Gerücht: 43kw Ladung, Freischaltung Ende 2016
Re: Gerücht: 43kw Ladung, Freischaltung Ende 2016
- Danke erhalten: 41 Mal
Diese Vermutung habe ich auch schon vor einiger Zeit mal hier geäußert. Beziehst du dich darauf oder hast du eine andere Quelle?kai hat geschrieben: 43kw AC soll laut Netzbetreiber auch nicht schön gewesen sein.
Habe gehört das aus Netzsicht Renault gedrängt wurde 43kw Ac aufzugeben. Warum ist mir allerdings unklar.
Die aufgrund der Datenkommunikation kontrollierbare und aufgrund des Preises für den Privaten unattraktive DC-Schnellladung ist im Sinne von Energieversorgern und Politik. Wo kommen wir da hin, wenn jeder mit kostengünstiger Ladebox wild zuhause mit 43 kW AC lädt? Wie soll man Ortsnetztrafos und Leitungen dimensionieren, wenn jeder im Wohngebiet zur gleichen Zeit diese Leistung ziehen kann? Wie soll man Abgaben auf Ladestrom erzwingen können, wenn man an jeder CEE64 Schnellladen kann?
Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber das ist doch so naheliegend, dass es durchaus ein Grund sein kann.
DC-Schnellladung ist für mich: "Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden."
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
Der Kniff beim ZOE-Lader ("Chameleon") ist, dass der Leistungsteil des Inverters in Verbindung mit Motorwicklungen als Ladegerät verwendet wird. Dabei verwendet Renault/Conti die teuersten Komponenten zweifach, was die Ladeleistung erschwinglich macht. Der R240 kann (hab ich gelesen) immer noch 43kW rekuperieren, also sollte sich an der Schaltung nichts maßgebliches geändert haben. Was sich aber geändert hat und auch immer wieder bei Renault erwähnt wird, ist die Tatsache, dass der neue Motor luftgekühlt ist, während der alte Motor (bzw. die Leistungselektronik) eine Wasserkühlung hat. Ich gehe davon aus, dass die Ladeelektronik beim neuen Motor einfach nicht auf Dauer 43kW liefern kann, weil die Kühlung nicht ausreicht.
Wenn das stimmt, dann lautet die Frage: kann man fehlende Kühlleistung durch ein Softwareupdate beheben?
Es besteht zumindest eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Kühlleistung grenzwertig ist und erst erforscht/beobachtet/optimiert werden muss, bevor sie jedermann zur Verfügung gestellt wird. Für wahrscheinlicher halte ich es aber, dass aus Kostengründen (kleiner, leichter, einfacher) auf die 43kW verzichtet wurden.
Zum Thema DC-Ladung: auch bei der ZOE sagt das Batteriemanagementsystem welchen Strom bzw. welche Spannung es haben will und das Ladegerät stellt es zur Verfügung. Wo das Ladegerät untergebracht ist, ist dem BMS egal. Wenn der Wunsch des BMS in ein entsprechendes Protokoll verpackt an eine Steckdose herausgeführt wird, dann übernimmt die Ladesäule die Versorgung. Technisch dürfte das ein kleineres Problem sein als einen 22kW Bordlader zu entwickeln. Und für mich ist auch ein wichtiger Grund, warum ich ein wenig an DC-Ladung bei ZOEs zweifle: hätte man das gewollt, hätte der neue Motor mit seiner Elektronik wesentlich einfacher ausfallen können.
Aber das sind alles Vermutungen...
Analoge Ladesteuerung - einfach, günstig, zuverlässig
Platinen und Bausätze: http://www.analogevse.xyz
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Es stimmt ja nicht. Siehe Dauerleistung im Fzg Schein. Da steht, was der Lader dauerhaft in anderer Richtung kann.Badenser hat geschrieben:Wenn das stimmt, dann lautet die Frage: kann man fehlende Kühlleistung durch ein Softwareupdate beheben?
Und selbst wenn was dran wäre, wären es sicherlich nicht 22kW, sondern vielleicht immer noch 33kW.
Die Kosten können sich doch höchstens in einem höheren Akkuverschleiß niederschlagen. Das könnte Renault auch egal sein, wenn sie den Akku endlich auch verkaufen würden.Badenser hat geschrieben:Für wahrscheinlicher halte ich es aber, dass aus Kostengründen (kleiner, leichter, einfacher) auf die 43kW verzichtet wurden.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Vorsicht, da hast Du Fahrtwind, den Du zur Kühlung einsetzen kannst. Und zwar viel mehr wie der Lüfter im Motorraum erzeugen kann.Karlsson hat geschrieben: Es stimmt ja nicht. Siehe Dauerleistung im Fzg Schein. Da steht, was der Lader dauerhaft in anderer Richtung kann.
Gruss
Umbi
Mittlerweile weiss man ja zum Glück, dass der Verschleiss der Akkus durch Schnelladen viel geringer ist, als man anfänglich befürchtet hat - vorausgesetzt, der Akku überhitzt nicht. Und da sind wir wieder bei der Kühlung...Karlsson hat geschrieben:Die Kosten können sich doch höchstens in einem höheren Akkuverschleiß niederschlagen. Das könnte Renault auch egal sein, wenn sie den Akku endlich auch verkaufen würden.Badenser hat geschrieben:Für wahrscheinlicher halte ich es aber, dass aus Kostengründen (kleiner, leichter, einfacher) auf die 43kW verzichtet wurden.
Außerdem darfst Du die kosten für eine Ladeleistung von 22kW nicht unterschätzen. Ladegeräte dieser Leistung kosten mal schnell ein paar Tausend Euro.
novalek
Soweit mag das Gedankenspiel o.k. sein - nur meines WissensBadenser hat geschrieben:Ich gehe davon aus, dass die Ladeelektronik beim neuen Motor einfach nicht auf Dauer 43kW liefern kann, weil die Kühlung nicht ausreicht.
Q210:
Luftkühlung Fahr-Akku
Wasserkühlung Inverter
Wasserkühlung Motor
R240:
Luftkühlung Motor
Sonst verstünde ich nicht, warum im R240 bei Laden und Fahren die Wasserpumpe läuft.
Desweiteren würde ich als Entwickler, die Ziele wegen der Kosten der Elektronik-Bauteile, nicht überziehen - warum sollten sie 43kW einbauen und sperren - nur um dem Rest der Q210-Lagerbestände zu verkaufen ??
Auf welchen Entscheidungen die 22kW Schranke beruht ist reine Spekulation und die Frage der Akku-Gesundheit bei Schnellladung könnten, bei der Variationsbreite der FertigungsPatente nur die Chemiker der Zellen beantworten - alles andere sind Pressezitate bzw. PR der Industrie,
Zuletzt geändert von novalek am Mi 15. Jun 2016, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Da die Motorwicklungen Teil des Laders sind, müssen sie auch beim Laden gekühlt werden. Man darf nicht vergessen, über welche Leistungen wir hier reden. Wenn das Ladegerät einen Wirkungsgrad von 90% hat (und das glaube ich eher nicht), dann entstehen dort beim Laden 4.3kW Abwärme. Zusätzlich wird auch der Akku noch warm. Das muss erst mal weggekühlt werden. Im Stand (ohne Fahrtwind) reicht dafür nicht mal die Leistung der Klimaanlage aus.
Beim R240 läuft beim Fahren und Laden die Wasserpumpe, weil der Inverter das braucht. Im Stand kann der Motor aber nur luftgekühlt werden und die Kühlung des Wassers muss ohne Fahrtwind erfolgen. Ich sehe genau da die Einschränkung. Das System ist für die Abwärme von 43kW-Ladung einfach nicht ausgelegt.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Heieiei... Sorry, aber ne Menge Fehler drin
Nicht die kompletten Ladeverluste treten in den Motorwicklungen auf. Das meiste in den Leistungshalbleitern und diese sind weiterhin wassergekühlt. Der Wirkungsgrad ist auch bei ca. 95%.
Beim Laden und Fahren läuft deshalb auch die Wasserpumpe und wenn es dem Kühlwasser zu warm wird, geht vorn der Lüfter an.
Weiterhin hat der neue R240 auch die Gebläsekühlung am Motor. Selbst mein Billigfön kann locker 2kW "Abwärme" wegschaffen.
So ein Gebläse wesentlich mehr! Der Kühlerlüfter vorn schaufelt etliche kW weg, wenn es sein muss.
Im Stand ohne Fahrtwind kühlt die Zoebatterie auch bei einer 43kW Ladung eher aus... die Erwärmung kommt vom Fahren. Während der Ladepausen sinkt die Temperatur sogar!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Verrate mir mal, wie Du mit dem bißchen Lüfter konvektiv mehere kW wegkühlen willst.Berndte hat geschrieben:Der Kühlerlüfter vorn schaufelt etliche kW weg, wenn es sein muss.
Luft hat ne spez. Wärmekapazität von 1 kJ/(K kg). Der popelige Zoe-Lüfter schafft im Stand bestenfalls 0.5 kg/s durch den Kühler. Davon trifft nur ein Bruchteil den Motor (Kühlgebläse blasen die Luft ziemlich radial ab). Und jetzt bläst Du da 40-50° warme Luft rein, weil die ja schon durch den Wärmetauscher (vulgo Kühler) durchmußte. Nene...so einfach ist das nicht.
Wenn der Motor einen eigenen, auf die Aufgabe optimierten Lüfter hätte....so wie die luftgekühlten 911er...dann...
Gruss
Umbi
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 673
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1419
Fehler Wasserpumpe P0C73 / P0A93 wird ignoriert bis Garantie Ende
Antworten: 1von BrainBug0815 » Mo 11. Sep 2023, 16:24 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 1
- 897
Letzter Beitrag von BrainBug0815
Mo 11. Sep 2023, 16:26
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2002
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
Ende des kostenlosen Update Abo's
Antworten: 9von Skipper-15 » Di 7. Nov 2023, 16:24 » in IONIQ 5 - Infotainment - 9
- 2619
Sa 9. Mär 2024, 10:20
