Peugeot iOn Wechselrichter Rückruf
Re: Peugeot iOn Wechselrichter Rückruf
- Danke erhalten: 19 Mal
Es ist wirklich nicht erfreulich, so etwas lesen zu müssen. Wenn dein Wechselrichter/Motor Controller nicht getauscht wird, könntest du dich ja auch an einen Fachmann aus der Nähe wenden. Vielleicht ist ja jemand aus der Nähe (Hamburg?) in der Lage, den Fehler im Gerät zu reparieren.
Solltest du es tauschen lassen, bitte das alte Gerät nicht entsorgen. Ich würde es zu gerne mal inspizieren.... manchmal sind in teueren Steuergeräten nur Kleinigkeiten defekt. Wie im Ladegerät meines Rollers, wo ein defektes Cent-Bauteil (Spannungsregler 7805) das Aufladen verhindert hat....
Tido
Tido
Mein C-Zero fällt genau in den genannten Bereich der Fahrgestellnummern, aber da steht ja auch, dass jeweils nur 19 bzw. 20 Fahrzeuge betroffen sind. WIe findet man heraus, ob das eigene Fahrzeug betroffen ist?drilling hat geschrieben: Jeder Ion/CZero Besitzer (aus den betroffenen Jahren) sollte das so bald wie möglich machen denn sonst wird das Problem früher oder später auftreten.
Und in der deutschen Rückrufdatenbank sind diese beiden Rückrufe nicht erwähnt, kann ich trotzdem damit zu Citroen Deutschland gehen?
Edit: Wieso sind die so günstig in England? ca. 5600€
drilling
Das ist nur die Zahl der in UK zugelassenen betroffenen Drillinge. Wenn deiner in den genannten Bereich der Fahrgestellnummern fällt, dann ist er betroffen.puddnig hat geschrieben:aber da steht ja auch, dass jeweils nur 19 bzw. 20 Fahrzeuge betroffen sind. WIe findet man heraus, ob das eigene Fahrzeug betroffen ist?
In der Rückrufdatenbank des KBA sind soweit ich weiß nur sicherheitsrelevante Rückrufe aufgeführt.Und in der deutschen Rückrufdatenbank sind diese beiden Rückrufe nicht erwähnt, kann ich trotzdem damit zu Citroen Deutschland gehen?
Dies ist in Deutschland bei Citroen und Peugeot ein freiwilliger Rückruf (da nicht sicherheitsrelevant), geht also nicht übers KBA.
Weil die staatlichen Subventionen viel höher waren/sind als in Deutschland (genau so wie in Frankreich wo gebrauchte Drillinge ja auch günstiger sind). Kommt noch dazu das die UK Drillinge keinen Markt außerhalb von UK haben, da Rechtslenker.Edit: Wieso sind die so günstig in England?
Hallo zusammen!
Ebenfalls im März der Wandler Defekt. Hab eine Kulanz zusage bekommen aber Citroen ist nicht im Stande das Ersatzteil zu Liefern!
Das ganze dauert nun 22 Wochen. Keiner weis weder Ursache noch Liefertermin des Ersatzteils. Weder die Kundenbetreuung von Citroen Deutschland in Köln, noch die Werkstatt bekommt Fakten gesagt warum nicht Geliefert wird.
Das ist schon der Hammer das ein Hersteller nicht in der lage ist so nen Wechselrichter bereit zu stellen als Ersatzteil !
Was kann ich machen?!
Gruß RoCas
Gruß RoCas
bei meinem ION Bj 2012 mit 58000km wurde von meinem Peugeot Händler ein defekter Wechselrichter diagnositziert. Mein ION hat lt. Aussage meines Händlers keinen Anspruch auf Kulanz seitens Peugeot und so hat er mir die Reparatur für sage und schreibe 4800,- € angeboten.
Eigentlich bin ich ziemlich zufrieden mit meiner Kiste aber unter diesen Umständen werde ich sie nicht reparieren lassen.
Was soll ich nun machen? Einen gebrauchten Wechselrichter besorgen....und wer kann diesen dann einbauen? Oder aber das Fahrzeug als defekt verkaufen?
Grüße Tom
Grüße Tom
Hallo Tom, wo komnst du her ?
...warscheinlich reparierbar, bitte Frank (elektrozitrone) kontaktieren
memberlist.php?mode=viewprofile&u=25167
ion 2012 + czero 2012
Obdlink lx bt und mx wifi +canion
diagbox cable + sw
in der Nähe von Baden-Baden
diagbox cable + sw
Rückruf Mai 2023 (Steuersoftware Update) ERGÄNZUNG: Juni 2023 offizieller Rückruf über KBA
Antworten: 9von Mokkel » Do 18. Mai 2023, 09:30 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 9
- 5265
Letzter Beitrag von stdt
Sa 19. Aug 2023, 15:17
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2594
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 820
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
Limitierbare Wechselrichter ?
Antworten: 8von freeGnu » Fr 12. Mai 2023, 17:05 » in Photovoltaik - 8
- 781
Letzter Beitrag von freeGnu
Mi 17. Mai 2023, 06:51
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 2008
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
