Effizienz beim Beschleunigen/Rekuperieren
Re: Effizienz beim Beschleunigen/Rekuperieren
Um bergauf langsamer zu fahren und bergab shcneller.Nothi hat geschrieben:Hae, was?!?
Klappt mit eco und tempomat 120 schon ganz gut, aber halt nur für den geschwindigkeitsbereich 90-100 km/h
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Schöne Grafik!
Ich beschleunige mit max 20 kW. 10 kW, wenn niemand dahinter ist Gibt über 180 km Reichweite
Manche Steigung braucht aber 30 kW, wenn ich schneller als 50 sein will : lol:
Mechanische Bremsung ist nie sinnvoll. Außer gegen Rost auf den Br
emsscheiben...
emsscheiben...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 15 Mal
Liebe Franzosen
ich möchte noch einen neuen Aspekt in die Runde werfen.
Hohes Beschleunigen/Rekuperieren versuche ich möglichst zu vermeiden. Hohe Leistung bedeutet Wärme. Sei es in den Akkus, im Wechselrichter, an den Kontakten...
Und das ist Stress für die Komponenten und verringert die Lebensdauer.
Gruß eines Japaners
Gruß eines Japaners
Früher Leaf Visia 24 kWh EZ 05/2013, gekauft 05/2014@1.300 km - verkauft 08/2018@92Mm - an meine Schwester
notorischer Schattenparker, Akkuliebhaber (nie tiefent-, selten vollge-LADEN)
Jetzt Tesla MS85 EZ 12/2013, gekauft 08/2018 (@110Mm)
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Hallo Alex1,Alex1 hat geschrieben: Ich beschleunige mit max 20 kW. 10 kW, wenn niemand dahinter ist ...
Manche Steigung braucht aber 30 kW, wenn ich schneller als 50 sein will ...
Mechanische Bremsung ist nie sinnvoll. Außer gegen Rost auf den Bremsscheiben...
das deckt sich 1:1 mit meinen Erfahrungen (mehr als 45T elektrische Kilometer, mit ZOE und Tesla S).
Ich lasse häufig den Tempomat beschleunigen, (nutze bei der ZOE ab 30 die Memo Funktion).
Der Tempomat beschleunigt einfach gleichmäßiger, als ich das mit dem Fuss hinbekomme
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
Mir geht es umgekehrt: Der Tempomat beschleunigt mir viel zu stark, der gibt Alles, um auf die eingestellte Geschwindigkeit zu kommen, Das kriege ich (nach langer Trainingszeit...) mit dem Fuß besser hin. Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl, dass die Leistung fast linear mit der Geschwindigkeit steigt und ich entsprechend den Stromfuß zurücknehmen muss.leonidos hat geschrieben:Ich lasse häufig den Tempomat beschleunigen, (nutze bei der ZOE ab 30 die Memo Funktion).
Beim Bremsen ist es umgekehrt: Wenn es möglich ist, bremse ich erst sanft, dann immer stärker, immer 20 (oder 10) kW Rekuperationsleistung anstrebend.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Ergibt definitiv Sinn, wenn du die Leistung konstant halten möchtest. Bei hohen Geschwindigkeiten kann das Verzögerungsmoment klein sein, bei niedrigen Geschwindigkeiten muss man für die gleiche Leistung ein größeres Moment anlegen - also stärker verzögern.Alex1 hat geschrieben: Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl, dass die Leistung fast linear mit der Geschwindigkeit steigt und ich entsprechend den Stromfuß zurücknehmen muss.
Wenn man mit Vollstrom beschleunigt sieht man auch sehr schön wie z. B. beim e-up! der Leistungszeiger gleichmäßig von 0 auf 100 % ansteigt. Das Maximum erreicht er so zwischen 25-30 km/h meine ich. Der Twizy erreicht es bereits bei um die 20 km/h.
Dennoch denke ich auch, dass nicht nur die Leistung sondern auch das geforderte Drehmoment eine Rolle spielen, weil der Strom doch unmittelbar mit dem Moment zusammenhängt und vom Strom wiederum auch die Verluste abhängen. Kann jemand nochmal diesen Zusammenhang kurz darlegen? Ist der Strom nicht sogar quadratisch oder kubisch zum Moment?
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Beim Gleichstrommotor mit Nebenschlusserregung sind die Verhältnisse recht übersichtlich.
Für den idealen Nebenschlussmotor gilt bei konstanter Erregung:
Die Drehzahl ist proportional zur Spannung
Das Drehmoment ist proportional zum Strom
Strom und Spannung sind unabhängig voneinander.
Beim realen Motor kommen noch ohmsche Widerstände etc. dazu.
Beim Wechsel oder Drehstrommotor ist es ähnlich.
Hast recht, mir ist aufgefallen, dass beim automatischen Beschleuinigen der Tempomat am Ende immer über eingestellte Geschwindigkeit rausschießt und dann wieder kurz rekuperiert. Das heißt er pendelt kurz um die eingestellte Endgeschwindigkeit. Das passiert mit dem Fuß nicht, da man schon vorher das Gas zurücknimmt und quasi eine Punktlandung hinlegt.Alex1 hat geschrieben:Mir geht es umgekehrt: Der Tempomat beschleunigt mir viel zu stark, der gibt Alles, um auf die eingestellte Geschwindigkeit zu kommen, Das kriege ich (nach langer Trainingszeit...) mit dem Fuß besser hin. Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl, dass die Leistung fast linear mit der Geschwindigkeit steigt und ich entsprechend den Stromfuß zurücknehmen muss.
Grüße
Leo
Leo
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Der Tempopilot beschleunigt bei ECO aus auch viel aggressiver, da geht die Leistungsanzeige regelmäßig in den gelben Bereich. Mit ECO ein passiert das nicht, da ist der Pilot sanft wie ein Lamm.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Danke für den Hinweis, vergass zu erwähnen, dass ich ausschließlich im ECO Modus unterwegs binElektrolurch hat geschrieben:Der Tempopilot beschleunigt bei ECO aus auch viel aggressiver, da geht die Leistungsanzeige regelmäßig in den gelben Bereich. Mit ECO ein passiert das nicht, da ist der Pilot sanft wie ein Lamm.
Grüße
Leo
Leo
"Schleifgeräusch" beim vom Gas gehen/Rekuperieren nach Start der Fahrt
Antworten: 1von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:45 » in Niro EV - Antrieb, Elektromotor - 1
- 365
Mo 1. Apr 2024, 17:36
Continental TS870 schlechtere Effizienz als Vorgängerversion?
Antworten: 4von corwin42 » So 7. Mai 2023, 10:57 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 593
Letzter Beitrag von Spannungsfall
Di 9. Mai 2023, 07:02
Effizienz / Effektivität bei Steckdosenladung - Erfahrungen?
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 8. Jan 2024, 15:04Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon sipebues » Mo 8. Jan 2024, 13:49 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 533
- 723
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
effizientes Beschleunigen
Letzter Beitrag von adauris « Di 20. Feb 2024, 18:10Antworten: 28
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Mr.Brightside » Sa 17. Feb 2024, 18:07 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 28
- 1848
