sicherhgeitsfall berücksichtigt, muss man zuerst die Bremse und dann das Gaspedal bewegen, sonst gehts nicht und dann kommt sofort "begrenzte Leistung" und das Bild eines Thermometers in der Batterie ??
Wie auch immer zur Not könnte es klappen, aber die Elektronik macht alles um es einem schwer zu machen...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
novalek
Nun, da die Straßen naß sind, habe ich heute den Super-Ampelstart versucht, Gas bis zum Anschlag. Und nuu? In früheren Fahrzeugen war ich ASR verwöhnt - meine ZOE-Reifen pfeifen drauf.
Entweder ist es "real" nicht vorhanden oder recht grob eingestellt ? In der ZOE-Preisliste steht allerdings, es gäbe ESP mit ASR.
Wikipedia sagt dazu: Die folgenden Zusatzfunktionen des ESP sind nicht in allen Fahrzeugen verfügbar und hängen von der Version des ESP ab: ...ASR...
Zuletzt geändert von novalek am Do 20. Okt 2016, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 660
Do 11. Mai 2023, 18:59
- 1092
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Suche passende Werkstatt im Raum Köln/Düsseldorf/Wuppertal
Letzter Beitrag von Zero Stromer « So 18. Jun 2023, 07:00Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Do 15. Jun 2023, 20:55 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1439
Suche nach Partner für Bau eines Privaten-Ladepark
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Apr 2024, 17:11Antworten: 4
Verfasst in GoingElectric Crowdfunding Ladepunktevon Express77 » Do 22. Jun 2023, 11:10 » in GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte - 4
- 1607
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1452
Fr 21. Jul 2023, 01:57
